Zum Hauptinhalt wechseln
Oral-B Black 7000 Motor austauschen
Was du brauchst
  1. Oral-B Black 7000 Motor austauschen, Ladespule: Schritt 1, Bild 1 von 3 Oral-B Black 7000 Motor austauschen, Ladespule: Schritt 1, Bild 2 von 3 Oral-B Black 7000 Motor austauschen, Ladespule: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Löse die Bodenkappe am Ende der Zahnbürste mit Hilfe der Ladestation. Setze die Bürste in die Ladestation ein und drehe sie um 90° gegen den Uhrzeigersinn.
  2. Oral-B Black 7000 Motor austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die Bodenkappe mit dem Spudger.
  3. Oral-B Black 7000 Motor austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Löse die Kappe an der Antriebsachse mit dem Spudger.
  4. Oral-B Black 7000 Motor austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Oral-B Black 7000 Motor austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Die Inneneinheit ist nahe bei der Induktionsspule mit zwei Kunststofflaschen am Rahmen befestigt. Löse sie mit einem Spudger ab.
    • Drücke auf de Antriebsachse damit die Inneneinheit herauskommt.
    • Du kannst auch vorsichtig mit dem Spudger an der Spule hebeln, aber dies kann auch zu Beschädigungen führen.
  5. Oral-B Black 7000 Motor austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Wickle die Drahtenden mit einer Pinzette von den weißen Kunststoffstiften.
    • Jeder Draht ist mit drei bis vier Windungen aufgewickelt.
  6. Oral-B Black 7000 Motor austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entlöte die beiden Anschlüsse oben an der Platine. Entferne die Drähte mit einer Pinzette.
  7. Oral-B Black 7000 Motor austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die Ladespule indem du die Plastikrasten löst.
    • Falls nötig kannst du dazu einen Spudger benutzen.
  8. Oral-B Black 7000 Motor austauschen, Motor: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entlöte die beiden Anschlüsse für die LED im oberen Bereich des Gerätes.
    • Diese Drähte sind sehr empfindlich, schmelze das Lötzinn komplett ab, bevor du sie entfernst.
  9. Oral-B Black 7000 Motor austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Oral-B Black 7000 Motor austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Löse das Kunststoffgehäuse und die LED mit einer Pinzette vom Gerät.
  10. Oral-B Black 7000 Motor austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die Feder am Gehäuse mit einem Spudger.
    • Der Spudger sollte lieber aus Kunststoff als aus Metall sein, um die Gefahr den Akku zu beschädigen gering zu halten.
  11. Oral-B Black 7000 Motor austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Oral-B Black 7000 Motor austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Oral-B Black 7000 Motor austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Entferne die Motoreinheit vom Gerät. Heble sie dazu mit dem Spudger aus ihrem Sitz.
    • Die Einheit wird von Rasten im Kunststoff festgehalten. Achte darauf, dass nichts beschädigt wird und später wieder benutzt werden kann.
  12. Oral-B Black 7000 Motor austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Oral-B Black 7000 Motor austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entlöte die Motoranschlüsse von der Platine und entferne die Motoreinheit.
Abschluss
Zum Zusammenbau musst du die Schritte in umgekehrter Richtung befolgen.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
IUPUI, Team S1-G1, Harley Fall 2017 Mitglied von IUPUI, Team S1-G1, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S1G1
3 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Hallo,
Super-Anleitung. Kannst Du verraten, was für einen Motor man zur Austausch benötigt?
Spannung, Leistung, Umdrehungen, Maße, etc.?
Und vielleicht eine Bezugsquelle.
Danke Dir,
Kai
Kai Richter - Antwort
How do I know if the motor needs replacing? My battery seems fine. The toothbrush buzzes and I can hear it change modes when I push the mode button, but the head doesn’t swivel. Thanks
Laura - Antwort
Die Spule unten muss nicht ab! Woher bekommst du eine Ersatz motor? Im Internet findet man Nichts?!
Hans Wurst - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 3,732
