Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 3 Wi-Fi Kopfhörerbuchsen Einheit ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
iPad 3 Wi-Fi Headphone Jack Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad 3 Wi-Fi Headphone Jack Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad 3 Wi-Fi Headphone Jack Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Remove the following screws from the headphone jack assembly:
  • Five 2.6 mm Phillips #0
  • Two 2.0 mm Wide Head Phillips #00
  • Two 2.6 mm Phillips #00
  • These screws are angled into the aluminum frame. Be sure to hold the screwdriver so that the screwdriver is in line with the screw, to avoid stripping the screw.
Entferne folgende Schrauben von der Kopfhörer-Einheit:
Fünf 2,6 mm Kreuzschlitzschrauben
Zwei 2,0 mm Flachkopf-Kreuzschlitzschrauben
Zwei 2,6 mm Kreuzschlitzschrauben
Diese Schrauben sind im Aluminiumrahmen eingedreht. Halte den Schraubendreher immer gerade, um ein Überdrehen der Schraube zu vermeiden.
