Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Xbox One X Project Scorpio Edition BD-ROM Laufwerk austauschen
Was du brauchst
  1. Xbox One X Project Scorpio Edition BD-ROM Laufwerk austauschen, Äußeres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Xbox One X Project Scorpio Edition BD-ROM Laufwerk austauschen, Äußeres Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne die 13 mm Torx T9 Schraube links unterhalb der Netzbuchse.
  2. Xbox One X Project Scorpio Edition BD-ROM Laufwerk austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Xbox One X Project Scorpio Edition BD-ROM Laufwerk austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Xbox One X Project Scorpio Edition BD-ROM Laufwerk austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne mit einer Pinzette die Schraubenabdeckung an der gegenüberliegenden Seite des Gehäuses.
    • Entferne die darunterliegende 13 mm Torx T9 Schraube.
  3. Xbox One X Project Scorpio Edition BD-ROM Laufwerk austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Xbox One X Project Scorpio Edition BD-ROM Laufwerk austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Xbox One X Project Scorpio Edition BD-ROM Laufwerk austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drehe das Gehäuse so, dass die Vorderseite (mit der Einschalttaste) zu dir zeigt.
    • Schiebe den Deckel zu dir hin und hebe ihn vom Gehäuse ab.
  4. Xbox One X Project Scorpio Edition BD-ROM Laufwerk austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Xbox One X Project Scorpio Edition BD-ROM Laufwerk austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Xbox One X Project Scorpio Edition BD-ROM Laufwerk austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden silberfarbenen 15 mm Torx T9 Schrauben, mit denen die Platine an der Seite des Metallgehäuses befestigt ist.
    • Entferne die schwarze 9 mm Torx T9 Schraube weiter rechts an der Platine.
  5. Xbox One X Project Scorpio Edition BD-ROM Laufwerk austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xbox One X Project Scorpio Edition BD-ROM Laufwerk austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Ziehe das abgeschraubte Seitenpanel zu dir hin und entferne es.
    • Achte auf den empfindlichen Stecker.
  6. Xbox One X Project Scorpio Edition BD-ROM Laufwerk austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Xbox One X Project Scorpio Edition BD-ROM Laufwerk austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Oberkante des weißen Clips nach unten und entferne den weißen Stecker mit einer Pinzette.
    • Ziehe nicht zu stark am Stecker, vielleicht hilft ein bisschen Wackeln.
  7. Xbox One X Project Scorpio Edition BD-ROM Laufwerk austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Xbox One X Project Scorpio Edition BD-ROM Laufwerk austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Xbox One X Project Scorpio Edition BD-ROM Laufwerk austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • In der oberen Ecke, direkt über dem weißen Stecker, befindet sich eine von zwei Schrauben befestigte ovale Platte.
    • Entferne die beiden 7 mm Torx T9 Schrauben.
    • Ziehe die ovale Platte zur Seite.
    • Die Platte ist immer noch am Gerät angeschlossen.
  8. Xbox One X Project Scorpio Edition BD-ROM Laufwerk austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Xbox One X Project Scorpio Edition BD-ROM Laufwerk austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die sechs 47 mm Torx T9 Schrauben, mit denen der Boden am äußeren Gehäuse befestigt ist.
  9. Xbox One X Project Scorpio Edition BD-ROM Laufwerk austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Xbox One X Project Scorpio Edition BD-ROM Laufwerk austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Xbox One X Project Scorpio Edition BD-ROM Laufwerk austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Lege die Xbox mit der Unterseite nach oben.
    • Ziehe den Boden des Gehäuses hoch zu dir hin und hebe ihn ab.
  10. Xbox One X Project Scorpio Edition BD-ROM Laufwerk austauschen, BD-ROM Laufwerk: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Drehe das Gerät wieder um, so dass die Oberseite oben liegt.
    • Entferne die restlichen vier kleineren 11 mm Torx T9 Schrauben in der unteren linken Ecke des Metallgehäuses.
  11. Xbox One X Project Scorpio Edition BD-ROM Laufwerk austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Xbox One X Project Scorpio Edition BD-ROM Laufwerk austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Drehe das Gehäuse wieder um, so dass die Unterseite oben liegt.
    • Entferne die beiden Torx T9 Schrauben an den gegenüberliegenden Seiten des Metallgehäuses.
    • Die linke Schraube ist 11 mm lang, die rechte 7,5 mm.
  12. Xbox One X Project Scorpio Edition BD-ROM Laufwerk austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Xbox One X Project Scorpio Edition BD-ROM Laufwerk austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Xbox One X Project Scorpio Edition BD-ROM Laufwerk austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Metallgehäuse nach oben und entferne es, so dass die inneren Bauteile frei liegen.
  13. Xbox One X Project Scorpio Edition BD-ROM Laufwerk austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Xbox One X Project Scorpio Edition BD-ROM Laufwerk austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Xbox One X Project Scorpio Edition BD-ROM Laufwerk austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Hebe das BD Laufwerk hoch und kippe es, so dass du an die Verbindungskabel zur Hauptplatine herankommst.
  14. Xbox One X Project Scorpio Edition BD-ROM Laufwerk austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Xbox One X Project Scorpio Edition BD-ROM Laufwerk austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Xbox One X Project Scorpio Edition BD-ROM Laufwerk austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Löse mit den Fingern behutsam die beiden Kabelstränge zwischen Hauptplatine und Laufwerk ab.
    • Du kannst diese Kabel auch an den seitlichen Anschlüssen am Laufwerk ablösen. Das geht viel leichter, wenn das Netzteil nicht ausgebaut ist.
    • Nun sollte das BD Laufwerk ganz vom Gerät abgetrennt sein und du kannst es zur Seite legen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
88%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ashley Masuda
2.769 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S2-G6, Livingston Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S2-G6, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G6
4 Mitglieder
23 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
ok it says no other parts required besides the tweezers and the t9 screw driver, but it doesn't mention what model of BD-ROM is suitable to replace it with.
Chris Storey - Antwort
The six long screws actually take a T-10 bit
mthouchen - Antwort
Please FIX Number 8 THIS IS NOT RIGHT!
Unfortunately the manual is not correct here. Above the black slot is a white switch / pen, fold it over with your fingernail, so fold it over to the front. Then the cable can be easily removed without any problems and tweezers. GERMAN: Hier ist die Anleitung leider nicht korrekt. Oberhalb des schwarzen Steckplatzes befindet sich ein weißer Schalter/Stift, diesen mit dem Fingernagel umklappen, also praktisch zu der Vorderseite umklappen. Danach lässt sich das Kabel ohne Probleme und Pinzette einfach abziehen.
Marcel - Antwort
What is the model of the BD ROM drive for the xBox 1 X?
Robb Applebee - Antwort
Followed this guide and https://www.youtube.com/watch?v=wO-QanKR... and upgraded my Xbox One X Project Scorpio edition to 2TB SSD. Thanks and keep up the good work
soorajlal - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 4,712
