Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 4 CDMA Home Button Steuerplatine lang ersetzen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPad 4 CDMA Home Button Steuerplatine lang ersetzen, Home Button Steuerplatine lang: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die 2,1 mm Krezschlitzschrauben, welche die Home Button Steuerplatine an der Home Button Halterung befestigen.
  2. iPad 4 CDMA Home Button Steuerplatine lang ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPad 4 CDMA Home Button Steuerplatine lang ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Keile das flache Ende eines Plastic Opening Tools zwischen die rechte Seite der Home Button Steuerplatine und die Home Button Halterung.
    • Drücke das Plastic Opening Tool nach unten, um den Kleber, der die Home Button Steuerplatine befestigt, von der Home Button Halterung wegzuhebeln.
    • Wiederhole den Vorhang, um den Kleber unterhalb der linken Seite der Home Button Steuerplantine zu entfernen.
  3. iPad 4 CDMA Home Button Steuerplatine lang ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Hebe die Home Button Steuerplatine an und entferne sie von der Home Button Halterung.
  4. iPad 4 CDMA Home Button Steuerplatine lang ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPad 4 CDMA Home Button Steuerplatine lang ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den alten Kleber von der linken unteren Ecke der Front Panel Einheit zu kratzen.
    • Falls notwendig, löse den alten Kleber mit einer Pinzette.
  5. iPad 4 CDMA Home Button Steuerplatine lang ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPad 4 CDMA Home Button Steuerplatine lang ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Lege die Home Button Steuerplatine vorsichtig oben auf der Home Button Halterung auf.
    • Achte darauf, dass sich die Home Button Steuerplatine in einer Linie mit der Unterseite der Home Button Halterung befindet.
  6. iPad 4 CDMA Home Button Steuerplatine lang ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Drehe die zwei 2,1 mm Kreuzschlitzschrauben zurück in die Home Button Steuerplatine, um es an der Home Button Halterung festzumachen.
Ziellinie
en de
100%
Jasper Fleischhauer hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 145
