Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S4 Rückkamera austauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S4 Rückkamera austauschen, Hinteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S4 Rückkamera austauschen, Hinteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Heble mit einem Plastic Opening Tool, oder deinem Fingernagel, in die Kerbe links von den Rückkamera, bei dem Power Button.
  2. Samsung Galaxy S4 Rückkamera austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S4 Rückkamera austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S4 Rückkamera austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Hebe das hintere Gehäuse an der Ecke, die der Kerbe am nächsten ist, an und entferne es von dem Gerät.
  3. Samsung Galaxy S4 Rückkamera austauschen, MicroSD Karte: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S4 Rückkamera austauschen, MicroSD Karte: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S4 Rückkamera austauschen, MicroSD Karte: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drücke die microSD Karte mit dem Fingernagel etwas tiefer in ihren Slot, bis du ein Klick hörst.
    • Lasse die Karte nach dem Klicken los. Daraufhin ploppt sie aus dem Slot.
    • Entferne die microSD Karte.
    • Beim Wiederzusammenbau drücke die microSD Karte in den Slot, bis sie wieder einrastet.
  4. Samsung Galaxy S4 Rückkamera austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S4 Rückkamera austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S4 Rückkamera austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Führe ein Plastic Opening Tool, oder deine Finger, in die Kerbe am Akkufach und hebe den Akku nach oben.
    • Entferne den Akku von deinem Samsung Phone.
  5. Samsung Galaxy S4 Rückkamera austauschen, SIM Karte: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S4 Rückkamera austauschen, SIM Karte: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S4 Rückkamera austauschen, SIM Karte: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drücke die SIM Karte mit einem Plastic Opening Tool oder dem Fingernagel etwas tiefer in ihren Slot, bis du ein Klick hörst.
    • Entferne die SIM Karte.
    • Beim Wiederzusammenbau drücke die SIM Karte in den Slot, bis sie wieder einrastet.
  6. Samsung Galaxy S4 Rückkamera austauschen, Mittelrahmen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die neun 4,0 Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Mittelrahmen an der Display Einheit befestigt ist.
  7. Samsung Galaxy S4 Rückkamera austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S4 Rückkamera austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Der Mittelrahmen ist mit mehreren Kunststoff-Clips hinter der Chromeinfassung des Mittelrahmens an der Display Einheit befestigt.
    • Starte auf der Seite, wo sich der Lautsprecherregler befindet. Führe dein Plastic Opening Tool zwischen die Chromeinfassung um das Displayglas und das größere Chromrandteil.
    • Fahre mit dem Opening Tool an der Spalte entlang und trenne dabei die Kunststoff-Clips.
    • Sei sei vorsichtig beim Hebeln und heble gerade stark genug, um die Kunststoff-Clips zu trennen—in der Einfassung des Mittelrahmens gibt es einige dünne Punkte, die brechen können, wenn du sie zu stark biegst.
  8. Samsung Galaxy S4 Rückkamera austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S4 Rückkamera austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Heble weiter um die Ecke des Mobiltelefons herum.
    • Fahre mit deinem Opening Tool an der Spalte zwischen dem Mittelrahmen und dem Display entlang des unteren Teil des Gerätes und löse dabei die dortigen Kunststoff-Clips.
  9. Samsung Galaxy S4 Rückkamera austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S4 Rückkamera austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Heble weiter um die Ecke herum in Richtung der Power Button Seite.
    • Fahre mit dem Opening Tool an der Spalte entlang.
  10. Samsung Galaxy S4 Rückkamera austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S4 Rückkamera austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Fahre mit dem Plastic Opening Tool entlang der Oberseite des Mobiltelefons und löse die letzten Clips. So lässt sich der Mittelrahmen von der Display Einheit lösen.
    • Nun kannst du mit deinem Plastic Opening Tool noch einmal um das Gerät herumfahren, um sicherzugehen, dass alle Kunststoff-Clips gelöst sind.
  11. Samsung Galaxy S4 Rückkamera austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S4 Rückkamera austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S4 Rückkamera austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Entferne den Mittelrahmen von der Display Einheit.
  12. Samsung Galaxy S4 Rückkamera austauschen, Motherboard Eineheit: Schritt 12, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S4 Rückkamera austauschen, Motherboard Eineheit: Schritt 12, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S4 Rückkamera austauschen, Motherboard Eineheit: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Trenne den Stecker der USB Platine mit dem flachen Ende eines Spudgers.
    • Trenne den Kabelstecker der Frontkamera.
    • Trenne den Kabelstecker der Ohrhörer-/ Lautsprecher Einheit.
  13. Samsung Galaxy S4 Rückkamera austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S4 Rückkamera austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S4 Rückkamera austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Trenne den Kabelstecker der Kopfhörerbuchse.
    • Trenne den Kabelstecker des Displays/Digitizers.
    • Trenne den Kabelstecker der Antenne.
  14. Samsung Galaxy S4 Rückkamera austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 2,4 mm Kreuzschlitzschraube von der Motherboard Einheit.
  15. Samsung Galaxy S4 Rückkamera austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S4 Rückkamera austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne vorsichtig das Motherboard.
    • Halte das Motherboard an seinen Kanten, um Schäden durch elektrostatische Entladung zu vermeiden. Achte darauf, dass es nicht an Kabeln hängenbleibt, wenn du es aus der Display Einheit entfernst.
  16. Samsung Galaxy S4 Rückkamera austauschen, Rückkamera: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker der Rückkamera zu trennen.
  17. Samsung Galaxy S4 Rückkamera austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S4 Rückkamera austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um die Rückkamera aus ihrer Aussparung im Motherboard zu schieben.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
75 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.822 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.141 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare
Where do you recommend getting the new rear facing camera from?
Justin - Antwort
where do you recommend to buy a new rear camera?
sujatha - Antwort
Useful step by step guide, I was able to replace the cracked lens on the camera following the instructions here. Without them I wouldn't have had a clue where to start and what to unclip. The kit I used was purchased from ebay and was straight forward enough to complete that part without the need for further instruction. For a few pounds I have increased the value of my phone for trade in at next upgrade. Very pleased with this result. Thank you for the comprehensive instructions.
Jenny Miller - Antwort
what a great guide! took me less than an hour to replace the camera...this success gives me the inspiration to do the bigger job of replacing the sealed battery in my sisters macbook pro 13' late 2013 model...for those asking about where to get a replacement camera, I got mine from ebay for $19 AUD including postage!
gautamgoraya - Antwort
Hi, Can the same technique and part be used on the Samsung Galaxy S4 mini?
vdthaoanh - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 93,844
