Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Nintendo WaveBird Wireless Kontroller C-Stick tauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo WaveBird Wireless Kontroller C-Stick tauschen, Batterien: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nintendo WaveBird Wireless Kontroller C-Stick tauschen, Batterien: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drücke die Sicherungsraste des Batteriefachdeckels herunter und ziehe den Deckel zum Öffnen nach hinten.
  2. Nintendo WaveBird Wireless Kontroller C-Stick tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Nimm jede Batterie heraus, tausche sie und schließe den Deckel wieder.
  3. Nintendo WaveBird Wireless Kontroller C-Stick tauschen, Oberteil: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nintendo WaveBird Wireless Kontroller C-Stick tauschen, Oberteil: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die acht Y1 Tri-Wing Schrauben von der Gehäuserückseite.
    • Halte beim Zusammenbau die Gehäuseteile fest zusammen, während du die Schrauben hineindrehst.
  4. Nintendo WaveBird Wireless Kontroller C-Stick tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nintendo WaveBird Wireless Kontroller C-Stick tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Wenn die Schrauben entfernt sind, dann drehe den Kontroller herum und lege ihn auf die Arbeitsfläche.
    • Trenne langsam das Oberteil vom Unterteil.
    • Die Tasten sind lose und können von der Hauptplatine herunterfallen.
    • Lege das Oberteil zur Seite.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass das Oberteil und die Tasten korrekt ausgerichtet sind, so dass die Tasten an die richtige Stelle gleiten können.
  5. Nintendo WaveBird Wireless Kontroller C-Stick tauschen, Tasten: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nintendo WaveBird Wireless Kontroller C-Stick tauschen, Tasten: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nintendo WaveBird Wireless Kontroller C-Stick tauschen, Tasten: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne die Tasten mit einer Pinzette.
    • Es ist vielleicht einfacher die A-Taste mit den Fingern zu entfernen.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass sich die Tasten in den entsprechenden Sockeln befinden, damit sie in das Oberteil richtig hineinpassen.
  6. Nintendo WaveBird Wireless Kontroller C-Stick tauschen, C-Stick: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nintendo WaveBird Wireless Kontroller C-Stick tauschen, C-Stick: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Behandle den C-Stick nicht zu grob, du könntest sonst die Hauptplatine beschädigen.
    • Fasse die gelbe Abdeckung des C-Sticks unten mit einer Hand an und halte die Hauptplatine darunter behutsam mit einem Spudger fest.
    • Ziehe die gelbe Abdeckung ab.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Schlitze im Inneren der Abdeckung genau auf die Hauptplatine passen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
60%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 10-40, Amido Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 10-40, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G40
4 Mitglieder
37 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 2,340
