Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 4 CDMA Klebestreifen ersetzen (Vorhandenes Panel)
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 9 übersetzen
Schritt 9
iPad 4 CDMA Adhesive Strips Replacement (Existing Panel): Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Use a dry microfiber cloth to clean the LCD and inside of the front panel glass. You may want to use canned air or an air compressor to blow away and dust.
  • Use a pair of tweezers to peel the clear backing up off each adhesive strip.
  • Close the front panel down onto the iPad, careful to place it within the plastic bezel, and careful not to get any dirt or fingerprints between the glass and LCD.
  • To ensure a good seal, place the iPad face down on a padded envelope or cloth and pile a couple of books above it to weigh the screen down. Leave it like this for a few hours before using.
Verwende ein trockenes Mikrofasertuch, um das LCD und die Innenseite des Front Panel Glases zu reinigen. Um Staub zu entfernen, kann Druckluft oder ein Luftkompressor verwendet werden.
Löse die durchsichtige Rückseite von jedem der Klebestreifen mit einer Pinzette ab.
Lege auf Front Panel auf das iPad und gib darauf acht, dass es in der Kunststoffeinfassung liegt und dass kein Schmutz oder Fingerabdrücke zwischen Glas und LCD sind.
Um einen guten Verschluss zu gewärleisten, lege das iPad umgekehrt auf einen gepolsterten Umschlag oder ein Tuch und lege einen Stapel Bpcher darauf, um den Bildschirm nach unten zu drücken. Lasse die Konstruktion für ein paar Stunden so liegen, bevor du das iPad benutzt.
