Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 4 CDMA Home Button Steuerplatine lang ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
iPad 4 CDMA Home Button Control Board Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPad 4 CDMA Home Button Control Board Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use the flat edge of a spudger to scrape the old adhesive off the bottom right corner of the front panel assembly.
  • If necessary, gently peel the old adhesive with a pair of tweezers.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den alten Kleber von der linken unteren Ecke der Front Panel Einheit zu kratzen.
Falls notwendig, löse den alten Kleber mit einer Pinzette.
[* black] Use the flat edge of a spudger to scrape the old adhesive off the bottom right corner of the front panel assembly.
-[* icon_note] If necessary, gently peel the old adhesive with a pair of tweezers.
+[* icon_note] If necessary, gently peel the old adhesive with a pair of [product|IF145-020|tweezers].
