Zum Hauptinhalt wechseln
HP Pavilion 15-ab243cl Battery Replacement
Was du brauchst
  1. HP Pavilion 15-ab243cl Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Pavilion 15-ab243cl Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Slide the battery lock tab toward the center of the battery to the unlock position.
  2. HP Pavilion 15-ab243cl Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP Pavilion 15-ab243cl Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP Pavilion 15-ab243cl Battery Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Slide the battery release switch to the right until the battery pops out.
  3. HP Pavilion 15-ab243cl Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP Pavilion 15-ab243cl Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Grabbing the top edge of the battery, rotate it toward you and then lift upward to relieve the battery from its slot.
Abschluss
To reassemble your device, follow these, instructions in reverse order.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team S6-G3, Eyestone Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S6-G3, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S6G3
3 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 750
