Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 11" Mitte 2013 Logic Board Einheit austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. MacBook Air 11" Mitte 2013 Logic Board Einheit austauschen, Logic Board Einheit: Schritt 1, Bild 1 von 3 MacBook Air 11" Mitte 2013 Logic Board Einheit austauschen, Logic Board Einheit: Schritt 1, Bild 2 von 3 MacBook Air 11" Mitte 2013 Logic Board Einheit austauschen, Logic Board Einheit: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Heble beide Antennenkabelstecker mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben und entferne sie aus ihren Anschlüssen auf der AirPort/Bluetooth Karte. Schiebe sie aus dem Weg.
  2. MacBook Air 11" Mitte 2013 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende fünf Torx T5 Schrauben, mit denen der Akku am oberen Gehäuse befestigt ist:
    • Zwei 5,2 mm Schrauben
    • Eine 6 mm Schraube
    • Zwei 2,6 mm Schrauben
  3. MacBook Air 11" Mitte 2013 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Vermeide es beim Hantieren am Akku, ihn zu quetschen oder die sechs freiliegenden Lithium-Polymer Zellen zu berühren.
    • Hebe den Akku an der Kante nahe am Logic Board an und entferne ihn vom oberen Gehäuse.
  4. MacBook Air 11" Mitte 2013 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Mitte 2013 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Trenne das I/O Board ab, indem du seinen Stecker aus seinem Anschluss auf dem Logic Board ziehst.
    • Ziehe das Kabel parallel zur Oberfläche des Logic Boards in Richtung Vorderkante des Air.
  5. MacBook Air 11" Mitte 2013 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Air 11" Mitte 2013 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Air 11" Mitte 2013 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hole die Antennenkabel mit der Spudgerspitze aus ihren Ausschnitten im Logic Board heraus.
  6. MacBook Air 11" Mitte 2013 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Air 11" Mitte 2013 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Air 11" Mitte 2013 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Spudgerspitze vorsichtig unter die am Sicherungsbügel des Displaydatenkabels befestigte schwarze Plastiklasche, so dass der Sicherungsbügel vom Anschluss weg nach oben springt.
    • Halte den Sicherungsbügel weg vom Anschluss und ziehe das Displaydatenkabel vorsichtig aus dem Anschluss heraus.
    • Ziehe das Displaydatenkabel beim Ablösen nicht nach oben, sein Anschluss könnte aus dem Logic Board herausbrechen.
  7. MacBook Air 11" Mitte 2013 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Air 11" Mitte 2013 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Air 11" Mitte 2013 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Hebele mit der Spudgerspitze unter dem Stecker des Lautsprecherkabels und ziehe ihn gerade aus seinem Anschluss heraus.
    • Hole das Kabel aus seinem Ausschnitt im Logic Board.
  8. MacBook Air 11" Mitte 2013 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Air 11" Mitte 2013 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Air 11" Mitte 2013 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Flachbandkabels zum Trackpad mit der Spudgerspitze oder dem Fingernagel hoch.
    • Achte darauf, dass du nur am scharnierartigen Sicherungsbügel hebelst, nicht am Anschluss selbst.
    • Ziehe das Flachbandkabel zum Trackpad gerade aus seinem Anschluss heraus zur Vorderkante des Air.
  9. MacBook Air 11" Mitte 2013 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 MacBook Air 11" Mitte 2013 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 MacBook Air 11" Mitte 2013 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Flachbandkabels der Tastaturbeleuchtung mit der Spudgerspitze oder dem Fingernagel hoch.
    • Ziehe das Flachbandkabel der Tastaturbeleuchtung aus seinem Anschluss heraus.
  10. MacBook Air 11" Mitte 2013 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 2,9 mm Torx T5 Schraube, welche die AirPort/Bluetooth Karte am Logic Board befestigt.
  11. MacBook Air 11" Mitte 2013 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 MacBook Air 11" Mitte 2013 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 MacBook Air 11" Mitte 2013 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Hebe das freie Ende der AirPort/Bluetooth Karte etwas hoch und ziehe sie aus ihrem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Um zu vermeiden, den Anschluss auf dem Logic Board zu beschädigen, hebe das freie Ende der AirPort/Bluetooth Karte nicht zu weit hoch.
  12. MacBook Air 11" Mitte 2013 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 3,6 mm Torx T5 Schrauben, welche das Logic Board am oberen Gehäuse befestigen.
    • Bei einigen Modellen sind dies 3,1 mm Torx T5 Schrauben.
  13. MacBook Air 11" Mitte 2013 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 MacBook Air 11" Mitte 2013 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 MacBook Air 11" Mitte 2013 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Hebe die Logic Board Einheit vorsichtig vom Kühlkörper weg. Ziehe sie dann weg von der Gehäuseseite mit den Anschlüssen und entferne sie vom Air.
    • Beim Einbau des Logic Boards musst du erst die Gummikante des Boards unter die Gummidichtung auf der Gehäuseseite mit den Anschlüssen einsetzen, dann das Board an seinen Platz absenken.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.958 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.298 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 135
