Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Anleitung enthält neuere Änderungen. Wechsel zur neuesten unüberprüften Version.
Nintendo Wii U Frontplatte Austausch
Was du brauchst
  1. Nintendo Wii U Frontplatte Austausch, Gehäuse der Konsole: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lege die Konsole mit dem Boden nach oben. Unter den sechs quadratischen Gummiaufklebern befinden sich Schrauben. Ziehe die Gummiaufkleber ab und drehe folgende Schrauben heraus:
    • Drei 5,1 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Zwei 6,1 mm TriWing Y0 Schrauben
    • Eine 13,2 mm TriWing Y1 Schraube
  2. Nintendo Wii U Frontplatte Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Drehe die Konsole mit dem Lüftungsgitter zu dir.
    • Entferne die beiden 7,1 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
  3. Nintendo Wii U Frontplatte Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nintendo Wii U Frontplatte Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Fasse die obere Abdeckung gegenüber dem Lüftungsgitter an, schiebe sie nach hinten und hebe sie hoch, um sie abzulösen.
  4. Nintendo Wii U Frontplatte Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Auf der Unterseite neben der eben entfernten Abdeckung findest du drei 13,2 mm TriWing Y1 Schrauben. Drehe sie heraus.
  5. Nintendo Wii U Frontplatte Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nintendo Wii U Frontplatte Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nintendo Wii U Frontplatte Austausch: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hebe das obere Gehäuseteil hinten hoch und löse es vom Gerät.
  6. Nintendo Wii U Frontplatte Austausch, Frontplatte: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nintendo Wii U Frontplatte Austausch, Frontplatte: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Drehe das Gerät mit der Frontplatte zu dir.
    • Die Frontplatte ist auf jeder Seite mit einer 3,5 mm Kreuzschlitzschraube am CD Laufwerk befestigt. Drehe beide heraus.
  7. Nintendo Wii U Frontplatte Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Drehe das Gerät so, dass die Frontplatte rechts ist und das Flachbandkabel sichtbar wird.
    • Ziehe an der blauen Lasche um das Kabel zu lösen.
  8. Nintendo Wii U Frontplatte Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die Frontplatte.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Kim Arre
4.918 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G20
5 Mitglieder
38 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Great guide. I was able to fix the front USB door on my Wii u! Thanks guys!
Matt Jones - Antwort
My ribbon seems to work but the little connection it plugs into on the circuit board in the console broke off. Not just the black clip but the whole little circuit. Seems like a clean break. Can I solder it back on? If I push it back on and hold the ribbon in the red light comes on and blinks. Occasionally I can get the white light to come on for like a second but I never hear fans spinning/more of the unit coming to life before it shuts itself off.
Thoughts on how to fix it?
Gutzin Fish - Antwort
My daughter shoved change into my disc slot of my Wii I. I thought I got out all pulling through the faceplate dvd slot but now when I put in a game disc it won’t catcalls accept it. It pulls in, sounds like it turns a little bit and then ejects the disc. Could change still be stuck in the reader or do I need to replace it now?
Melissa - Antwort
Bit sad that it doesn't show how to re-insert the little ribbon cable. The tiny black latch came off, and there's no way to refix the latch back to the connector.
Regards,
Adrie
Adrie Lute - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 120
Insgesamt: 11,894
