Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Verwende diese Anleitung, um den Akku in deinem Galaxy Note.
Was du brauchst
Heble mit einem Plastic Opening Tool, oder deinem Fingernagel, in die Kuhle rechts der Rückkamera, bei dem Lautstärkeregler.
Führe deinen Finger in die Einkerbung des Akkufachs.
Schiebe den Akku in Richtung der hinteren Kamera, während du sie nach oben ziehst.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
80%
Nina Steinhaeuser hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
Where can I find a cheap, yet powerful battery as a replacement for the old? How do I tell if the device needs a new battery or if the charging port needs to be repaired in its entirety?
