Zum Hauptinhalt wechseln
Zerlegen der Logitech C920 Webcam
Was du brauchst
  1. Zerlegen der Logitech C920 Webcam, Zerlegen der Logitech C920 Webcam: Schritt 1, Bild 1 von 2 Zerlegen der Logitech C920 Webcam, Zerlegen der Logitech C920 Webcam: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne die Aufkleber an beiden Enden auf der Unterseite.
  2. Zerlegen der Logitech C920 Webcam: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Drehe die vier Kreuzschlitzschrauben heraus.
    • Drücke dann in die Öffnungen hinein, um die Seitenabdeckungen zu entriegeln.
  3. Zerlegen der Logitech C920 Webcam: Schritt 3, Bild 1 von 2 Zerlegen der Logitech C920 Webcam: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Nimm die seitlichen Abdeckungen ab. Darunter sitzen beidseitig vier Kreuzschlitzschrauben. Entferne sie alle, also insgesamt acht.
  4. Zerlegen der Logitech C920 Webcam: Schritt 4, Bild 1 von 3 Zerlegen der Logitech C920 Webcam: Schritt 4, Bild 2 von 3 Zerlegen der Logitech C920 Webcam: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne die durchsichtige Abdeckung des Objektivs.
    • Drehe dann die fünf Kreuzschlitzschrauben aus der Metallhalterung heraus.
    • Entferne die Gummidichtungen von den beiden Mikrofonen. (Eine auf jeder Seite).
  5. Zerlegen der Logitech C920 Webcam: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne vorsichtig die Metallhalter von der Basis der Webcam.
  6. Zerlegen der Logitech C920 Webcam: Schritt 6, Bild 1 von 2 Zerlegen der Logitech C920 Webcam: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne vorsichtig die Kunststoffplatte.
    • Löse die drei Schrauben, mit denen die Leiterplatte befestigt ist.
  7. Zerlegen der Logitech C920 Webcam: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Ziehe das USB-Kabel am Stecker vorsichtig ab.
  8. Zerlegen der Logitech C920 Webcam: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Hole die Leiterplatte vorsichtig aus dem Gehäuse heraus.
  9. Zerlegen der Logitech C920 Webcam: Schritt 9, Bild 1 von 2 Zerlegen der Logitech C920 Webcam: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Löse die Klammer, die den Kabelhalter befestigt.
    • Ziehe diese Kabelhalterung aus der Kamera heraus.
  10. Zerlegen der Logitech C920 Webcam: Schritt 10, Bild 1 von 2 Zerlegen der Logitech C920 Webcam: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Bilder von der Vorderseite und Rückseite der Leiterplatte.
  11. Zerlegen der Logitech C920 Webcam: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Der Defekt bei dieser Webcam war ein kaputtes Kabel auf der Rückseite der Kamera. Dieses wurde durchgeschnitten, neu verlötet und mit Schrumpfschlauch isoliert.
  12. Zerlegen der Logitech C920 Webcam: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Das wiederhergestellte Kabel ist in der Kamera montiert und mit Klebeband abgedeckt. Kamera getestet: OK!
    • Baue die Kamera in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.
Abschluss
Befolge diese Schritte im umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzubauen.
34 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
pt de
100%
Hier starten ›
30 Kommentare
Excellent! Helped me figure out how to get the base off to mount it to an ikea worklamp as a hacky boom.
Cory Elsmore - Antwort
Can you post a guide or technique of the process?
Or share some photos? (On meta.ifixit.com)
Kind-hearted, spirited Man -
Cory,
I did not understand your question.
This repair guide contains several photos.
Jose Gustavo Abreu Murta -
thanks for an excellent guide . I am now more positive that it is something I can perform now. Many thanks
Graham Klaer - Antwort
im having trouble releasing the 4 screws on step 3!!! the screw driver keeps slipping and i’ve tried a few and another webcam…
Dojo Mats - Sunny - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 22
Letzte 7 Tage: 167
Letzte 30 Tage: 886
Insgesamt: 50,877
