Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Mini CDMA Logic Board Einheit tauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPad Mini CDMA Logic Board Einheit tauschen, Logic Board Einheit: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPad Mini CDMA Logic Board Einheit tauschen, Logic Board Einheit: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ziehe mit der Pinzette das kleine Stückchen Klebeband vom Stecker am Kabel der Frontkamera ab.
  2. iPad Mini CDMA Logic Board Einheit tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPad Mini CDMA Logic Board Einheit tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Der Stecker am Kabel der Frontkamera ist mit mehreren Stückchen Klebeband befestigt. Diese sind um die Seiten des Kabels gewickelt und an zwei kleinen Metallplättchen befestigt.
    • Heble das obere Metallplättchen vorsichtig mit einem Plastiköffnungswerkzeug vom Stecker des Kabels der Frontkamera hoch.
    • Sei vorsichtig und beschädige nicht das Plättchen oder das daran befestigte Band. Heble es hoch und biege es vom Stecker am Kabel der Frontkamera weg.
  3. iPad Mini CDMA Logic Board Einheit tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPad Mini CDMA Logic Board Einheit tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Heble vorsichtig das zweite (untere) Metallplättchen vom Stecker am Kabel der Frontkamera hoch.
    • Heble auch dieses Plättchen vorsichtig hoch und weg vom Stecker am Kabel der Frontkamera.
  4. iPad Mini CDMA Logic Board Einheit tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPad Mini CDMA Logic Board Einheit tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Kabel der Frontkamera mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
  5. iPad Mini CDMA Logic Board Einheit tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPad Mini CDMA Logic Board Einheit tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Biege das Kabel der Frontkamera vorsichtig hoch, so dass der Weg für das Logic Board frei wird.
  6. iPad Mini CDMA Logic Board Einheit tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPad Mini CDMA Logic Board Einheit tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Ziehe das kleine Stückchen Klebeband mit der Pinzette vom Kabelstecker der Kopfhörerbuchse ab und entferne es.
  7. iPad Mini CDMA Logic Board Einheit tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPad Mini CDMA Logic Board Einheit tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Heble das untere Metallplättchen auf dem Kabelstecker der Kopfhörerbuchse vorsichtigmit einem Plastiköffnungswerkzeug vom Stecker der Kopfhörerbuchse hoch.
    • Sei sorgfältig und beschädige weder das Plättchen noch das daran befestigte Klebeband. Heble es hoch und biege es vom Kabelstecker der Kopfhörerbuchse weg.
  8. iPad Mini CDMA Logic Board Einheit tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPad Mini CDMA Logic Board Einheit tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Heble vorsichtig das zweite (obere) Metallplättchen vom Stecker am Kabel der Frontkamera hoch.
    • Heble auch dieses Plättchen vorsichtig hoch und weg vom Stecker am Kabel der Kopfhörerbuchse.
  9. iPad Mini CDMA Logic Board Einheit tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPad Mini CDMA Logic Board Einheit tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Heble den Kabelstecker der Kopfhörerbuchse mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
  10. iPad Mini CDMA Logic Board Einheit tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPad Mini CDMA Logic Board Einheit tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Biege das Kabel der Kopfhörerbuchse vorsichtig zurück, weg vom Logic Board.
  11. iPad Mini CDMA Logic Board Einheit tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPad Mini CDMA Logic Board Einheit tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Heble das obere linke Antennenkabel mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
  12. iPad Mini CDMA Logic Board Einheit tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende drei Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die obere rechte Antenne am Rückgehäuse befestigt ist:
    • Zwei 1,3 mm Schrauben an der Seite des antennensockels
    • Eine 1,8 mm Schraube
  13. iPad Mini CDMA Logic Board Einheit tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPad Mini CDMA Logic Board Einheit tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPad Mini CDMA Logic Board Einheit tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Löse das Koaxialkabel der oberen rechten Antenne mit einem Plastiköffnungswerkzeug vom Logic Board.
    • Biege das Kabel und die Schrauböse vorsichtig hoch, so dass der Weg für das Logic Board frei wird.
  14. iPad Mini CDMA Logic Board Einheit tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPad Mini CDMA Logic Board Einheit tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Heble das Kabel der Rückkamera mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
  15. iPad Mini CDMA Logic Board Einheit tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPad Mini CDMA Logic Board Einheit tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Heble das Flachbandkabel der rechten oberen Antenne mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
  16. iPad Mini CDMA Logic Board Einheit tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPad Mini CDMA Logic Board Einheit tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Ziehe mit der Pinzette das kleine Stückchen Klebeband vom ZIF-Verbinder am Flachbandkabel der Tasten zurück und entferne es.
  17. iPad Mini CDMA Logic Board Einheit tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPad Mini CDMA Logic Board Einheit tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Tastenkabels mit der Spudgerspitze hoch.
  18. iPad Mini CDMA Logic Board Einheit tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPad Mini CDMA Logic Board Einheit tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Tasten-Flachbandkabel mit einer Pinzette gerade aus seinem ZIF-Anschluss auf dem Logic Board heraus.
  19. iPad Mini CDMA Logic Board Einheit tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPad Mini CDMA Logic Board Einheit tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPad Mini CDMA Logic Board Einheit tauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Ziehe vorsichtig das breite Stück Klebeband von der Oberseite des rechten Lautsprechers zurück.
  20. iPad Mini CDMA Logic Board Einheit tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPad Mini CDMA Logic Board Einheit tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPad Mini CDMA Logic Board Einheit tauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Löse das Band weiter ab und entferne es vom iPad.
  21. iPad Mini CDMA Logic Board Einheit tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 iPad Mini CDMA Logic Board Einheit tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 iPad Mini CDMA Logic Board Einheit tauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Löse mit dem flachen Ende des Spudgers die beiden unteren Antennenkabelstecker aus ihren Anschlüssen auf dem Logic Board.
  22. iPad Mini CDMA Logic Board Einheit tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPad Mini CDMA Logic Board Einheit tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Ziehe das kleine Stückchen Klebeband, welches beide Antennenkabel in der unteren rechten Seite des iPads bedeckt, mit der Spudgerspitze zurück.
    • Lasse den unteren Teil des Klebebands auf der Rückseite des Rückgehäuses kleben, das erleichtert den Zusammenbau.
  23. iPad Mini CDMA Logic Board Einheit tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPad Mini CDMA Logic Board Einheit tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Ziehe das größere Stück Klebeband, welches beide Antennenkabel nahe am unteren Rand des Rückgehäuses bedeckt, mit der Spudgerspitze hoch.
    • Versuche nicht dieses Band zu entfernen, da es um das obere Antennenkabel gewickelt ist.
  24. iPad Mini CDMA Logic Board Einheit tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 3 iPad Mini CDMA Logic Board Einheit tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 3 iPad Mini CDMA Logic Board Einheit tauschen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Heble mit der Spudgerspitze die kleine Metallhalterung vom linken Antennenkabel weg, fädle dann das Kabel aus der Halterung heraus.
  25. iPad Mini CDMA Logic Board Einheit tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPad Mini CDMA Logic Board Einheit tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Hole das Antennenkabel aus der Ecke des iPads heraus.
  26. iPad Mini CDMA Logic Board Einheit tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPad Mini CDMA Logic Board Einheit tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Entferne mit der Spudgerspitze das kleine Stückchen Klebeband, mit dem das Antennenkabel in der unteren rechten Ecke des iPads befestigt ist.
  27. iPad Mini CDMA Logic Board Einheit tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Kabel von der Ecke des iPads zurück.
  28. iPad Mini CDMA Logic Board Einheit tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 3 iPad Mini CDMA Logic Board Einheit tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 3 iPad Mini CDMA Logic Board Einheit tauschen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Löse das Klebeband am Antennenkabel mit der Spudgerspitze vom Rückgehäuse des iPads ab.
    • Ziehe das Antennenkabel während des Ablösens des Klebebands sorgfältig aus dem Weg, so dass es nicht wieder ankleben kann.
  29. iPad Mini CDMA Logic Board Einheit tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPad Mini CDMA Logic Board Einheit tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Antennenkabel aus dem Schlitz hinter dem Lightninganschluss heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 229
