Zum Hauptinhalt wechseln
Nexus 6P Vibrationsmotor austauschen
Was du brauchst
  1. Nexus 6P Vibrationsmotor austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nexus 6P Vibrationsmotor austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nexus 6P Vibrationsmotor austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Es ist möglich, die Rückabdeckung mit einem iOpener zu öffnen, wie in den Abbildungen hier gezeigt wird, allerdings ist es eine langwierige und schwierige Prozedur. Wir empfehlen ein Heißluftgebläse oder Ähnliches. Der Klebstoff des Nexus 6P ist sehr stark und besonders die Glas- und Plastikabdeckungen auf der Rückseite brechen oder biegen leicht.
    • Verwende ein SIM Card Eject Tool, um den SIM-Kartenschacht zu entfernen.
    • Verwende einen iOpener, um den Klebstoff unter der kleinen Plastikabdeckung an der Unterseite des Smartphones zu lösen.
  2. Nexus 6P Vibrationsmotor austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nexus 6P Vibrationsmotor austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nexus 6P Vibrationsmotor austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Die Klinge ist sehr scharf. Sei vorsichtig, nicht dich selbst oder das Smartphone zu schneiden.
    • Führe das Messer zwischen Smartphone und Plastikabdeckung ein. Heble die Plastikabdeckung hoch, bist du ein Opening Pick einführen kannst
    • Ziehe das Opening Pick unter der Plastikabdeckung entlang, um den Klebstoff zu zerteilen.
  3. Nexus 6P Vibrationsmotor austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nexus 6P Vibrationsmotor austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Verwende einen iOpener, um den Klebstoff unter der Glasabdeckung zu lösen.
    • Führe ein Messer zwischen Smartphone und Glasabdeckung ein. Heble die Glasabdeckung hoch, bis du ein Opening Pick einführen kannst.
  4. Nexus 6P Vibrationsmotor austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nexus 6P Vibrationsmotor austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nexus 6P Vibrationsmotor austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Das Glas kann brechen. Trage eine Schutzbrille und Schutzhandschuhe.
    • Ziehe das Opening Pick unter der Glasabdeckung entlang, um den Kleber darunter zu zerteilen.
    • Heble die Glasabdeckung weg.
  5. Nexus 6P Vibrationsmotor austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nexus 6P Vibrationsmotor austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nexus 6P Vibrationsmotor austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Verwende eine Pinzette, um die Flüssigkeitsanzeiger-Aufkleber zu entfernen.
    • Entferne die sechs Kreuzschlitzschrauben #000.
  6. Nexus 6P Vibrationsmotor austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Nexus 6P Vibrationsmotor austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Nexus 6P Vibrationsmotor austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Führe ein Messer zwischen der Metallrückabdeckung und dem Frontglas ein, um einen Spalt zu erzeugen. Führe ein Opening Pick in den Spalt ein und schiebe es bis zur oberen rechten Ecke.
    • Die Klinge ist sehr scharf, sei vorsichtig, nicht dich oder dein Smartphone zu schneiden.
    • Führe ein weiteres Opening Pick ein und ziehe es bis zur oberen linken Ecke.
    • Ziehe die Opening Picks an den Kanten entlang, um die Plastikclips zu lösen, die Rückabdeckung und Mittelrahmen aneinander befestigen.
    • Entferne die Rückabdeckung.
  7. Nexus 6P Vibrationsmotor austauschen, Akku abtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nexus 6P Vibrationsmotor austauschen, Akku abtrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nexus 6P Vibrationsmotor austauschen, Akku abtrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne die Kreuzschlitzschraube #000.
    • Entferne die Metallplatte mit einer Pinzette.
    • Löse das Flachbandkabel zum Akku mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
  8. Nexus 6P Vibrationsmotor austauschen, Ladeplatine: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nexus 6P Vibrationsmotor austauschen, Ladeplatine: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nexus 6P Vibrationsmotor austauschen, Ladeplatine: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Trenne das Hauptflachbandkabel mit einem Spudger ab.
    • Trenne das Antennenkabel mit einer Pinzette ab.
  9. Nexus 6P Vibrationsmotor austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Nexus 6P Vibrationsmotor austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Heble die Ladeplatine mit einem Spudger heraus.
    • Entferne die Ladeplatine.
  10. Nexus 6P Vibrationsmotor austauschen, Vibrationsmotor: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne mit einer Pinzette den Vibrationsmotor. Er ist unten ein wenig verklebt, er haftet deswegen vielleicht ein bisschen.
    • Verwende beim Zusammenbau Kleber, wo es notwendig ist.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge. Beim Wiederzusammenbau wird unter Umständen neuer Klebstoff benötigt.
en de
100%
Hier starten ›
Theo Mat
12.782 Reputation
14 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
My vibraiton motor is broken. I can’t find pefertly same motor in the internet . Can I use this vibriaton motor for replace
Derrick Ian - Antwort
Hi Derrick,
it isn’t very advisable to buy a spare part, that doesn’t say it’s exactly for the Nexus 6P. It can happen that it doesn’t fit in the bracket for the vibrator in your phone or that it doesn’t work with it. Worst case scenario is, that it’ll cause higher damage to you phone than repair.
Dominik Schnabelrauch -
I design vibration machines. My vibrator motor is not easy to use. Do you have anything to recommend? Large vibrating motors are not used on mobile phones.
mclana - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 843
