Zum Hauptinhalt wechseln
Der Controller lässt sich nicht einschalten
Der Controller lässt sich nicht einschalten oder reagiert nicht auf Tasteneingaben.
Defekte Batterien
Schalte den Ein-/Ausschalter ein und prüfe, ob die Power-Leuchte leuchtet. Wenn die Leuchte nicht leuchtet, versuche, die Batterien auszutauschen.
Defektes Motherboard oder lockere Verbindungen
Wenn das Austauschen der Batterien nicht funktioniert, ist das Problem schwer zu diagnostizieren. Es gibt viele mögliche Ursachen dafür, dass sich der Controller nicht einschalten lässt, darunter ein defekter Schalter, ein defektes Motherboard, eine lockere Verbindung irgendwo im Inneren des Controllers oder ein defektes elektrisches Bauteil.
Der Controller schaltet sich ein, funktioniert aber nicht
Die Power-Leuchte leuchtet, aber der Controller reagiert nicht.
Funksignal ist blockiert
Stelle sicher, dass der Empfänger vollständig in den GameCube eingesteckt ist.
Drücke eine Taste auf dem Controller. Die kleine Leuchte am Empfänger sollte blinken.
Wenn die Leuchte nicht blinkt, vergewissere dich, dass sich der Controller innerhalb eines Radius von 6 Metern (20 Fuß) vom Empfänger befindet, und versuche es erneut.
Kanäle stimmen nicht überein
Stelle sicher, dass die Kanalrädchen an Controller und Empfänger übereinstimmen.
Wenn die Leuchte immer noch nicht blinkt, versuche es mit einem anderen Kanal.
Wenn du mehrere kabellose Controller verwendest, stelle sicher, dass sie auf unterschiedliche Kanäle eingestellt sind.
Wenn du keine Reaktion vom Controller erhältst, versuche das Motherboard auszutauschen.
Das Kanalrädchen am Controller oder Empfänger lässt sich nicht drehen
Das Kanalrädchen sitzt fest.
Schmutz blockiert das Rädchen
Stelle sicher, dass der Bereich um das Rädchen des Controllers von Schmutz befreit ist. Verwende eine Nadel, um den Bereich um das Rädchen von jeglichem Schmutz zu reinigen.
Defektes Rädchen
Wenn sich das Rädchen immer noch nicht drehen lässt, versuche das Rädchen auszutauschen.
Tasten klemmen oder reagieren nicht
Wenn du eine Taste drückst, kommt sie nur langsam wieder hoch oder es passiert gar nichts.
Schmutz blockiert die Tasten
Stelle sicher, dass der Bereich um die Tasten frei von Schmutz ist. Verwende eine Nadel, um Schmutz aus dem Zwischenraum um die Tasten herauszukratzen.
Defekte Tasten
Wenn die Tasten weiterhin klemmen oder nicht reagieren, versuche die Tasten auszutauschen.
Joystick/C-Stick funktioniert nicht
Wenn du den Joystick/C-Stick bewegst, reagiert die Spielfigur nicht.
Schmutz blockiert den Joystick/C-Stick
Stelle sicher, dass der Joystick/C-Stick von jeglichem sichtbaren Schmutz befreit ist. Reinige die Basis des Joysticks/C-Sticks mit Isopropylalkohol und einem Wattestäbchen oder Tuch. Drehe den Joystick/C-Stick während der Reinigung, um alle Seiten zu säubern.
Wenn der Joystick/C-Stick weiterhin klebt, befindet sich möglicherweise Schmutz im Inneren des Joysticks/C-Sticks. Um dies zu reinigen, verwende die Joystick-Anleitung, um den Joystick zu entfernen, oder die C-Stick-Anleitung, um den C-Stick zu entfernen. Du kannst den Joystick/C-Stick jetzt mit Isopropylalkohol reinigen.
Defekter Joystick/C-Stick
Wenn das Reinigen des Joysticks/C-Sticks nicht hilft, versuche ihn mithilfe der Joystick-Anleitung bzw. der C-Stick-Anleitung auszutauschen.
Der Joystick gibt falsche Eingaben aus
Die Spielfigur bewegt sich, obwohl du den Joystick nicht berührst, oder sie bewegt sich in die falsche Richtung.
Der Joystick ist falsch ausgerichtet
Justiere den Joystick im GameCube-Menü. Dies sollte jegliche fehlerhafte Eingabe des Joysticks stoppen.
Schalte den Controller aus. Schalte ihn wieder ein, während sich der Joystick in der neutralen Position befindet. Wenn du ein Spiel startest, während der Joystick nicht zentriert ist, erkennt das Spiel diese neue Position als neutral. Dadurch bewegt sich deine Figur, wenn du den Daumen vom Joystick nimmst. Eine weitere Möglichkeit, die Joystick-Kalibrierung zurückzusetzen, besteht darin, die Tasten „X“, „Y“ und „Start/Pause“ gleichzeitig für 3–5 Sekunden gedrückt zu halten. Diese Methode funktioniert auch bei der kabelgebundenen Variante des GameCube-Controllers.
Travis Taylor
563 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 10-40, Amido Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 10-40, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G40
4 Mitglieder
180 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
I have i problrm eit wireless joystick,an when i conneci it it sen to work,bit in game camer go crazy it turn around instantly,other function work any idea?
obregr - Antwort Teilen
I’m having a strange issue where the receiver is lighting up and receiving input on every press, but getting no reaction after that on the Gamecube
Evan James - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 101
Insgesamt: 32,286
