Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox Demontage
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Xbox Demontage, Xbox Demontage: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lege die ausgesteckte Xbox auf eine ebene, stabile Oberfläche.
  2. Xbox Demontage: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Drehe die Xbox um und entferne die Gummifüße mit einem Metallspatel.
  3. Xbox Demontage: Schritt 3, Bild 1 von 2 Xbox Demontage: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Unter dem silbernen Aufkleber und dem Barcode befinden sich zwei weitere Schrauben. Entferne beide Aufkleber.
  4. Xbox Demontage: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Löse mit einem Torx T20 Schraubendreher die 4 Schrauben unter den Gummifüßen sowie die beiden Schrauben unter den Aufklebern.
  5. Xbox Demontage: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xbox Demontage: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Jetzt, wo das Gehäuseunterteil nicht mehr fest ist, drehe die Xbox vorsichtig um und entferne das Gehäuseoberteil.
  6. Xbox Demontage: Schritt 6, Bild 1 von 2 Xbox Demontage: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Drücke das graue Flachbandkabel zur Seite, damit du die drei 3 mm Schrauben mit einem T10 Torx-Schraubendreher entfernen kannst. Sie befinden sich in der Ecke oben rechts, unten rechts und unten links vom Laufwerk.
    • Die Schraube in der Ecke unten links vom Laufwerk befindet sich nicht in dem Loch, in dem sie zu sein scheint, sondern etwas näher an der Ecke.
  7. Xbox Demontage: Schritt 7, Bild 1 von 2 Xbox Demontage: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Nimm die Festplatte aus der Xbox. Dies sollte leicht gehen.
    • Nimm das Stromkabel aus der Führung des Festplattenrahmens, damit sich die Festplatte leichter entfernen lässt.
  8. Xbox Demontage: Schritt 8, Bild 1 von 3 Xbox Demontage: Schritt 8, Bild 2 von 3 Xbox Demontage: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Löse mit einem T15 Torx-Schraubendreher die vier 3,37 mm Schrauben aus beiden Seiten der Festplatte.
    • Entferne das Kunststoffgehäuse von der Festplatte. Es ist mit Klemmen fixiert, aber es sollte sich leicht lösen lassen.
  9. Xbox Demontage: Schritt 9, Bild 1 von 2 Xbox Demontage: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Löse das Flachbandkabel und das Stromkabel von der Festplatte.
    • Die Kabel stecken ziemlich fest und lassen sich nicht so leicht lösen.
  10. Xbox Demontage: Schritt 10, Bild 1 von 3 Xbox Demontage: Schritt 10, Bild 2 von 3 Xbox Demontage: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Entferne das Laufwerk. Dies sollte leicht gehen.
    • Löse das Flachbandkabel und die gelben Kabel vom Laufwerk.
  11. Xbox Demontage: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die Kunststoffhalterung vom Laufwerk, indem du sie zurück biegst. Lege das Laufwerk zur Seite.
  12. Xbox Demontage: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Löse das mehrfarbige Netzkabel vom Motherboard. Es kann sehr fest sitzen und schwieriger zu lösen sein.
  13. Xbox Demontage: Schritt 13, Bild 1 von 2 Xbox Demontage: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Löse mit einem T10 Torx-Schraubendreher die zwei 3 mm Schrauben von der Stromversorgungsplatine.
  14. Xbox Demontage: Schritt 14, Bild 1 von 2 Xbox Demontage: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Entferne die Stromversorgungsplatine und lege sie beiseite. Sie sollte leicht herauszunehmen sein.
  15. Xbox Demontage: Schritt 15, Bild 1 von 2 Xbox Demontage: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Ziehe das gelbe Kabelbündel sowie die mehrfarbigen Kabel vom Motherboard ab.
  16. Xbox Demontage: Schritt 16, Bild 1 von 2 Xbox Demontage: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Löse die elf 3 mm Schrauben mit einem T10 Torx-Schraubendreher vom Motherboard. Siehe nebenstehendes Bild für die Position aller elf Schrauben.
    • Ziehe das Stromkabel vom Lüfter ab.
  17. Xbox Demontage: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne das Motherboard aus der Xbox. Wenn alle Schrauben und das Lüfterkabel gelöst wurden, lässt es sich leicht herausnehmen.
  18. Xbox Demontage: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Drücke die Kunststoffklemmen vom Lüfterfuß weg und entferne den Lüfter.
    • Dies kann etwas schwieriger sein, weil die Klemmen recht starr sind. Achtung: Der Lüfter wird dreckig sein.
  19. Xbox Demontage: Schritt 19, Bild 1 von 2 Xbox Demontage: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Löse mit einem T10 Torx-Schraubendreher jeweils zwei Schrauben von den beiden Controllerports.
    • Entferne die Ports, indem du sie gleichzeitig nach hinten und oben ziehst.
  20. Xbox Demontage: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Glückwunsch, deine Xbox ist jetzt vollständig zerlegt.
Abschluss
Folge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzubauen.
48 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
rmarstel
5.674 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009 Mitglied von Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G2
3 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
Awesomeness, thanks a lot!
godoyander - Antwort
Thanks a million - perfect!
xan_lucky16 - Antwort
Heatsink removal?
Matt Russell - Antwort
Face plate removal?
Herberth Alvarez - Antwort
Did a complete cleanup and refresh of my Xbox thanks to your guide, thank you :)
Mickaël STEMMER - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 67
Letzte 7 Tage: 473
Letzte 30 Tage: 1,933
Insgesamt: 181,857
