Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen, Stift: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen, Stift: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ergreife die Kappe des Stiftes und entferne ihn aus dem Slot am Mittelrahmen.
  2. Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen, Hinteres Gehäuse: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen, Hinteres Gehäuse: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Heble mit einem Plastic Opening Tool, oder deinem Fingernagel, in die Kuhle rechts der Rückkamera, bei dem Lautstärkeregler.
  3. Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hebe das hintere Gehäuse an und entferne es.
  4. Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Führe deinen Finger in die Einkerbung des Akkufachs.
    • Schiebe den Akku in Richtung der hinteren Kamera, während du sie nach oben ziehst.
  5. Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen, MicroSD Karte: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen, MicroSD Karte: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen, MicroSD Karte: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drücke die microSD Karte mit dem Fingernagel oder dem Spudger etwas tiefer in ihren Slot, bis du ein Klick hörst.
    • Lasse die Karte nach dem Klicken los. Daraufhin ploppt sie aus dem Slot.
    • Beim Wiederzusammenbau drücke die micro SD Karte in den Slot, bis sie wieder einrastet.
  6. Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die microSD Karte aus ihrem Slot im Mittelrahmen.
  7. Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen, SIM Karte: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen, SIM Karte: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Verwende ein Plastic Opening Tool oder deinen Fingernagel, um die SIM Karte aus ihrem Fach zu entfernen.
  8. Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Hole die SIM Karte mit dem Daumen vollständig heraus und entferne sie.
  9. Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen, Mittelrahmen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die neun 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben, die den Mittelrahmen an der Display Einheit befestigen.
  10. Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Setze mit einem Plastic Opening Tool links des Power Buttons zwischen dem Mittelrahmen und dem Front Panel an. Und heble drauf los!
  11. Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Fahre mit dem Plastic Opening Tool an der Spalte entlang.
  12. Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Setze mit einem Plastic Opening Tool links der Kopfhörerbuchse zwischen dem Mittelrahmen und dem Display an.
    • Fahre mit dem Opening Tool entlang der oberen Seite des Mobiltelefons.
    • Fahre mit dem Plastic Opening Tool um das Mobiltelefon herum, bis der Mittelrahmen getrennt ist.
  13. Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Entferne den Mittelrahmen vom Display.
  14. Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen, Motherboard Einheit: Schritt 14, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen, Motherboard Einheit: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Trenne den Kabelstecker des Displays vorsichtig mit dem flachen Ende eines Spudgers.
  15. Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Trenne Kabelstecker der Frontkamera mit einem Spudger.
    • Trenne den Kabelstecker der Ohrhörer-/Lautsprechereinheit.
    • Trenne den Kabelstecker des Digitizers.
  16. Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Trenne den Kabelstecker der Softtaste mit dem flachen Ende eines Spudgers.
    • Trenne den Kabelstecker der USB Platine mit einem Spudger.
    • Trenne den Kabelstecker der Antenne.
  17. Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei 3,4mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #00), mit denen das Motherboard an der Display Einheit befestigt ist.
  18. Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne die Motherboard Einheit von der Display Einheit.
  19. Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen, Display Einheit: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei 3mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #00), die die obere Klammer der Display Einheit befestigen.
  20. Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Entferne die obere Klammer der Display Einheit mit einer Pinzette oder den Fingern.
  21. Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne die Frontkamera mit einer Pinzette oder den Fingern.
  22. Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Heble die Kopfhörer-/Lautsprecher Einheit mit der Spudgerspitze aus seiner Vertiefung auf der Display Einheit.
  23. Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Entferne die Ohrhörer-/Lautsprecher Einheit mit einer Pinzette oder von Hand.
  24. Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 3mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen das Lautsprechergehäuse am Front Panel festgemacht ist.
  25. Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Hebe das Lautsprechergehäuse aus der Display Einheit.
  26. Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Trenne den Antennenkabelstecker mit der Spudgerspitze von der USB Platine.
    • Entferne das Antennenkabel.
  27. Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Fahre mit dem flachen Ende eines Spudgers unter die USB Platine, um sie von der Display Einheit zu trennen.
    • Setze den Spudger in einem flachen Winkel an, um zu vermeiden, dass sich die USB Platine biegt oder dass sie beschädigt wird.
  28. Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Entferne die USB Platine.
  29. Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 29, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 29, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Setze mit der Spudgerspitze unter dem Anschlusskabel des Vibrationsmotors nahe der Kontakte an und fahre damit in Richtung des Vibrationsmoduls.
  30. Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 30, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Setze mit dem flachen Ende eines Spudgers unter dem Anschlusskabel des Vibrationsmoduls an und heble es vom Kleber ab.
  31. Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Entferne das Vibrationsmodul von der Display Einheit.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
42 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
94%
Nina Steinhaeuser hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.970 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.299 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
étape 31 ensuite ??
Fabrice - Antwort
i have a galaxy not and its display is badly broken,at the top of the phone(front side),the display is broken so badly that i am able to a little circuit i.e. a brown color wire which is connected to the display.
so my ques. is that can the phone work after repairing or it has gone?
Abhishek Kumbhar - Antwort
Hello Abhishek Kumbhar, if the motherboard is not damaged it's all fine. All other parts are replaceable
Georg Fischer - Antwort
excellent photos
of samsung 717
murali maroju - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 44,149
