Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Samsung Galaxy S III Kunststoff Mittelrahmen ersetzen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S III Kunststoff Mittelrahmen ersetzen, Hinteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III Kunststoff Mittelrahmen ersetzen, Hinteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Die folgenden vier Schritte können ohne Plastic Opening Tool ausgeführt werden. Die Verwendung eines Werkzeuges ist jedoch empfehlenswert, um zu vermeiden, dass die Clips, die um den hinteren Gehäuseteil herum angebracht sind, nicht abbrechen.
    • Führe ein Plastic Opening Tool oder einen Fingernagel in die Einkerbung in der Lücke zwischen dem Gehäuse und dem Rest des Mobiltelefons, die sich oben am Gerät befindet.
    • Drehe das Plastic Opening Tool vorsichtig etwas, um die Clips, welche die Oberseite des hinteren Gehäuses befestigen, zu lösen.
  2. Samsung Galaxy S III Kunststoff Mittelrahmen ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III Kunststoff Mittelrahmen ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Fahre mit dem Plastic Opening Tool nach links entlang der oberen Kante und wiederhole die Drehbewegung, um die Lücke zwischen dem Mobiltelefon und dem hinteren Gehäuse zu vergrößern.
  3. Samsung Galaxy S III Kunststoff Mittelrahmen ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III Kunststoff Mittelrahmen ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Bewege das Plastic Opening Tool weiter, um die linke obere Ecke und heble vorsichtig am hinteren Gehäuse entlang.
  4. Samsung Galaxy S III Kunststoff Mittelrahmen ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III Kunststoff Mittelrahmen ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Heble entlang der rechten oberen Ecke und weiter die rechte Seite des hinteren Gehäuses entlang.
  5. Samsung Galaxy S III Kunststoff Mittelrahmen ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III Kunststoff Mittelrahmen ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe das hintere Gehäuse an und entferne es vom Mobiltelefon.
    • Möglicherweise musst du das Gehäuse anheben, um es von den Clips, die unten am Mobiltelefon noch festsitzen können, zu trennen.
  6. Samsung Galaxy S III Kunststoff Mittelrahmen ersetzen, Akku: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III Kunststoff Mittelrahmen ersetzen, Akku: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Für diesen Schritt ist kein Plastic Opening Tool vonnöten. Du kannst auch einfach die Finger nehmen.
    • Führe ein Plastic Opening Tool in die kleine Einkerbung über dem Akku.
    • Heble den Akku aus seiner Einbuchtung.
  7. Samsung Galaxy S III Kunststoff Mittelrahmen ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III Kunststoff Mittelrahmen ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne den Akku.
  8. Samsung Galaxy S III Kunststoff Mittelrahmen ersetzen, SIM Karte: Schritt 8, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S III Kunststoff Mittelrahmen ersetzen, SIM Karte: Schritt 8, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S III Kunststoff Mittelrahmen ersetzen, SIM Karte: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Drücke die SIM Karte mit dem Fingernagel etwas tiefer in ihren Slot, bis du ein Klick hörst.
    • Lasse die Karte nach dem Klicken los. Daraufhin ploppt sie aus dem Slot.
    • Beim Wiederzusammenbau drücke die SIM Karte in den Slot, bis sie wieder einrastet.
  9. Samsung Galaxy S III Kunststoff Mittelrahmen ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S III Kunststoff Mittelrahmen ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S III Kunststoff Mittelrahmen ersetzen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Helfe mit dem Daumen nach, bis die SIM Karte weit genug aus ihrem Slot gleitet, so dass man sie ergreifen kann.
    • Ergreife die SIM Karte und entferne sie vom Mobiltelefon.
  10. Samsung Galaxy S III Kunststoff Mittelrahmen ersetzen, microSD Karte: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S III Kunststoff Mittelrahmen ersetzen, microSD Karte: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S III Kunststoff Mittelrahmen ersetzen, microSD Karte: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Drücke die microSD Karte mit dem Fingernagel etwas tiefer in ihren Slot, bis du ein Klick hörst.
    • Beim Wiederzusammenbau drücke die micro SD Karte in den Slot, bis sie wieder einrastet.
  11. Samsung Galaxy S III Kunststoff Mittelrahmen ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III Kunststoff Mittelrahmen ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Helfe mit dem Daumen nach, bis die microSD Karte weit genug aus ihrem Slot gleitet, so dass man sie ergreifen kann.
  12. Samsung Galaxy S III Kunststoff Mittelrahmen ersetzen, Kunststoff Mittelrahmen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die zehn 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben, die den Mittelrahmen an der Front Panel Einheit befestigen.
  13. Samsung Galaxy S III Kunststoff Mittelrahmen ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III Kunststoff Mittelrahmen ersetzen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Ergreife die linke Seite des Kunststoff Mittelrahmens mit Daumen und Zeigefinger und entferne ihn vom Mobiltelefon.
    • Der Mittelrahmen klackt leicht zurück in seine Position und kann mit nur sehr wenig Kraftaufwand entfernt werden.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
38 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
83%
Nina Steinhaeuser hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 41,038
