Zum Hauptinhalt wechseln
Atari Flashback 2 Joystick Button Replacement
Was du brauchst
  1. Atari Flashback 2 Joystick Button Replacement, Joystick Button: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Using the screwdriver and the PH1 bit, unscrew the four 10.0 mm screws on the bottom of the joystick.
    • Remove the bottom panel from the joystick.
  2. Atari Flashback 2 Joystick Button Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Unscrew the single 8.0 mm Phillips#1 screw holding the circuit board in place.
    • Remove the circuit board from the joystick housing.
  3. Atari Flashback 2 Joystick Button Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Inspect the circuit board for dirt, corrosion or damage. If necessary, clean the indicated contact using a cotton swab.
  4. Atari Flashback 2 Joystick Button Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the button from the joystick housing. Check for dirt or debris that may obstruct its movement. If the button is broken, replace it.
Abschluss
Daniel Hoffman
209 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Washington State, Team S1-G2, Hope Fall 2018 Mitglied von Washington State, Team S1-G2, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S1G2
4 Mitglieder
11 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 420
