Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 7 - U3101 Audio IC tauschen
Einführungsvideo
  1. iPhone 7 -  U3101 Audio IC tauschen, Den U3101 entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne den Chip sauber mit Heißluft. Auf meiner Quick 861DE-Station verwende ich als Einstellungen 400 ° C und 100 l / min. Um zu entscheiden, welche Einstellungen zu bevorzugen sind, schaue beim Quick 861DW im Shop nach.
    • Reinige die Leiterbahnen mit einem Lötkolben, Lötzinn und Flussmittel. Ich verwende mit meiner JBC Nase 2C eine Spitze mit einem Durchmesser von etwa 1 mm bei 360 ° C.
    • Reinige die Leiterplatte.
    • Kontrolliere die Leiterplatte unter dem Mikroskop. Im Photo kann man sehen, dass eine Leiterbahn fehlt.
    • Wenn du die Platine mit dem Diagramm in der PhoneBoard-Software vergleichst...
    • ...wirst du rasch erkennen, dass sich diese Verbindung mit einem dünnen Draht wiederherstellen lässt, indem man diesen an R1103 anschließt.
    • Besorge dir einen Draht mit 0,02 mm Durchmesser.
    • Verzinne den Draht mit einem Lötkolben und Flussmittel.
    • Kratze die Leiterbahn von C12 ausgehend zu R1103 frei.
    • Verzinne die Leiterbahn.
    • Löte das eine Ende des Drahtes am Widerstand an. Meine Lötspitze hatte einen Durchmesser von 0,01 mm.
    • Löte den Draht entlang der freigelegten und verzinnten Leiterbahn fest, sodass er dieser perfekt folgt und bis zum fehlenden Lötpad reicht.
    • Befestige den Draht in den C12-Steckplatz und versuche, ihn darumzuwickeln, um sicherzustellen, dass die Chipkugel beim Löten daran anliegt.
    • Das Verfahren ist für F12, H12 und J12 gleich. A12 und B12 sind mit der Masse verbunden und werden zur Funktion des U3101 nicht benötigt, sie brauchen nicht verlötet zu werden.
    • E12 ist an C1 angeschlossen, wenn C1 vorhanden ist, muss kein Jumper verlegt werden. D12, G12, J11 und A5 sind untereinander verbunden, wenn eines davon angeschlossen ist, wird das Smartphone funktionieren. K12, L12, M12 sind nicht angeschlossen und brauchen deswegen nicht beachtet werden.
  2. iPhone 7 -  U3101 Audio IC tauschen, Neuverlöten des U3101: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPhone 7 -  U3101 Audio IC tauschen, Neuverlöten des U3101: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Trage Flussmittel auf.
    • Nimm einen Lötkolben mit verzinnter Spitze.
    • Gehe damit über den Chip, damit die Lötbällchen weich werden.
    • Reinige alles.
    • Lege eine passende Lötschablone (Reballing stencil) darüber.
    • Trage Lötpaste auf.
    • Erhitze mit Heißluft, bis sich die Lötpunkte schön zu Kugeln formen.
    • Hebe den Chip mit einer dünnen Pinzette heraus.
    • Überprüfe die Größe der Lötkügelchen.
    • Baue zum Schluss den Chip wieder ein. Gib Flussmittel darauf, richte ihn aus und löte ihn mit Heißluft ein.
    • Lasse dann das Smartphone abkühlen, baue alles wieder zusammen und es sollte wieder funktionieren.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
22 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
fr de
100%
Hier starten ›
Alexandre Isaac
2.863 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
The Repair Academy Mitglied von The Repair Academy
Business
1 Mitglied
20 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
Are there any micro soldering techs that do business through the mail. I don’t have any close to my area at all that give me wholesale prices any longer, and I am in need BAD!!!! PLEASE RESPOND ASAP! I do mostly iPhones only. Sometimes there are a few oddballs and I live in MA. I need this person to start ASAP. Thanks!
Rachel Kelley - Antwort
Not sure if you still need help, if you ever need anything for iphone, ipad, or Mac book board repair, try itechcarerepair@gmail.com
iTechCare Zhao -
Bonjour merci pour le tuto ma question et de savoir quel type d’éteint faut utiliser. Merci
reda bereksi reguig - Antwort
Holy moly, you guys are on a whole other level !!!!
Alex Campbell - Antwort
Would replacing the logic board work just as well ?
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 100
Letzte 30 Tage: 419
Insgesamt: 59,593
