Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iPad 4 CDMA Klebestreifen ersetzen (Vorhandenes Panel)
Was du brauchst
  1. iPad 4 CDMA Klebestreifen ersetzen (Vorhandenes Panel), Home Button Steuerplatine lang: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die 2,1 mm Krezschlitzschrauben, welche die Home Button Steuerplatine an der Home Button Halterung befestigen.
  2. iPad 4 CDMA Klebestreifen ersetzen (Vorhandenes Panel): Schritt 2, Bild 1 von 2 iPad 4 CDMA Klebestreifen ersetzen (Vorhandenes Panel): Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Keile das flache Ende eines Plastic Opening Tools zwischen die rechte Seite der Home Button Steuerplatine und die Home Button Halterung.
    • Drücke das Plastic Opening Tool nach unten, um den Kleber, der die Home Button Steuerplatine befestigt, von der Home Button Halterung wegzuhebeln.
    • Wiederhole den Vorhang, um den Kleber unterhalb der linken Seite der Home Button Steuerplantine zu entfernen.
  3. iPad 4 CDMA Klebestreifen ersetzen (Vorhandenes Panel): Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Hebe die Home Button Steuerplatine an und entferne sie von der Home Button Halterung.
  4. iPad 4 CDMA Klebestreifen ersetzen (Vorhandenes Panel): Schritt 4, Bild 1 von 2 iPad 4 CDMA Klebestreifen ersetzen (Vorhandenes Panel): Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den alten Kleber von der linken unteren Ecke der Front Panel Einheit zu kratzen.
    • Falls notwendig, löse den alten Kleber mit einer Pinzette.
  5. iPad 4 CDMA Klebestreifen ersetzen (Vorhandenes Panel): Schritt 5, Bild 1 von 2 iPad 4 CDMA Klebestreifen ersetzen (Vorhandenes Panel): Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Lege die Home Button Steuerplatine vorsichtig oben auf der Home Button Halterung auf.
    • Achte darauf, dass sich die Home Button Steuerplatine in einer Linie mit der Unterseite der Home Button Halterung befindet.
  6. iPad 4 CDMA Klebestreifen ersetzen (Vorhandenes Panel): Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Drehe die zwei 2,1 mm Kreuzschlitzschrauben zurück in die Home Button Steuerplatine, um es an der Home Button Halterung festzumachen.
  7. iPad 4 CDMA Klebestreifen ersetzen (Vorhandenes Panel), Klebestreifen (Vorhandenes Panel): Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad 4 CDMA Klebestreifen ersetzen (Vorhandenes Panel), Klebestreifen (Vorhandenes Panel): Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad 4 CDMA Klebestreifen ersetzen (Vorhandenes Panel), Klebestreifen (Vorhandenes Panel): Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Bei den nächsten Schritten platzierst du die übriggebliebenen Kleberstücke auf dem Front Panel.
    • Löse die durchsichtigen Rückseiten der Streifen ab noch nicht.
    • Platziere die brückenförmigen Klebestreifen zwischen dem oberen Rand des Front Panel Innenrahmens und der Kamerahalterung.
    • Glätte den Streifen von der Mitte heraus und achte darauf, dass sich keine Luftblasen mehr zwischen dem Streifen und dem Front Panel befinden.
  8. iPad 4 CDMA Klebestreifen ersetzen (Vorhandenes Panel): Schritt 8, Bild 1 von 2 iPad 4 CDMA Klebestreifen ersetzen (Vorhandenes Panel): Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Platziere den verlängerten C-förmigen Klebestreifen auf der rechten Seite auf dem Front Panel.
  9. iPad 4 CDMA Klebestreifen ersetzen (Vorhandenes Panel): Schritt 9, Bild 1 von 2 iPad 4 CDMA Klebestreifen ersetzen (Vorhandenes Panel): Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Es ist empfehlenswert, das Home Button Flachbandkabel zur Seite zu legen, während du den nächsten Klebestreifen auflegst.
    • Lege den geraden, mittellangen Klebestreifen auf der unteren rechten Seite des Front Panels auf, unterhalb des Home Button Flachkabels.
  10. iPad 4 CDMA Klebestreifen ersetzen (Vorhandenes Panel): Schritt 10, Bild 1 von 2 iPad 4 CDMA Klebestreifen ersetzen (Vorhandenes Panel): Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Lege den rechteckigen Klebestreifen auf die untere rechte Ecke des Front Panels auf.
  11. iPad 4 CDMA Klebestreifen ersetzen (Vorhandenes Panel): Schritt 11, Bild 1 von 2 iPad 4 CDMA Klebestreifen ersetzen (Vorhandenes Panel): Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Lege den langen L-förmigen Klebestreifen auf der unteren linken Ecke des Front Panels auf.
  12. iPad 4 CDMA Klebestreifen ersetzen (Vorhandenes Panel): Schritt 12, Bild 1 von 2 iPad 4 CDMA Klebestreifen ersetzen (Vorhandenes Panel): Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Plaziere den kurzen rechteckigen Klebestreifen an der oberen linken Seite des Front Panels.
  13. iPad 4 CDMA Klebestreifen ersetzen (Vorhandenes Panel): Schritt 13, Bild 1 von 2 iPad 4 CDMA Klebestreifen ersetzen (Vorhandenes Panel): Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Lege den letzten, kurzen L-förmigen Klebestreifen auf der oberen linken Ecke des Front Panels auf.
  14. iPad 4 CDMA Klebestreifen ersetzen (Vorhandenes Panel): Schritt 14, Bild 1 von 2 iPad 4 CDMA Klebestreifen ersetzen (Vorhandenes Panel): Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Löse die durchsichtige Rückseite des Klebestreifens direkt unterhalb des Home Button Flachbandkabels mithilfe einer Pinzette ab.
    • Lege das Home Button Flachbandkabel auf den Klebestreifen und glätte das Kabel von der Mitte heraus. Achte darauf, dass sich keine Luftblasen mehr zwischen dem Streifen und dem Front Panel befinden.
    • Löse die durchsichtige Rückseite der Streifen noch nicht ab.
  15. iPad 4 CDMA Klebestreifen ersetzen (Vorhandenes Panel): Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Verwende ein trockenes Mikrofasertuch, um das LCD und die Innenseite des Front Panel Glases zu reinigen. Um Staub zu entfernen, kann Druckluft oder ein Luftkompressor verwendet werden.
    • Löse die durchsichtige Rückseite von jedem der Klebestreifen mit einer Pinzette ab.
    • Lege auf Front Panel auf das iPad und gib darauf acht, dass es in der Kunststoffeinfassung liegt und dass kein Schmutz oder Fingerabdrücke zwischen Glas und LCD sind.
    • Um einen guten Verschluss zu gewärleisten, lege das iPad umgekehrt auf einen gepolsterten Umschlag oder ein Tuch und lege einen Stapel Bpcher darauf, um den Bildschirm nach unten zu drücken. Lasse die Konstruktion für ein paar Stunden so liegen, bevor du das iPad benutzt.
Abschluss
18 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
92%
Jasper Fleischhauer hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 7,885
