Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Samsung Galaxy S III Motherboard Einheit ersetzen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S III Motherboard Einheit ersetzen, Motherboard Einheit: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Verwende ein Plastic Opening Tool, um den Anschluss der Frontkamera aus seiner Fassung auf dem Motherboard zu hebeln.
    • Versuche nicht, die Frontkamera jetzt schon zu entfernen. Das Kabel ist immer noch unter der Motherboard Einheit am Umgebungslichtsensor festgemacht.
  2. Samsung Galaxy S III Motherboard Einheit ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III Motherboard Einheit ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Trenne das Digitizer Kabel, indem du vorsichtig seinen Anschluss aus der Fassung auf dem Motherboard hebelst.
  3. Samsung Galaxy S III Motherboard Einheit ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III Motherboard Einheit ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Trenne das Displaydatenkabel vom Motherboard.
  4. Samsung Galaxy S III Motherboard Einheit ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S III Motherboard Einheit ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S III Motherboard Einheit ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Heble das Wi-Fi Antennenkabel hoch aus seiner Fassung auf dem Motherboard.
    • Bewege das Kabel vorsichtig beiseite, so dass es nicht im Weg ist.
  5. Samsung Galaxy S III Motherboard Einheit ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 3,0 mm Kreuzschlitzschraube (Phillips #0), die das Motherboard an der Front Panel Einheit befestigt.
  6. Samsung Galaxy S III Motherboard Einheit ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S III Motherboard Einheit ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Hebe den unteren Teil des Motherboards vorsichtig vom Front Panel weg.
    • Entferne das Motherboard vom Front Panel und gebe dabei auf Kabel acht, die noch im Weg sein könnten.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
en de
90%
Nina Steinhaeuser hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 146
