Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Motorola Moto X Einheit aus Kopfhörerbuchse/Lautsprecher austauschen
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Motorola Moto X Einheit aus Kopfhörerbuchse/Lautsprecher austauschen, SIM Karte: Schritt 1, Bild 1 von 3 Motorola Moto X Einheit aus Kopfhörerbuchse/Lautsprecher austauschen, SIM Karte: Schritt 1, Bild 2 von 3 Motorola Moto X Einheit aus Kopfhörerbuchse/Lautsprecher austauschen, SIM Karte: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze das Auswurfwerkzeug für SIM Karten in die Öffnung neben dem SIM Karten Einschub ein und drücke es hinein, um den Einschub herausspringen zu lassen.
    • Entferne den SIM Karten Einschub.
    • Wenn sich die SIM Karte nicht von selbst aus dem Einschub löst, dann kannst du sie leicht mit den Fingern entfernen.
  2. Motorola Moto X Einheit aus Kopfhörerbuchse/Lautsprecher austauschen, Gehäuserückteil: Schritt 2, Bild 1 von 3 Motorola Moto X Einheit aus Kopfhörerbuchse/Lautsprecher austauschen, Gehäuserückteil: Schritt 2, Bild 2 von 3 Motorola Moto X Einheit aus Kopfhörerbuchse/Lautsprecher austauschen, Gehäuserückteil: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • In den folgenden Schritten wirst du die Klammern lösen, welche die Gehäuseteile zusammenhalten. Zusätzlich ist das Gehäuserückteil mit einem Klebepad gesichert. Wenn die Klammern gelöst sind, musst du zuerst einen iOpener verwenden um das Gehäuse ganz zu öffnen. Versuche nicht das Gehäuse ganz zu öffnen, bevor du den Klebstoff gelöst hast.
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Naht zwischen Gehäusevorderteil und Rückteil in der Nähe des SIM Karten Einschubs ein.
    • Schiebe das Werkzeug die Naht entlang in Richtung der oberen Ecke.
  3. Motorola Moto X Einheit aus Kopfhörerbuchse/Lautsprecher austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Motorola Moto X Einheit aus Kopfhörerbuchse/Lautsprecher austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Werkzeug vorsichtig um die Ecke und löse so die Klammern.
  4. Motorola Moto X Einheit aus Kopfhörerbuchse/Lautsprecher austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Motorola Moto X Einheit aus Kopfhörerbuchse/Lautsprecher austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plastiköffnungswerkzeug entlang der Naht in der Nähe der Kopfhörerbuchse an der Oberkante des Smartphones.
  5. Motorola Moto X Einheit aus Kopfhörerbuchse/Lautsprecher austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Motorola Moto X Einheit aus Kopfhörerbuchse/Lautsprecher austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebele zwischen den Gehäuseteilen um die obere rechte Ecke .
  6. Motorola Moto X Einheit aus Kopfhörerbuchse/Lautsprecher austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Motorola Moto X Einheit aus Kopfhörerbuchse/Lautsprecher austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Werkzeug vorsichtig entlang der Seite des Smartphones mit den Tasten.
    • Der Kunststoff der vorderen Abdeckung ist hier dünner und die Tasten können sich bewegen; arbeite langsam, um Schäden an den Tasten oder der Frontabdeckung zu vermeiden.
  7. Motorola Moto X Einheit aus Kopfhörerbuchse/Lautsprecher austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Motorola Moto X Einheit aus Kopfhörerbuchse/Lautsprecher austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Naht direkt unter der Lautstärkewippe und weite den Spalt auf.
  8. Motorola Moto X Einheit aus Kopfhörerbuchse/Lautsprecher austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Motorola Moto X Einheit aus Kopfhörerbuchse/Lautsprecher austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Hebele weiter bis zur unteren Ecke des Smartphones.
  9. Motorola Moto X Einheit aus Kopfhörerbuchse/Lautsprecher austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Motorola Moto X Einheit aus Kopfhörerbuchse/Lautsprecher austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Hebele sorgfältig von der Ecke aus weiter bis zur Kante an der USB Buchse.
  10. Motorola Moto X Einheit aus Kopfhörerbuchse/Lautsprecher austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Motorola Moto X Einheit aus Kopfhörerbuchse/Lautsprecher austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Setze das Werkzeug auf der anderen Seite der USB Buchse ein und schiebe es um die Ecke.
  11. Motorola Moto X Einheit aus Kopfhörerbuchse/Lautsprecher austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Motorola Moto X Einheit aus Kopfhörerbuchse/Lautsprecher austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Setze das Lösen der Klammern um die Ecke und entlang der Seite fort.
    • Wenn du dir sicher bist, dass du alle Klammern gelöst hast, dann bereite einen iOpener vor. Das wird in den beiden folgenden Schritten beschrieben.
  12. Motorola Moto X Einheit aus Kopfhörerbuchse/Lautsprecher austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Motorola Moto X Einheit aus Kopfhörerbuchse/Lautsprecher austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Wir empfehlen, die Mikrowelle vorher zu reinigen, damit keine unappetitliche Schmiere vom Boden auf den iOpener gelangt.
    • Lege den iOpener in die Mitte der Mikrowelle.
    • Bei Mikrowellen mit Drehteller musst du aufpassen, dass sich der iOpener frei bewegen kann. Wenn er irgendwo hängen bleibt, kann er sich überhitzen und in Brand geraten.
  13. Motorola Moto X Einheit aus Kopfhörerbuchse/Lautsprecher austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Erwärme den iOpener dreißig Sekunden lang.
    • Wenn sich der iOpener während der Reparatur abkühlt, musst du ihn jeweils wieder dreißig Sekunden lang erwärmen.
    • Sei vorsichtig und überhitzen den iOpener während der Reparatur nicht. Dies könnte ihn aufplatzen lassen.
    • Fasse ihn nicht an, wenn er aufgeschwollen erscheint.
    • Warte immer mindestens drei Minuten, bevor du ihn erneut erwärmst.
  14. Motorola Moto X Einheit aus Kopfhörerbuchse/Lautsprecher austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Hole den iOpener aus der Mikrowelle, fasse ihn dabei nur an einem der flachen Enden an. Vermeide die heiße Mitte.
    • Der iOpener ist sehr heiß, sei vorsichtig, wenn du mit ihm arbeitest. Benutze Ofenhandschuhe wenn nötig.
  15. Motorola Moto X Einheit aus Kopfhörerbuchse/Lautsprecher austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Lege den iOpener auf das Smartphone um den Kleber, der die Rückabdeckung befestigt, aufzuweichen. Lasse den Beutel ungefähr 90 Sekunden auf dem Gerät liegen, bevor du versuchst die Abdeckung zu entfernen.
  16. Motorola Moto X Einheit aus Kopfhörerbuchse/Lautsprecher austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Motorola Moto X Einheit aus Kopfhörerbuchse/Lautsprecher austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Motorola Moto X Einheit aus Kopfhörerbuchse/Lautsprecher austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Beginne an der Seite mit dem SIM Karten Einschub vorsichtig die Rückabdeckung vom Gerät abzulösen.
    • Die Rückabdeckung ist sehr biegsam, du willst aber sicher keine der inneren Bauteile durch zu große Ungeduld beschädigen.
    • Löse die Rückabdeckung noch nicht ganz ab, sie ist immer noch mit dem Smartphone durch das Kabel zum Kamerablitz verbunden.
    • Das Kabel ist an der Seite des Smartphones mit der Einschalttaste/Lautstärkeregelung befestigt.
  17. Motorola Moto X Einheit aus Kopfhörerbuchse/Lautsprecher austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Lege die Rückabdeckung sanft ab. Dabei soll der Verbinder am Flachbandkabel zum Blitz offen liegen, das Kabel aber nicht angespannt werden.
  18. Motorola Moto X Einheit aus Kopfhörerbuchse/Lautsprecher austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Motorola Moto X Einheit aus Kopfhörerbuchse/Lautsprecher austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Motorola Moto X Einheit aus Kopfhörerbuchse/Lautsprecher austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Blitzkabels mit der Spudgerspitze hoch.
    • Achte darauf, nur an der Klappe selbst, nicht am Verbinder zu hebeln.
    • Ziehe das Blitzkabel gerade aus dem Sockel.
  19. Motorola Moto X Einheit aus Kopfhörerbuchse/Lautsprecher austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Trenne die Rückabdeckung vom Smartphone.
  20. Motorola Moto X Einheit aus Kopfhörerbuchse/Lautsprecher austauschen, Einheit aus Kopfhörerbuchse/Lautsprecher: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 3 mm T3 Torx Schrauben von der Einheit aus Kopfhörerbuchse/Lautsprecher
  21. Motorola Moto X Einheit aus Kopfhörerbuchse/Lautsprecher austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Motorola Moto X Einheit aus Kopfhörerbuchse/Lautsprecher austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Motorola Moto X Einheit aus Kopfhörerbuchse/Lautsprecher austauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger unter das Anhängsel der Einheit aus Kopfhörerbuchse/Lautsprecher und hebele sie aus ihrem Sitz.
    • Entferne die Einheit aus Kopfhörerbuchse/ Lautsprecher.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
83%
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.854 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.198 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Is this the signal antenna?
I have one that says Searching for service and no matter what it won’t detect any network.
Not sure if this or the lower antenna are responsible for cellular signal.
Rafael B - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 5,830
