Zum Hauptinhalt wechseln
Tasten klemmen
Wenn du eine Taste drückst, dauert es länger als gewöhnlich, bis sie wieder nach oben kommt.
Schmutz unter der Taste
Bevor du den Controller auseinandernimmst, stelle sicher, dass keine Rückstände vorhanden sind, die dazu führen könnten, dass die Taste am Controller klebt. Falls dies der Fall ist, verwende einfach einen Stift oder Zahnstocher, um die Rückstände abzukratzen. Dies sollte den Großteil der Rückstände beseitigen. Verwende als Nächstes ein Lösungsmittel, wie zum Beispiel Reinigungsalkohol auf einem Wattestäbchen, um den restlichen „Dreck“ abzuwischen.
Gummimatte ist beschädigt
Es besteht die Möglichkeit, dass die Gummimatte, die dafür verantwortlich ist, dass die Tasten wieder nach oben federn, beschädigt ist. Bereite deinen Schraubendreher vor! Du musst sie ersetzen.
Controller macht sich selbstständig
Obwohl keine Taste oder kein Analogstick gedrückt wird, registriert die Konsole weiterhin Eingaben, was dazu führen kann, dass sich eine Figur unkontrolliert bewegt oder wiederholt angreift.
Verschmutzter Controller
Manchmal kann Schmutz Tasten ohne Benutzereingabe aktivieren. Wenn dies der Fall ist, musst du den Controller möglicherweise öffnen, abhängig von der Menge des Schmutzes. Bevor du dir die Hände schmutzig machst und den gesamten Controller auseinandernimmst, wische mit Reinigungsalkohol und Wattestäbchen in einer kreisförmigen Bewegung um die Taste herum. Wenn das Problem weiterhin besteht, nimm den Controller auseinander, um ihn zu reinigen.
Analogstick/Analoger Trigger ist beim Einschalten der Konsole/des Controllers gekippt
Wenn es so aussieht, als ob deine Figur nicht aufhört herumzurennen, die L-/R-Tasten sich nicht drücken lassen oder dein Bildschirm sich ständig im Kreis dreht, ist dein Analogstick möglicherweise nicht in der neutralen Position. Das Problem könnte sein, dass du den Analogstick bewegt hast, bevor das Spiel gestartet wurde. In bestimmten Situationen kann dies einen Kommunikationsfehler zwischen dem Spiel und dem Controller verursachen, was zu Fehlfunktionen führt. Eine einfache Lösung ist es, den Analogstick nicht zu berühren, bis das Spiel gestartet ist. Falls du das Pech hast, dieses Kalibrierungsproblem zu haben, gibt es zwei Methoden, die dies schnell lösen: 1. Ziehe den Controller ab und stecke ihn wieder ein, während sich alle analogen Achsen in der neutralen Position befinden. Dies setzt die Kalibrierung für jede analoge Achse zurück und löst somit dieses Problem. 2. Diese Methode ist wahrscheinlich die weniger bekannte der beiden, funktioniert aber genauso gut. Halte einfach die Tasten X, Y und Start/Pause gleichzeitig für 3–5 Sekunden gedrückt, ohne einen Analogstick zu kippen oder einen Trigger zu drücken. Dies setzt alle analogen Achsen auf die gleiche Weise zurück wie das Zurücksetzen des Controllers durch Abziehen – im Grunde wird er neu gestartet.
Fehlerhafter Start
Deine Konsole ist beim Starten möglicherweise auf einen Fehler gestoßen. Fehler treten häufig auf, wenn die Konsole nicht ordnungsgemäß gestartet wurde. Schalte zuerst deine Konsole aus, ziehe den Netzstecker und warte etwa 30 Sekunden. Dies stellt sicher, dass der gesamte Speicher aus deiner vorherigen Spielsitzung gelöscht wurde. Nachdem genügend Zeit vergangen ist, schalte deine Konsole wieder ein.
Widerspenstiger Analogstick
Der Analogstick bleibt gekippt, auch nachdem du deinen Daumen davon genommen hast.
Schmutz unter dem Analogstick
Dies ist ein mechanisches Problem. Leider bedeutet das, dass du etwas Drecksarbeit leisten musst. Beginne damit, den Analogstick zu entfernen. Reinige ihn dann gründlich mit Reinigungsalkohol.
Der Analogstick ist nicht korrekt am Motherboard befestigt
Keine Sorge, das ist nicht so schlimm, wie es klingt. Versuche, den Analogstick zu reparieren.
GameCube erkennt den Controller nicht
Wenn du den GameCube einschaltest, erscheint die Meldung „No Controller“ (Kein Controller)
Fehlerhafter Start
Manchmal erkennt die Konsole einen Controller möglicherweise nicht, wenn beim Starten ein Fehler auftritt. Fehler treten häufig auf, wenn die Konsole nicht ordnungsgemäß gestartet wurde. Schalte zuerst deine Konsole aus, ziehe den Netzstecker aus der Wandsteckdose und warte etwa 30 Sekunden. Dies stellt sicher, dass der gesamte Speicher aus deiner vorherigen Spielsitzung gelöscht wurde. Nachdem genügend Zeit vergangen ist, schalte deine Konsole wieder ein.
Defekter Stecker oder Kabel
Als Erstes solltest du versuchen, einen anderen, funktionierenden Controller in denselben Anschluss zu stecken. Wenn das Problem weiterhin besteht, hast du möglicherweise einen defekten Anschluss. In diesem Fall lies bitte auf der GameCube-Geräteseite nach, um eine Lösung zu finden. Versuche als Nächstes, den ursprünglichen Controller mit dem Problem an einen anderen Anschluss anzuschließen. Wenn die Probleme weiterhin bestehen, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Kabel oder dem Stecker vor. Wenn du glaubst, dass das Problem ein defektes Kabel ist, keine Angst! Ein defektes Kabel ist besser als ein defekter Anschluss! Stelle sicher, dass dein Kabel nicht verdreht oder verknotet ist. Die einfachste und oft erfolgreichste Lösung, wenn ein Kabel nicht erkannt wird, ist, einfach Luft in das Ende des Kabels zu blasen. Diese Kabel können sehr leicht verstauben und Oxidation an den elektrischen Leitungen kann Probleme bei der Controllererkennung verursachen.
Rüttelt nicht
Der Controller rüttelt nicht, obwohl er es sollte
Das Spiel unterstützt kein Rütteln
Einige Spiele unterstützen die Rüttelfunktion einfach nicht. Überprüfe das mitgelieferte Handbuch des Spiels, um festzustellen, ob haptisches Feedback unterstützt wird.
Kontakt des Anschlusses prüfen
Der Anschlusskontakt, in den der Controller gesteckt wird, könnte verschmutzt sein und muss gereinigt werden, um einen vollständigen Kontakt herzustellen. Das Rütteln sollte danach funktionieren, wenn kein anderer Controller mit Rüttelfunktion im selben Steckplatz funktioniert.
Defekter Motor
Leider fallen Motoren manchmal aus. Ein Motor kann durch Überbeanspruchung durchbrennen und nicht mehr funktionieren. An diesem Punkt kannst du am besten den Vibrationsmotor ersetzen.
Dein Controller ist ein WaveBird
WaveBirds (die kabellose Version des GameCube-Controllers) verfügen nicht über die Rüttelfunktion. Das Feature wurde entfernt, um die Akkulaufzeit des Controllers zu verlängern, und vielleicht auch, um den Batterien angesichts der Lage des Batteriefachs genügend Platz zu bieten, ohne den Controller zu klobig zu machen.
Zurück zur Geräteseite
en de
100%
Hier starten ›
15 Kommentare
Under the "Rogue Joystick" problem, the second solution that advises the user to remove the joystick is redundant. It is unnecessary to instruct to reinsert the joystick because that step is already included in the linked installation guide.
By re-wording that solution, you can avoid confusing the reader.
Andre Nguyen - Antwort Teilen
im using a wireless controller so what should i do then? it wont connect
Gabriel Green - Antwort Teilen
My GameCube has not experienced any problems at all until now, but while my sister was playing WindWaker the console started resetting itself repeatedly until it just turned off. The fan was still going though. Later I checked it out. It will turn on still, but once I plug the controller in it turns off, but the fan still runs. I'm not sure if it's the controller or not, but I can't tell because I only have one. Does anyone know what to do?
Jer King - Antwort Teilen
I had the same problem, check if the cable is exposed, I had to cut the cable and rewire the cables inside.
Ramon Zamudio - Antwort Teilen
Sticky buttons are not caused by "gunk" directly underneath the buttons, barely any dirt ever gets there. What causes the stickiness is the dirt that accumulates around the SIDES of the buttons, and along the sides of their hole. Clean that up with alcool on a cotton swab and that'll fix most sticky button problems.
Michel Drolet-Gravel - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 202
Insgesamt: 97,646
