Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Nintendo WaveBird Drahtloskontroller Seitentasten austauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo WaveBird Drahtloskontroller  Seitentasten austauschen, Batterien: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nintendo WaveBird Drahtloskontroller  Seitentasten austauschen, Batterien: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drücke die Sicherungsraste des Batteriefachdeckels herunter und ziehe den Deckel zum Öffnen nach hinten.
  2. Nintendo WaveBird Drahtloskontroller  Seitentasten austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Nimm jede Batterie heraus, tausche sie und schließe den Deckel wieder.
  3. Nintendo WaveBird Drahtloskontroller  Seitentasten austauschen, Oberteil: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nintendo WaveBird Drahtloskontroller  Seitentasten austauschen, Oberteil: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die acht Y1 Tri-Wing Schrauben von der Gehäuserückseite.
    • Halte beim Zusammenbau die Gehäuseteile fest zusammen, während du die Schrauben hineindrehst.
  4. Nintendo WaveBird Drahtloskontroller  Seitentasten austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nintendo WaveBird Drahtloskontroller  Seitentasten austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Wenn die Schrauben entfernt sind, dann drehe den Kontroller herum und lege ihn auf die Arbeitsfläche.
    • Trenne langsam das Oberteil vom Unterteil.
    • Die Tasten sind lose und können von der Hauptplatine herunterfallen.
    • Lege das Oberteil zur Seite.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass das Oberteil und die Tasten korrekt ausgerichtet sind, so dass die Tasten an die richtige Stelle gleiten können.
  5. Nintendo WaveBird Drahtloskontroller  Seitentasten austauschen, Tasten: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nintendo WaveBird Drahtloskontroller  Seitentasten austauschen, Tasten: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nintendo WaveBird Drahtloskontroller  Seitentasten austauschen, Tasten: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne die Tasten mit einer Pinzette.
    • Es ist vielleicht einfacher die A-Taste mit den Fingern zu entfernen.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass sich die Tasten in den entsprechenden Sockeln befinden, damit sie in das Oberteil richtig hineinpassen.
  6. Nintendo WaveBird Drahtloskontroller  Seitentasten austauschen, Hauptplatine: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne mit einer Pinzette die drei grauen Gummiformstücke von der Hauptplatine.
  7. Nintendo WaveBird Drahtloskontroller  Seitentasten austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Fasse die Hauptplatine mit den Fingern vorsichtig an den Seitenkanten an und hebe sie aus dem unteren Gehäuseteil heraus.
    • Um die Hauptplatine wieder richtig einzusetzen, musst du die beiden Metallklammern unter der Hauptplatine passend zu den Schlitzen im unteren Gehäuseteil ausrichten. Die Hauptplatine sollte dann an ihren Platz hinein rutschen.
  8. Nintendo WaveBird Drahtloskontroller  Seitentasten austauschen, Seitentasten: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nintendo WaveBird Drahtloskontroller  Seitentasten austauschen, Seitentasten: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nintendo WaveBird Drahtloskontroller  Seitentasten austauschen, Seitentasten: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Entferne vier 9 mm Kreuzschlitzschrauben #1.
    • Hebe die schwarzen Kunstoffabdeckungen von den Seitentasten ab.
  9. Nintendo WaveBird Drahtloskontroller  Seitentasten austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Nintendo WaveBird Drahtloskontroller  Seitentasten austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Nintendo WaveBird Drahtloskontroller  Seitentasten austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Befreie die Federklammer mit einem Schraubendreher aus ihrer Halterung.
    • Nun kannst du die Feder mit einer Pinzette aus ihrem Sitz herausholen.
    • Die Federn können davonspringen. Verliere sie nicht, wenn du sie beiseite legst.
    • Beim Einsetzen der Federn musst du sie erst mit einer Pinzette in ihren Sitz einpassen und dann hineindrücken, bis es klickt.
  10. Nintendo WaveBird Drahtloskontroller  Seitentasten austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Wenn die Federn weg sind, kannst du die Seitentasten nach unten ziehen und herausholen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
85%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 10-40, Amido Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 10-40, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G40
4 Mitglieder
37 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Where can I buy replacement shoulder buttons? Mine are starting to get sticky and don't spring back as well as they used to. I've been looking but I can't seem to find them anywhere.
Lucas Brownlee - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 3,017
