Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S4 Motherboard tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S4 Motherboard tauschen, Hinteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S4 Motherboard tauschen, Hinteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Heble mit einem Plastic Opening Tool, oder deinem Fingernagel, in die Kerbe links von den Rückkamera, bei dem Power Button.
  2. Samsung Galaxy S4 Motherboard tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S4 Motherboard tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S4 Motherboard tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Hebe das hintere Gehäuse an der Ecke, die der Kerbe am nächsten ist, an und entferne es von dem Gerät.
  3. Samsung Galaxy S4 Motherboard tauschen, MicroSD Karte: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S4 Motherboard tauschen, MicroSD Karte: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S4 Motherboard tauschen, MicroSD Karte: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drücke die microSD Karte mit dem Fingernagel etwas tiefer in ihren Slot, bis du ein Klick hörst.
    • Lasse die Karte nach dem Klicken los. Daraufhin ploppt sie aus dem Slot.
    • Entferne die microSD Karte.
    • Beim Wiederzusammenbau drücke die microSD Karte in den Slot, bis sie wieder einrastet.
  4. Samsung Galaxy S4 Motherboard tauschen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S4 Motherboard tauschen, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S4 Motherboard tauschen, Akku: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Führe ein Plastic Opening Tool, oder deine Finger, in die Kerbe am Akkufach und hebe den Akku nach oben.
    • Entferne den Akku von deinem Samsung Phone.
  5. Samsung Galaxy S4 Motherboard tauschen, SIM Karte: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S4 Motherboard tauschen, SIM Karte: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S4 Motherboard tauschen, SIM Karte: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drücke die SIM Karte mit einem Plastic Opening Tool oder dem Fingernagel etwas tiefer in ihren Slot, bis du ein Klick hörst.
    • Entferne die SIM Karte.
    • Beim Wiederzusammenbau drücke die SIM Karte in den Slot, bis sie wieder einrastet.
  6. Samsung Galaxy S4 Motherboard tauschen, Mittelrahmen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die neun 4,0 Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Mittelrahmen an der Display Einheit befestigt ist.
  7. Samsung Galaxy S4 Motherboard tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S4 Motherboard tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Der Mittelrahmen ist mit mehreren Kunststoff-Clips hinter der Chromeinfassung des Mittelrahmens an der Display Einheit befestigt.
    • Starte auf der Seite, wo sich der Lautsprecherregler befindet. Führe dein Plastic Opening Tool zwischen die Chromeinfassung um das Displayglas und das größere Chromrandteil.
    • Fahre mit dem Opening Tool an der Spalte entlang und trenne dabei die Kunststoff-Clips.
    • Sei sei vorsichtig beim Hebeln und heble gerade stark genug, um die Kunststoff-Clips zu trennen—in der Einfassung des Mittelrahmens gibt es einige dünne Punkte, die brechen können, wenn du sie zu stark biegst.
  8. Samsung Galaxy S4 Motherboard tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S4 Motherboard tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Heble weiter um die Ecke des Mobiltelefons herum.
    • Fahre mit deinem Opening Tool an der Spalte zwischen dem Mittelrahmen und dem Display entlang des unteren Teil des Gerätes und löse dabei die dortigen Kunststoff-Clips.
  9. Samsung Galaxy S4 Motherboard tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S4 Motherboard tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Heble weiter um die Ecke herum in Richtung der Power Button Seite.
    • Fahre mit dem Opening Tool an der Spalte entlang.
  10. Samsung Galaxy S4 Motherboard tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S4 Motherboard tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Fahre mit dem Plastic Opening Tool entlang der Oberseite des Mobiltelefons und löse die letzten Clips. So lässt sich der Mittelrahmen von der Display Einheit lösen.
    • Nun kannst du mit deinem Plastic Opening Tool noch einmal um das Gerät herumfahren, um sicherzugehen, dass alle Kunststoff-Clips gelöst sind.
  11. Samsung Galaxy S4 Motherboard tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S4 Motherboard tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S4 Motherboard tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Entferne den Mittelrahmen von der Display Einheit.
  12. Samsung Galaxy S4 Motherboard tauschen, Motherboard Eineheit: Schritt 12, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S4 Motherboard tauschen, Motherboard Eineheit: Schritt 12, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S4 Motherboard tauschen, Motherboard Eineheit: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Trenne den Stecker der USB Platine mit dem flachen Ende eines Spudgers.
    • Trenne den Kabelstecker der Frontkamera.
    • Trenne den Kabelstecker der Ohrhörer-/ Lautsprecher Einheit.
  13. Samsung Galaxy S4 Motherboard tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S4 Motherboard tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S4 Motherboard tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Trenne den Kabelstecker der Kopfhörerbuchse.
    • Trenne den Kabelstecker des Displays/Digitizers.
    • Trenne den Kabelstecker der Antenne.
  14. Samsung Galaxy S4 Motherboard tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 2,4 mm Kreuzschlitzschraube von der Motherboard Einheit.
  15. Samsung Galaxy S4 Motherboard tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S4 Motherboard tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne vorsichtig das Motherboard.
    • Halte das Motherboard an seinen Kanten, um Schäden durch elektrostatische Entladung zu vermeiden. Achte darauf, dass es nicht an Kabeln hängenbleibt, wenn du es aus der Display Einheit entfernst.
  16. Samsung Galaxy S4 Motherboard tauschen, Motherboard: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker der Rückkamera zu lösen.
  17. Samsung Galaxy S4 Motherboard tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S4 Motherboard tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um die Rückkamera aus ihrer Aussparung im Motherboard zu ziehen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
159 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.870 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.238 Anleitungen geschrieben
30 Kommentare
where can one buy a replacement motherboard?
Joe - Antwort
I have a M919 with dead motherboard. Can i swap with an i9505motherboard insted? will all the components work on this new motherboard?
Augusto Nascimento - Antwort
Hi I have a question. I have Galaxy S4 but The screen just broke and my sister give her galaxy s4 can i just change the motherboard to my phone or need to change the other parts too? Please help my i dont want to change all the parts if i dont need to!?
Ray Flores - Antwort
Mboard only.
djweijers1997 -
i need S4 mother board too broher pls give me if you have extra i will pay
sukesh padinjarakkara -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 82
Insgesamt: 197,385
