Zum Hauptinhalt wechseln
Ersetzen der Leiterplatte des Nintendo GameCube Controllers
Was du brauchst
  1. Ersetzen der Leiterplatte des Nintendo GameCube Controllers, Rückseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lege den Controller mit den Knöpfen nach unten zeigend auf eine feste Oberfläche.
    • Entferne die sechs 9,2 mm Tri-Wing Y0-Schrauben, die die Rückseite fixieren.
  2. Ersetzen der Leiterplatte des Nintendo GameCube Controllers: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe behutsam die Unterseite an und löse sie so von der Vorderseite.
    • Einige der Knöpfe können herausfallen, wenn sie Stößen ausgesetzt werden.
  3. Ersetzen der Leiterplatte des Nintendo GameCube Controllers, Z-Knopf: Schritt 3, Bild 1 von 2 Ersetzen der Leiterplatte des Nintendo GameCube Controllers, Z-Knopf: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hebe den Z-Knopf mithilfe einer Pinzette an seinem Stift aus dem Controller.
    • Wenn du den Controller wieder zusammensetzt, stelle sicher, dass der Kunststoffrand und die Feder in den dafür vorgesehenen Steckplatz passen, sonst wird sich die Ummantelung nicht schließen lassen.
  4. Ersetzen der Leiterplatte des Nintendo GameCube Controllers, Leiterplatte: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Löse vorsichtig das Kabel, das um den Zapfen gewickelt ist.
  5. Ersetzen der Leiterplatte des Nintendo GameCube Controllers: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebe die Leiterplatte aus dem Controller.
    • Hebe die Leiterplatte nicht am Rumble-Motor aus dem Controller wie es hier im Bild gezeigt wird. In vielen Fällen wird so einfach nur der Rumble-Motor aus seinem Sockel gehoben. Hebe die Leiterplatte stattdessen an den Kanten an.
Abschluss
Um den Controller wieder zusammenzusetzen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sean Michel
2.496 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 19-44, Regan Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 19-44, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G44
4 Mitglieder
26 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Yeah this isn't very in-depth, I was hoping for a little more. I need to desolder and rewire the buttons to use for another project and I was hoping this might be a nice guide to help me do that... it's not.
Joshua Arcari - Antwort
You left out the fun facts about every part and components so we know what the are and what they do. Well for me that would have been ideal as I'm fixing 2 controls that don't do anything and I already have to fix a game cube as I got 2 and one works and one don't lol
Don'tcare69 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 70
Insgesamt: 18,199
