Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 11" Mitte 2011 oberes Gehäuse austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air 11" Mitte 2011 oberes Gehäuse austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte den Computer aus. Lege ihn auf eine weiche Oberfläche mit der Vorderseite nach unten.
    • Entferne folgende Schrauben:
    • Zwei 8mm 5-point Pentalobe Schrauben
    • Acht 2,5 mm 5-point Pentalobe Schrauben
    • Den speziellen Schraubendreher für die 5-point Pentalobe Schrauben findest du hier.
  2. MacBook Air 11" Mitte 2011 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Zwänge deine Finger zwischen Display und Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, damit es sich vom Air löst.
  3. MacBook Air 11" Mitte 2011 oberes Gehäuse austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Mitte 2011 oberes Gehäuse austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • In diesem Schritt wirst du den Akku abtrennen, um Kurzschlüsse an irgendwelchen Komponenten während der Reparatur zu vermeiden.
    • Hebele mit dem flachen Ende eines Spudgers die beiden kurzen Seiten des Akkusteckers nach oben, um ihn von seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
    • Biege das Akkukabel etwas weg vom Logic Board, so dass sich der Stecker nicht wieder versehentlich mit dem Anschluss verbinden kann.
  4. MacBook Air 11" Mitte 2011 oberes Gehäuse austauschen, Solid-State Drive  (SSD Laufwerk): Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 2,9 mm Torx T5 Schraube, welche die SSD am Logic Board befestigt.
  5. MacBook Air 11" Mitte 2011 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Mitte 2011 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe die SSD vorsichtig an dem freien Ende mit dem Spudger hoch, und zwar gerade nur soweit, dass du sie mit der anderen Hand fassen kannst.
    • Hebe das Ende der SSD nicht zu weit hoch.
    • Ziehe das Laufwerk aus seinem Anschluss und entferne es vom Logic Board.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die SSD richtig sitzt, bevor du die Halteschraube wieder eindrehst.
  6. MacBook Air 11" Mitte 2011 oberes Gehäuse austauschen, I/O Board Kabel: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Heble den Stecker des I/O Board Kabels mit einem Spudger aus seinem Anschluss auf dem I/O Board.
  7. MacBook Air 11" Mitte 2011 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Löse das I/O Board Kabel vorsichtig von dem Kleber ab, mit dem es am Lüfter festgeklebt ist.
  8. MacBook Air 11" Mitte 2011 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Mitte 2011 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Hebe den I/O Board Stecker mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Achte darauf, beim Ablösen des Steckers nur gerade nach oben zu ziehen. Der Anschluss sitzt sehr tief im Logic Board; wenn du an der Seite hebelst, könntest du das Logic Board beschädigen.
    • Entferne das I/O Board Kabel.
  9. MacBook Air 11" Mitte 2011 oberes Gehäuse austauschen, Lüfter: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Klappe mit der Spudgerspitze vorsichtig den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Lüfterkabels hoch.
    • Achte darauf, nur am scharnierartigen Sicherungsbügel zu hebeln, nicht am Anschluss selbst.
  10. MacBook Air 11" Mitte 2011 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende drei Torx T5 Schrauben, welche den Lüfter am oberen Gehäuse befestigen:
    • Zwei 5,2 mm Schrauben
    • Eine 3,6 mm Schraube
  11. MacBook Air 11" Mitte 2011 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Hebe den Lüfter aus dem oberen Gehäuse und ziehe vorsichtig das Flachbandkabel zum Lüfter aus seinem Anschluss, während du ihn aus dem Air entfernst.
  12. MacBook Air 11" Mitte 2011 oberes Gehäuse austauschen, Akku: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende fünf Torx T5 Schrauben, die den Akku am oberen Gehäuse befestigen:
    • Eine 6 mm Schraube
    • Zwei 2,6 mm Schrauben
  13. MacBook Air 11" Mitte 2011 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Wenn du am Akku arbeitest, vermeide es die sechs Lithium Polymerzellen anzufassen oder zu drücken.
    • Hebe den Akku an der Kante an, die dem Logic Board am nächsten ist, und entferne ihn aus dem Gehäuse.
  14. MacBook Air 11" Mitte 2011 oberes Gehäuse austauschen, Logic Board: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Mitte 2011 oberes Gehäuse austauschen, Logic Board: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Das Versorgungskabel der I/O Karte ist mit einer Schleife aus Klebeband am oberen Gehäuse befstigt. Löse sie mit dem flachen Ende des Spudgers.
    • Trenne das I/O Board ab, indem du seinen Stecker aus dem Anschluss auf dem Logic Board ziehst.
    • Ziehe das Kabel parallel zur Oberfläche des Logic Boards in Richtung Vorderkante des Air.
  15. MacBook Air 11" Mitte 2011 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Mitte 2011 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Flachbandkabels der Tastaturbeleuchtung mit der Spudgerspitze hoch.
    • Achte darauf, dass du nur am scharnierartigen Sicherungsbügel hebelst, nicht am Anschluss selbst.
    • Ziehe das Flachbandkabel der Tastaturbeleuchtung aus seinem Anschluss heraus.
  16. MacBook Air 11" Mitte 2011 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Mitte 2011 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Flachbandkabels zum Trackpad mit der Spudgerspitze oder deinem Fingernagel hoch.
    • Ziehe das Flachbandkabel zum Trackpad gerade aus seinem Anschluss in Richtung der Vorderkante des Air.
  17. MacBook Air 11" Mitte 2011 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Hole das rechte Lautsprecherkabel mit der Spudgerspitze aus dem Ausschnitt im Logic Board.
  18. MacBook Air 11" Mitte 2011 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Hebele den Stecker am rechten Lautsprecherkabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Setze beim Hebeln unter den Drähten an.
  19. MacBook Air 11" Mitte 2011 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 MacBook Air 11" Mitte 2011 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 MacBook Air 11" Mitte 2011 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Schiebe vorsichtig einen Spudger unter die schwarze Plastikklappe, die am Sicherungsbügel des Displaydatenkabels befestigt ist, und lasse sie nach oben aufklappen, weg vom Anschluss.
    • Entferne die kleine Gummidichtung in der Ecke des oberen Gehäuses nahe dem Displaydatenkabel.
  20. MacBook Air 11" Mitte 2011 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Halte den Sicherungsbügel weg vom Anschluss und ziehe vorsichtig das Displaydatenkabel aus seinem Anschluss heraus.
    • Ziehe am Displaydatenkabel beim Ablösen nicht nach oben, sein Anschluss könnte sonst aus dem Logic Board herausbrechen.
  21. MacBook Air 11" Mitte 2011 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Mitte 2011 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Heble beide Antennenstecker mit dem flachen Ende des Spudgers aus ihren Anschlüssen auf der AirPort/Bluetooth Karte hoch.
  22. MacBook Air 11" Mitte 2011 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Hole die Antennenkabel vorsichtig aus dem Ausschnitt im Logic Board heraus.
  23. MacBook Air 11" Mitte 2011 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 3,6 mm Torx T5 Schrauben, welche das Logic Board am oberen Gehäuse befestigen.
  24. MacBook Air 11" Mitte 2011 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Hebe die Logic Board Einheit vorsichtig aus dem oberen Gehäuse, achte dabei auf den empfindlichen Kühlkörper und darauf,dass sich keine Kabel verfangen.
  25. MacBook Air 11" Mitte 2011 oberes Gehäuse austauschen, Displayeinheit: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne die kleine Gummidichtung aus der Ecke des oberen Gehäuses nahe der I/O Karte.
  26. MacBook Air 11" Mitte 2011 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Mitte 2011 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Klappe vorsichtig den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Mikrofonkabels mit der Spudgerspitze hoch.
    • Achte darauf, an dem scharnierartigen Sicherungsbügel zu hebeln und nicht direkt am Anschluss.
    • Ziehe das Mikrofonkabel gerade aus seinem Anschluss heraus.
  27. MacBook Air 11" Mitte 2011 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Mitte 2011 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Hole das linke Lautsprecherkabel aus seinem Ausschnitt im I/O Board.
    • Hebele den Stecker des linken Lautsprecherkabels mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und aus seinem Anschluss auf dem I/O Board heraus.
    • Setze zum Hebeln unter den Drähten an.
  28. MacBook Air 11" Mitte 2011 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Kamerakabel parallel zur Oberfläche des I/O Boards in Richtung rückseitiger Kante des Air, um es aus dem Anschluss zu lösen.
    • Ziehe das Kabel beim Lösen nicht nach oben, der Anschluss könnte sonst aus dem Logic Board brechen.
  29. MacBook Air 11" Mitte 2011 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 3,6 mm Torx T5 Schraube, welche das I/O Board am oberen Gehäuse befestigt.
  30. MacBook Air 11" Mitte 2011 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Hebe das I/O Board an der Kante nahe am Logic Board an und entferne es vom oberen Gehäuse.
  31. MacBook Air 11" Mitte 2011 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 3 MacBook Air 11" Mitte 2011 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 31, Bild 2 von 3 MacBook Air 11" Mitte 2011 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Löse die sechs Befestigungsschlaufen, die die Antennenkabel am oberen Gehäuse befestigen.
    • Ziehe die Befestigungsschlaufen nacheinander vorsichtig ein wenig aus den Einschnitten im oberen Gehäuse.
    • Öffne die Schlaufen mit einem Spudger, während du die Antennenkabel aus ihnen herausholst.
    • Wiederhole diesen Vorgang für alle restlichen Schlaufen.
  32. MacBook Air 11" Mitte 2011 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Mitte 2011 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Entferne die innere 4,9 mm T8 Torx Schraube, welche jedes Displayscharnier am oberen Gehäuse befestigen (also insgesamt zwei).
  33. MacBook Air 11" Mitte 2011 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Öffne das Display, bis es senkrecht zum oberen Gehäuseteil steht und platziere es, wie auf dem Bild zu sehen ist, auf einen Tisch.
    • Während du das Air festhältst, entferne die übriggebliebene 4,9 mm T8 Torx Schraube von der unteren Displayklammer.
  34. MacBook Air 11" Mitte 2011 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 1
    • Bevor du die letzte Displayschraube entfernst, achte darauf, dass du das Display und den oberen Gehäuseteil mit deiner einen Hand stabil festhältst. Andernfalls können die Komponenten auf den Tisch fallen und unter Umständen teuren Schaden verursachen.
    • Entferne die letzte 4,9 mm T8 Torx Schraube, mit der das Display am oberen Gehäuseteil befestigt ist.
  35. MacBook Air 11" Mitte 2011 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 35, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Mitte 2011 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Schiebe das obere Gehäuse leicht in Richtung der Displayeinheit und drehe es dann weg von der Vorderseite der Displayeinheit.
    • Sobald die beiden Displayscharniere frei vom oberen Gehäuse sind, entferne das Display und lege es beiseite.
  36. MacBook Air 11" Mitte 2011 oberes Gehäuse austauschen, Oberes Gehäuse: Schritt 36, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Mitte 2011 oberes Gehäuse austauschen, Oberes Gehäuse: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Hebele den rechten Lautsprecher mit dem flachen Ende des Spudgers aus der Klebeverbindung zum oberen Gehäuse.
    • Hebele am oberen Gehäuse nur an den Stellen aus blankem Aluminium. Wenn du in Bereichen um die Tastatur hebelest kannst du sie oder den Lautsprecher selbst beschädigen.
    • Entferne den rechten Lautsprecher vom oberen Gehäuse.
  37. MacBook Air 11" Mitte 2011 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 37, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Mitte 2011 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Hebele den linken Lautsprecher mit dem flachen Ende des Spudgers aus der Klebeverbindung zum oberen Gehäuse.
    • Hebele am oberen Gehäuse nur an den Stellen aus blankem Aluminium. Wenn du in Bereichen um die Tastatur hebelst, kannst du sie oder den Lautsprecher selbst beschädigen.
    • Entferne den linken Lautsprecher vom oberen Gehäuse.
  38. MacBook Air 11" Mitte 2011 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 38, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Mitte 2011 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Hebele das Mikrofon mit der Spudgerspitze weg von der Seite des oberen Gehäuses.
    • Entferne das Mikrofon vom oberen Gehäuse.
    • Das obere Gehäuse bleibt übrig.
  39. MacBook Air 11" Mitte 2011 oberes Gehäuse austauschen, Oberes Gehäuse: Schritt 39, Bild 1 von 3 MacBook Air 11" Mitte 2011 oberes Gehäuse austauschen, Oberes Gehäuse: Schritt 39, Bild 2 von 3 MacBook Air 11" Mitte 2011 oberes Gehäuse austauschen, Oberes Gehäuse: Schritt 39, Bild 3 von 3
    • Der ZIF Stecker für das Flachbandkabel zur Tastatur ist unter dem Kabel selbst verborgen.
    • Hebe/Schiebe das Flachbandkabel zur Tastatur mit einer Hand weg vom oberen Gehäuse.
    • Nimm einen Spudger in die andere Hand und klappe damit den Sicherungsbügel am ZIF-Stecker hoch.
    • Wenn der Sicherungsbügel aufgeklappt ist, kannst du das Flachbandkabel vorsichtig aus seinem Anschluss herausziehen.
  40. MacBook Air 11" Mitte 2011 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 40, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Mitte 2011 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 40, Bild 2 von 2
    • Löse das Flachbandkabel zum Trackpad mit dem flachen Ende eines Spudgers von der Unterseite der Tastatur.
    • Das Kabel ist festgeklebt. Arbeite sorgfältig und lasse den Spudger nicht abrutschen, er könnte sonst irgendwelche Bauteile beschädigen.
  41. MacBook Air 11" Mitte 2011 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 41, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 1,5 mm Kreuzschlitzschrauben #00, welche das Trackpad am oberen Gehäuse befestigen.
    • Untersuche dein Ersatztrackpad. Wenn es nicht die breite T5 Schraube hat, musst du sie vom alten auf das neue übertragen.
    • Das ist eine Einstellschraube, um den Klickabstand des Trackpads zu justieren. Beim Zusammenbau musst du die Einstellung testen, bis es sich richtig anfühlt.
  42. MacBook Air 11" Mitte 2011 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 42, Bild 1 von 3 MacBook Air 11" Mitte 2011 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 42, Bild 2 von 3 MacBook Air 11" Mitte 2011 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 42, Bild 3 von 3
    • Halte das obere Gehäuse mit einer Hand weg vom Tisch und drücke gleichzeitig das Trackpad hoch durch das obere Gehäuse.
    • Entferne das Trackpad vom oberen Gehäuse.
  43. MacBook Air 11" Mitte 2011 oberes Gehäuse austauschen: Schritt 43, Bild 1 von 1
    • Das obere Gehäuse bleibt zurück.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
44 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Brett Hartt
127.897 Reputation
143 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
I used this guide to replace the keyboard on my macbook air 11, mid 2011.
When I removed the perimeter screws on the keyboard, I then popped all of the 54 or so rivots. I bought a $34 keyboard and installed it with the perimeter screws. But then I bonded the top of each of the rivot shafts with a tiny amount of epoxy cement, after which I used a razor blade to shave each of them to be flush. After re-installing the backlight material, and reassembling the computer, it works PERFECTLY. The Apple store expert had told us that the computer could not be repaired. :-)
Bill Aldridge - Antwort
I’ve bought a replacement keyboard with holes in every place where a rivot existed. So it doesn’t requires any work on the case for the remains of the rivots.
lardissone -
Thank you very much for your clear guide! Even though I had never opened a laptop before, I was able to dig down to my keyboard with your instructions and I'm typing this now with BOTH shift keys :-D
Note: unlike @Bill Aldridge I bought extra screws to replace the rivets and replaced all but four of the rivets using (at my Father's suggestion) flat sharp wire cutters to bite into the stumps of the rivets and then pop them out.
Adam Lee - Antwort
Just replaced a top cover following this guide. It worked perfectly! Looks like this trusty old Air is going to get another couple of years of life. Didn't even want to try doing just the keyboard, that just seems brutal. Anyways, thanks for the guide!
nmirza - Antwort
I’ve gone used this guide TWICE on the same laptop. My Girlfriend seems determined to keep breaking her laptop! ;-) I may have to buy some screws if there the a third time, some of them are getting a bit worn… Thanks for the guide (again).
nmirza - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 54,428
