Zum Hauptinhalt wechseln
Ersetzen der Knöpfe des Nintendo GameCube Controllers
Was du brauchst
  1. Ersetzen der Knöpfe des Nintendo GameCube Controllers, Rückseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lege den Controller mit den Knöpfen nach unten zeigend auf eine feste Oberfläche.
    • Entferne die sechs 9,2 mm Tri-Wing Y0-Schrauben, die die Rückseite fixieren.
  2. Ersetzen der Knöpfe des Nintendo GameCube Controllers: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe behutsam die Unterseite an und löse sie so von der Vorderseite.
    • Einige der Knöpfe können herausfallen, wenn sie Stößen ausgesetzt werden.
  3. Ersetzen der Knöpfe des Nintendo GameCube Controllers, Z-Knopf: Schritt 3, Bild 1 von 2 Ersetzen der Knöpfe des Nintendo GameCube Controllers, Z-Knopf: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hebe den Z-Knopf mithilfe einer Pinzette an seinem Stift aus dem Controller.
    • Wenn du den Controller wieder zusammensetzt, stelle sicher, dass der Kunststoffrand und die Feder in den dafür vorgesehenen Steckplatz passen, sonst wird sich die Ummantelung nicht schließen lassen.
  4. Ersetzen der Knöpfe des Nintendo GameCube Controllers, Leiterplatte: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Löse vorsichtig das Kabel, das um den Zapfen gewickelt ist.
  5. Ersetzen der Knöpfe des Nintendo GameCube Controllers: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebe die Leiterplatte aus dem Controller.
    • Hebe die Leiterplatte nicht am Rumble-Motor aus dem Controller wie es hier im Bild gezeigt wird. In vielen Fällen wird so einfach nur der Rumble-Motor aus seinem Sockel gehoben. Hebe die Leiterplatte stattdessen an den Kanten an.
  6. Ersetzen der Knöpfe des Nintendo GameCube Controllers, Knöpfe: Schritt 6, Bild 1 von 2 Ersetzen der Knöpfe des Nintendo GameCube Controllers, Knöpfe: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne die Gummiabdeckung von den Knöpfen.
  7. Ersetzen der Knöpfe des Nintendo GameCube Controllers: Schritt 7, Bild 1 von 3 Ersetzen der Knöpfe des Nintendo GameCube Controllers: Schritt 7, Bild 2 von 3 Ersetzen der Knöpfe des Nintendo GameCube Controllers: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Benutze eine Pinzette, um die Knöpfe aus ihren Sockeln zu heben.
    • Wenn du die Knöpfe wieder einsetzt, stelle sicher, dass sie ordentlich sitzen.
Abschluss
Um den Controller wieder zusammenzusetzen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
18 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Joao Pedro hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Sean Michel
2.496 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 19-44, Regan Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 19-44, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G44
4 Mitglieder
26 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Is there a way I can buy the buttons separably? I lost a the X button and it's gone missing and i wanna buy one :(
tp4yourbunghole - Antwort
u can either get a 2 dollar full button set on ebay by searching ngc buttons or u can buy from battle beaver customs for 1 dollar
dariuscorrfz - Antwort
How do you put the back back on?
Steven Enns - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 147
Insgesamt: 29,203
