Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen, Frontpanel Einheit: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen, Frontpanel Einheit: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne jegliches Klebeband, welches den Stecker am Flachbandkabel des Home Button bedeckt.
  2. iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Stecker des Flachbandkabels zum Home Button mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
    • Ziehe das Flachbandkabel zum Home Button vorsichtig gerade aus dem ZIF Anschluss heraus.
  3. iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Lasse die beiden Stecker am Touchscreenkabel mit dem Fingernagel oder dem flachen Ende des Spudgers gerade aus ihren Anschlüssen herausspringen.
    • Vermeide Beschädigungen an deinem iPad und heble nur an den Steckern selbst, nicht an den Anschlüssen auf dem Logic Board.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass diese Stecker ganz in ihren Anschlüssen stecken, es kann sonst Probleme mit dem Display geben.
  4. iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Löse vorsichtig das Flachbandkabel zum Home Button aus der Klebeverbindung zum rückseitigen Gehäuse.
  5. iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPad 6 Wi-Fi Frontpanel Einheit austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Polyimide Tape
    $9.99
    Kaufen
    • Entferne die Frontpaneleinheit.
    • Wenn du nach der Reparatur den "Geister-" oder "Phantomeffekt" am Touchscreen des iPads beobachtest, kannst du das Problem lösen, indem du eine Lage von sehr dünnem Isolierband anbringst. Klebe z.B. Kapton(Polyimid-) band auf die markierten Stellen auf der Rückseite des Panels auf. Panele von iFixit sind schon isoliert, hier ist eine weitere Isolation nicht nötig.
    • Ohne diese Isolation können diese Stellen des Touchscreens mit anderen Bauteilen Kontakt bekommen, dies erzeugt dann die Fehlfunktion des Touchscreens.
    • Mit bloßem Auge ist die Isolierung nicht zu erkennen, sie unterscheidet sich auch von den Schaumstoffstreifen/Staubsperren, die in vielen iPads vorhanden sind.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.870 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.228 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 149
