Zum Hauptinhalt wechseln
Jura Capresso IMPRESSA J5 Drainageventil zerlegen
  1. Jura Capresso IMPRESSA J5 Drainageventil zerlegen, Jura Capresso IMPRESSA J5 Drainageventil zerlegen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Jura Capresso IMPRESSA J5 Drainageventil zerlegen, Jura Capresso IMPRESSA J5 Drainageventil zerlegen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Jura Capresso IMPRESSA J5 Drainageventil zerlegen, Jura Capresso IMPRESSA J5 Drainageventil zerlegen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Wenn viel Wasser in die Abtropfschale ist entweder ist einer der Kolbendichtringe defekt oder Dichtungen am Drainageventil. Eine davon ist im ersten Foto weiß markiert. Sie befindet sich am Andockstutzen des Ventils zum Brühkolben ist deswegen stark beansprucht. Entferne zuerst die Klammer auf die der Schraubendreher zeigt.
    • In der Anleitung zeige ich ein gereinigtes Drainageventil. Meistens findest du es stark mit Kaffeemehl verschmutzt und verfettet. Reinige es gut mit Hilfe von Küchenpapier, Zahnstochern und Spülmittel.
    • An der schwarzen Ventilkammer befindet sich ein Metallstempel mit einer Feder und einer weißen Abdeckkappe. Drücke diese nach innen und hebele die ganze Kammer mit dem Schraubendreher heraus. Dies geht oft schwer, weil viel Schmutz daran klebt.
    • Die Feder kann beim Ausbau herausspringen, halte sie deswegen gut fest. Dann lässt sich alles gut zerlegen.
  2. Jura Capresso IMPRESSA J5 Drainageventil zerlegen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Jura Capresso IMPRESSA J5 Drainageventil zerlegen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hier kannst du schön sehen, wie der Andockstutzen in den Kolben eingreift. Da dies bei jedem Brühvorgang passiert ist der Dichtring stark beansprucht.
  3. Jura Capresso IMPRESSA J5 Drainageventil zerlegen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Hier sind alle Teile des Ventils zu sehen. Zwei elastische Dichtungen sind im Innern der T-förmigen Ventilkammer zum Abdichten des Ventilstößels.
    • Es handelt sich um Lippendichtungen. Sie sind auch stark beansprucht, verhärten und werden undicht. Tausche sie gegen neue! Achte darauf dass die Lippen jeweils in das Ventilinnere zeigen, die flache Seite ist außen. Alle Plastikteile selbst sind mit Nuten versehen, so dass sie nur in einer Position zusammengebaut werden können, achte darauf!
    • Auch der Wasserzulauf ist mit einer Klammer gesichert, du kannst sie abziehen, reinigen und die Dichtung erneuern.
    • Beim Zusammenbau solltest du die Dichtungen mit lebensmittelechtem Silikonfett schmieren.
  4. Jura Capresso IMPRESSA J5 Drainageventil zerlegen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Jura Capresso IMPRESSA J5 Drainageventil zerlegen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Jura Capresso IMPRESSA J5 Drainageventil zerlegen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Reinige die Dichtungen, besser noch tausche sie aus. Schmiere sie mit lebensmittelechtem Silikonfett.
    • Beginne den Wiederzusammenbau mit dem Andockstutzen. Vergiss nicht die Dichtringe an beiden Enden.
    • Im zweiten und dritten Bild siehst du die montierte Ventilkammer. Drücke auf die weiße Kappe und presse so die Feder zusammen, schiebe die Ventilkammer in die Aufnahme hinein, wobei die Nuten genau passen müssen. (meine Bilder sind leider nicht so gut)
  5. Jura Capresso IMPRESSA J5 Drainageventil zerlegen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Jura Capresso IMPRESSA J5 Drainageventil zerlegen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Jura Capresso IMPRESSA J5 Drainageventil zerlegen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Im ersten Bild siehts du die ganze montierte Einheit von rechts. Die weiße Kappe muss genau in das Loch passen, sonst schließt das Ventil nicht richtig.
    • Prüfe ob sich der Stempel eindrücken lässt und leicht bewegt.
    • Schiebe die Sicherungsfedern wieder ein.
    • Und jetzt kannst du die Brühgruppe fertig montieren.
    • Es gibt auch noch eine zweite Anleitung für das Drainageventil, dort sind die Fotos besser.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Schwarzstein
2.813 Reputation
13 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
When brewing unit assembled, whre is a gap 1 mm between tube of drain valve and docking hole of piston, so water pass down. How to fix it?
Andrii - Antwort
Maybe my answer is a little bit to late. I cannot imagine that there is a gap. I suppose you lost the gasket. This ring normally can easily be bought at a jura supplier. Dont forget to apply a little bit of food-proof silicone lubricant.
VauWeh - Antwort
On the Jura Impressa Z9 the drain valve has a back cover that is fixed. Can it be removed to overhaul the valve, and if so how is it put back to gether?
Darryl - Antwort
I'm sure there is a method to remove it. Perhaps this helps. Did you already open the brewing unit?
VauWeh -
Jura ENA 5 Drain valve is similar but I have a problem where water and steam leaks from the nipple after the rinse has been completed. It seems like there is pressure build up and the valve cannot hold. I have 2x ENA 5 machines. I have tried 2 different drain valve assemblies and both leak on one faulty machine. Could this be related to the PCB? If I don’t turn off the power quickly when the steam leak starts, the overheat fuse will break on the water block and cause Error 1.
It seems the water heater block can not control the heat and causes the drain valve to leak steam. I have error 1 (from water block overheat). I replaced the fuse and again steam comes out the drain valve. How to test the PCB to confirm?
Stu - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 113
Insgesamt: 18,061
