Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 3 Wi-Fi Kopfhörerbuchsen Einheit ersetzen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPad 3 Wi-Fi Kopfhörerbuchsen Einheit ersetzen, Kopfhörerbuchsen Einheit: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPad 3 Wi-Fi Kopfhörerbuchsen Einheit ersetzen, Kopfhörerbuchsen Einheit: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Klebestreifen, der die Kopfhörerbuchsen Einheit verdeckt, ab.
  2. iPad 3 Wi-Fi Kopfhörerbuchsen Einheit ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPad 3 Wi-Fi Kopfhörerbuchsen Einheit ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPad 3 Wi-Fi Kopfhörerbuchsen Einheit ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Heble den Anschluss der Frontkamera mit einem Spudger aus seiner Fassung auf der Kopfhörerbuchsen Einheit.
    • Fahre mit dem Spudger nach rechts und löse den Kleber, der das Kamerakabel am Platz hält.
  3. iPad 3 Wi-Fi Kopfhörerbuchsen Einheit ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPad 3 Wi-Fi Kopfhörerbuchsen Einheit ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Klappe die Haltelasche auf dem ZIF Stecker des Mikrofonkabels mit einem Spudger um.
  4. iPad 3 Wi-Fi Kopfhörerbuchsen Einheit ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPad 3 Wi-Fi Kopfhörerbuchsen Einheit ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Führe den Spudger unter das Flachbandkabel des Mikrofons und entferne es so von seinem ZIF Stecker.
    • Fahre mit dem Spudger nach rechts und löse so den Kleber der das Flachbandkabel des Mikrofons an der Kopfhörer-Einheit befestigt.
  5. iPad 3 Wi-Fi Kopfhörerbuchsen Einheit ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPad 3 Wi-Fi Kopfhörerbuchsen Einheit ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Klappe die Haltelasche um, die den Lautstärke/Power Button Flachbandkabelstecker an der Platine der Kopfhörer-Einheit befestigt.
    • Entferne das Flachbandkabel des Lautstärkereglers von seinem ZIF-Stecker.
  6. iPad 3 Wi-Fi Kopfhörerbuchsen Einheit ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPad 3 Wi-Fi Kopfhörerbuchsen Einheit ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPad 3 Wi-Fi Kopfhörerbuchsen Einheit ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entferne folgende Schrauben von der Kopfhörer-Einheit:
    • Fünf 2,6 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Zwei 2,0 mm Flachkopf-Kreuzschlitzschrauben
    • Zwei 2,6 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Diese Schrauben sind im Aluminiumrahmen eingedreht. Halte den Schraubendreher immer gerade, um ein Überdrehen der Schraube zu vermeiden.
  7. iPad 3 Wi-Fi Kopfhörerbuchsen Einheit ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPad 3 Wi-Fi Kopfhörerbuchsen Einheit ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Löse das Flachbandkabel der Kopfhörer-Einheit vorsichtig von dem Schaumstoffkissen in der oberen linken Ecke des hinteren Gehäuses.
    • Wenn nötig, nimm einen Spudger zur Hilfe, um den Kleber zwischen Flachbandkabel und Schaumstoff zu lösen.
  8. iPad 3 Wi-Fi Kopfhörerbuchsen Einheit ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPad 3 Wi-Fi Kopfhörerbuchsen Einheit ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Packe die Kopfhörerbuchsen-Einheit mit beiden Händen und ziehe daran, bis sie sich löst. Denke dabei an Kabel, die im Weg sein könnten.
Ziellinie
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 99
