Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) rechten Lautsprecher austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) rechten Lautsprecher austauschen, Unteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die folgenden zehn Schrauben, mit denen das untere Gehäuse am oberen Gehäuse befestigt ist:
    • Zwei 2,3 mm P5 Pentalobe Schrauben
    • Acht 3,0 mm P5 Pentalobe Schrauben
    • Halte während der ganzen Reparatur deine Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass sie genau an ihren alten Platz zurück kommen, sonst könnte dein Gerät beschädigt werden.
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Versuche mit den Fingern zwischen das obere und das untere Gehäuse zu kommen.
    • Ziehe das untere Gehäuse behutsam vom Oberen weg.
    • Entferne das untere Gehäuse und lege es zur Seite.
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drücke beim Wiederzusammenbau das untere Gehäuse in der Mitte leicht an, damit die beiden Plastikklammern wieder einrasten.
    • Das untere Gehäuse ist in der Mitte durch zwei Plastikklammern mit dem oberen Gehäuse verbunden.
  4. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) rechten Lautsprecher austauschen, Akkuanschluss: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die Plastikabdeckung über der Platine des Akkuanschlusses.
  5. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Schrauben, mit denen die Platine des Akkuanschlusses am Logic Board befestigt ist:
    • Zwei 2,8 mm T6 Torx Schrauben
    • Eine 7,0 mm T6 Torx Paß-Schulterschraube
  6. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Mit einer Pinzette kannst du die Plastikabdeckung rechts an der Platine des Akkuanschlusses entfernen.
  7. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die 6,4 mm T6 Torx Breitkopfschraube, mit der die Platine des Akkuanschlusses am Logic Board befestigt ist.
  8. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Platine des Akkuanschlusses vorsichtig vom Logic Board ab.
    • Es empfiehlt sich, die Batteriekabel nur leicht zu biegen, um die Platine über dem Logic Board und aus dem Weg zu halten.
    • Du solltest die Platine nicht vollständig umklappen oder gar die Kabel falten, denn dies könnte den Akku beschädigen.
  9. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) rechten Lautsprecher austauschen, Platine des Akkuanschlusses: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) rechten Lautsprecher austauschen, Platine des Akkuanschlusses: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Schnapp dir den Interposer mit einer Pinzette.
    • Ein Interposer ist eine Schnittstelle, die eine elektrische Verbindung mit einer anderen verbindet. Bei dieser Reparatur ist es die Platine, die den Akku mit dem Logic Board verbindet.
    • Hebe den Interposer aus dem Logic Board heraus und entferne ihn.
    • Durch das Entfernen der Platine kannst du sicher gehen, dass der Akku während der Reparatur nicht mehr angeschlossen ist und so auch verhindern, dass der Computer versehentlich angeschaltet wird. Es ist auch deshalb eine gute Idee, die Platine herauszunehmen, weil sie sonst aus Versehen herausfallen könnte.
  10. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) rechten Lautsprecher austauschen, EA Board Datenkabel: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) rechten Lautsprecher austauschen, EA Board Datenkabel: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Mit dem flachen Ende eines Spudgers kannst du die rechte Seite des Anschlusses vom EA Board Datenkabel lösen.
    • Wenn du den Anschluss aus dem Stecker hebelst, achte bitte darauf, dass du den Hebel auch wirklich am Anschluss ansetzt und nicht am Stecker selbst. Wenn du den Stecker abhebeln würdest, könnte das zu irreversiblen Schäden am EA Board führen.
  11. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Führe das flache Ende des Spudgers unter die linke Seite des EA Board Datenkabelanschlusses.
    • Drehe den Spudger vorsichtig hin und her, um den Anschluss des EA Board Datenkabels aus dem Stecker auf dem Logic Board zu lösen.
  12. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Hebe das EA Board Datenkabel ab und entferne es vom MacBook Pro.
  13. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) rechten Lautsprecher austauschen, Rechter Lautsprecher: Schritt 13, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) rechten Lautsprecher austauschen, Rechter Lautsprecher: Schritt 13, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) rechten Lautsprecher austauschen, Rechter Lautsprecher: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Heble den SSD Kabelstecker mit dem flachen Ende eines Spatels von der Buchse auf dem Logic Board.
    • Schiebe den SSD Kabelstecker aus dem Weg.
  14. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Fahre mit der Spudgerspitze unter den Kabelstecker des rechten Lautsprechers.
    • Ziehe den Kabelstecker des rechten Lautsprechers vorsichtig aus seiner Buchse auf dem Logic Board.
    • Achte darauf, dass du auch wirklich am Kabelstecker ziehst und nicht an der Buchse selbst.
  15. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne die folgenden Torx T5 Schrauben, die den rechten Lautsprecher am oberen Gehäuse befestigen:
    • Eine schwarze 6,8 mm Schraube
    • Eine silberfarbene 6,3 mm Schraube
    • Eine schwarze 4,9 mm Schraube
    • Die silberne Eckschraube könnte mit einem Stückchen Schaumstoff abgedeckt sein, der dann mit einer Pinzette entfernt werden müsste.
  16. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Hebe den rechten Lautsprecher ab und entferne ihn aus dem oberen Gehäuse.
    • Gegebenenfalls musst du das Kabel des rechten Lautsprechers aus dem Kabelkanal im oberen Gehäuse ziehen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.777 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 9,492
