Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Note II Motherboard Assembly Replacement
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Note II Motherboard Assembly Replacement, Motherboard Assembly: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note II Motherboard Assembly Replacement, Motherboard Assembly: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note II Motherboard Assembly Replacement, Motherboard Assembly: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Use a spudger to disconnect the vibrator/power button assembly cable connector.
    • Disconnect the antenna cable connector.
    • Disconnect the display cable connector.
  2. Samsung Galaxy Note II Motherboard Assembly Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note II Motherboard Assembly Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note II Motherboard Assembly Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Disconnect the front-facing camera cable connector.
    • Disconnect the headphone jack cable connector.
    • Disconnect the digitizer cable connector.
  3. Samsung Galaxy Note II Motherboard Assembly Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note II Motherboard Assembly Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note II Motherboard Assembly Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Use the spudger to disconnect the antenna cable connector from the motherboard.
    • Disconnect the soft button cable connector.
    • Disconnect the USB board cable connector.
  4. Samsung Galaxy Note II Motherboard Assembly Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the 3 mm Phillips #00 screw securing the motherboard to the display assembly.
  5. Samsung Galaxy Note II Motherboard Assembly Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note II Motherboard Assembly Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Gently remove the motherboard.
    • Hold the motherboard by its edges to prevent ESD damage. Be careful not to snag it on any cables as you extract it from the display assembly.
Abschluss
Sam Goldheart
465.970 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.299 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 57
