Einleitung
Hier wird der Austausch des MagSafe DC-In Boards gezeigt.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die folgenden zehn Schrauben, mit denen das untere Gehäuse am oberen Gehäuse befestigt ist:
Zwei 2,3 mm P5 Pentalobe Schrauben
Acht 3,0 mm P5 Pentalobe Schrauben
Versuche mit den Fingern zwischen das obere und das untere Gehäuse zu kommen.
Ziehe das untere Gehäuse behutsam vom Oberen weg.
Entferne das untere Gehäuse und lege es zur Seite.
Das untere Gehäuse ist in der Mitte durch zwei Plastikklammern mit dem oberen Gehäuse verbunden.
Entferne die Plastikabdeckung über der Platine des Akkuanschlusses.
Entferne die folgenden Schrauben, mit denen die Platine des Akkuanschlusses am Logic Board befestigt ist:
Zwei 2,8 mm T6 Torx Schrauben
Eine 7,0 mm T6 Torx Paß-Schulterschraube
Mit einer Pinzette kannst du die Plastikabdeckung rechts an der Platine des Akkuanschlusses entfernen.
Entferne die 6,4 mm T6 Torx Breitkopfschraube, mit der die Platine des Akkuanschlusses am Logic Board befestigt ist.
Ziehe die Platine des Akkuanschlusses vorsichtig vom Logic Board ab.
Es empfiehlt sich, die Batteriekabel nur leicht zu biegen, um die Platine über dem Logic Board und aus dem Weg zu halten.
Schnapp dir den Interposer mit einer Pinzette.
Hebe den Interposer aus dem Logic Board heraus und entferne ihn.
Entferne folgende Schrauben, welche den Kühlkörper an der Einheit des Logic Boards befestigen:
Eine 2,4 mm Kreuzschlitzschraube #00
Eine 3,4 mm Torx T5 Schraube
Vier 2,7 mm Torx T5 Schrauben
Heble die rechte Seite des Steckers am I/O Board Datenkabel mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf dem I/O Board.
Schiebe das flache Ende des Spudgers unter die linke Seite des Steckers am I/O Board Datenkabel.
Verdrehe den Spudger vorsichtig, um den Stecker des I/O Board Datenkabels aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder am Flachbandkabel des rechten Lüfters mit der Spudgerspitze hoch.
Ziehe vorsichtig das Flachbandkabel zum rechten Lüfter aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Entferne die drei 3,1 mm Torx T5 Schrauben, welche den rechten Lüfter an der Logic Board Einheit befestigen.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Sockel am Flachbandkabel des linken Lüfters mit der Spudgerspitze hoch.
Entferne die drei 3,1 mm Torx T5 Schrauben, welche den linken Lüfter an der Logic Board Einheit befestigen.
Drücke die Kanten des Steckers an der Stromversorgung des I/O Boards mit der Spudgerspitze gerade aus dem Anschluss auf dem Logic Board.
Schiebe das flache Ende des Spudgers unter den Stecker der Tastaturbeleuchtung und das Logic Board.
Drehe das flache Ende des Spudgers vorsichtig nach oben und hebe so den Stecker der Tastaturbeleuchtung aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Fasse die schwarze Plastiklasche an, welche am Verschluss des Displaydatenkabels angebracht ist, und drehe sie in Richtung der Seite mit dem Stromanschluss (DC-In) des Computers.
Ziehe das Displaydatenkabel gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Hebele den Stecker am Kabel der Kopfhörerbuchse aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Flachbandkabels zum Mikrofon mit der Spudgerspitze hoch.
Fasse die Plastiklasche und ziehe das Flachbandkabel zum Mikrofon aus seinem Anschluss heraus.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Flachbandkabels zur Tastatur mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
Fasse die Plastiklasche und ziehe das Flachbandkabel zur Tastatur aus seinem Anschluss heraus.
Wiederhole den vorherigen Vorgang und löse das Flachbandkabel zum Trackpad aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Schiebe das flache Ende des Spudgers unter den Stecker am rechten Lautsprecherkabel.
Hebele vorsichtig den Stecker am rechten Lautsprecherkabel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Hebele den Stecker am SSD Kabel mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Schiebe die Spudgerspitze unter den Stecker am linken Lautsprecherkabel.
Hebele vorsichtig den Stecker am linken Lautsprecherkabel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Entferne die neun 3,3 mm Torx T5 Schrauben, welche das Logic Board und das MagSafe DC-In Board am oberen Gehäuse befestigen.
Fasse vorsichtig die Ecke des Logic Boards an (gegenüber den I/O Anschlüssen) und hebe das Logic Board aus dem oberen Gehäuse.
Schiebe vorsichtig die Kanten des Steckers am MagSafe Kabel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
Ziehe den Stecker am MagSafe Kabel gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
14 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
Great tutorial. I would add two comments. Firstly between steps 14 and 15 there is a cable that needs to be unconnected (see other tutorials where it is detailed) - it needs to be "walked" out, and you ned to remember to reconnect this. Secondly when putting the logic board back in be sure not to trap any of the connectors underneath it. It is a real struggle! I ended up undoing the 6 screws that hold the main battery assembly in and lifting this slightly to give me space and allow me to reinsert the ribbon cables on that side of the board. The reason I needed to disassemble my laptop was that it kept going into sleep mode, sometimes every few seconds. Apple wanted to charge £550 to fix it. I found the problem was with the micro-switch that detects if the lid is closed (it would work fine in clamshell mode). Switch is between the thunder port and USB sockets. Sprayed with contact cleaner, isopropyl and antistatic spray and dried with hairdryer, been working a treat since! Cost of a pentalobe driver!
