Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21,5" EMC 2308 LED Treiberplatine austauschen
Was du brauchst
  1. iMac Intel 21,5" EMC 2308 LED Treiberplatine austauschen, Glasscheibe: Schritt 1, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2308 LED Treiberplatine austauschen, Glasscheibe: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Stecker, bevor du anfängst. Lege den iMac auf eine weiche Oberfläche, so wie gezeigt.
    • Befestige einen Saugnapf in jeder der oberen Ecken der Scheibe.
    • Um die Saugnäpfe, die wir verkaufen, anzubringen, musst du erst den Saugnapf mit dem beweglichen Griff parallel zur Scheibe aufsetzen. Halte den Saugnapf gegen die Scheibe und klappe den Griff hoch, bis er parallel mit dem anderen ist.
    • Wenn der Saugnapf sich nicht festsaugt, dann versuche die Scheibe und den Saugnapf mit einem milden Reinigungsmittel zu säubern.
  2. iMac Intel 21,5" EMC 2308 LED Treiberplatine austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2308 LED Treiberplatine austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe die Scheibe vorsichtig senkrecht zum LCD an, gerade soweit um die Metallstifte, die oben an der Unterseite der Scheibe angebracht sind zu befreien.
    • Ziehe die Scheibe von der Unterkante des iMac weg und lege sie sorgfältig zur Seite.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, die Innenseite der Scheibe und das LCD peinlich genau zu reinigen. Jeglicher Staub und Fingerabdrücke werden sichtbar, sobald die Maschine eingeschaltet ist.
  3. iMac Intel 21,5" EMC 2308 LED Treiberplatine austauschen, Display: Schritt 3, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2308 LED Treiberplatine austauschen, Display: Schritt 3, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2308 LED Treiberplatine austauschen, Display: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drehe die acht 8 mm T10 Torx Schrauben heraus, die das Display am Gehäuse befestigen.
    • Die beiden letzten Bilder sind Detailaufnahmen jeder Seite des Displays.
  4. iMac Intel 21,5" EMC 2308 LED Treiberplatine austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Hebe die Oberkante des Displays leicht aus dem äußeren Gehäuse.
    • Hebe es nicht zu weit hoch. Mehrere Kabel verbinden das Display noch mit dem Logic Board.
  5. iMac Intel 21,5" EMC 2308 LED Treiberplatine austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2308 LED Treiberplatine austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2308 LED Treiberplatine austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Flachbandkabel für die Vertikalsynchronisierung aus seinem Sockel auf der LED Treiberplatine nahe der oberen linken Ecke des iMac.
    • Das Ende dieses Flachbandkabels ähnelt einem ZIF Kabel, der Sockel hat aber keine Feststellklappe. Ziehe das Kabel einfach aus dem Sockel in Richtung des optischen Laufwerks, um es von der LED Treiberplatine zu trennen.
  6. iMac Intel 21,5" EMC 2308 LED Treiberplatine austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2308 LED Treiberplatine austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2308 LED Treiberplatine austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Kippe das Display weit genug aus aus dem äußeren Gehäuse, um das Kabel für die LED-Rückbeleuchtung von der LED-Treiberplatine zu trennen.
    • Löse das Kabel für die LED Rückbeleuchtung, indem du den Sicherungsmechanismus drückst, während du den Verbinder aus dem Sockel (in Richtung Unterkante des iMac).
  7. iMac Intel 21,5" EMC 2308 LED Treiberplatine austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Drücke die beiden Hebel am Verbinder des Display-Datenkabels zusammen, um sie vom Sockel auf dem Logic Board auszurasten.
    • Ziehe das Display-Datenkabel aus seinem Sockel auf dem Logic Board heraus.
    • Sei beim Abtrennen und Wiederanschließen dieses Kabels sehr vorsichtig, es kann leicht beschädigt werden.
  8. iMac Intel 21,5" EMC 2308 LED Treiberplatine austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Löse den Verbinder des LCD Thermosensorkabels aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Wenn später nach dem Zusammenbau der Ventilator immer mit voller Drehzahl läuft, musst du diese Verbindung oder den Thermosensor an der Festplatte überprüfen.
  9. iMac Intel 21,5" EMC 2308 LED Treiberplatine austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Ziehe sorgfältig das Display zum oberen Rand des iMac und hebe es aus dem Gehäuse. Achte darauf, dass sich dabei keine Kabel verfangen.
  10. iMac Intel 21,5" EMC 2308 LED Treiberplatine austauschen, LED Treiberplatine: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 9 mm Torx T10 Schrauben, welche die LED Treiberplatine am äußeren Gehäuse festhalten.
  11. iMac Intel 21,5" EMC 2308 LED Treiberplatine austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Hebe die LED Treiberplatine aus ihrem Sitz im äußeren Gehäuse. Denke dabei daran, dass sie über das Kabel der Gleichstromversorgung immer noch am Netzteil angeschlossen ist.
    • Löse das Kabel der Gleichstromversorgung, indem du auf den Sicherungsmechanismus drückst und den Stecker gleichzeitig aus seinem Sockel auf der LED Treiberplatine heraus ziehst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
6 Kommentare
How does someone tests to see if a LED Driver Board is broken or not?
chilbig - Antwort
Same question as above, how to check if it's power board or LED driver board that is damaged?
clovisonofri - Antwort
It might not be a complete answer but I had to change my LED Driver Board when my display went black ( as if the computer was in sleep mode ) as soon as the computer was on. I had to push the power button to get the screen back multiple time. There was also a problem with the graphic card but even after changing the GC, the screen would go black. We figure it was the LED Driver Board when we realized the computer wouldn’t show anything on an external monitor. Hope it helps :)
Mary - Antwort
I have the same problem Mary. The imac starts but no screen and i need to shut down/turn on a few times until i see the normal screen. Very ocassionally the screen blinks too or turns to black and i can only see stuff by flashing a light to the LCD. Where did you buy the LED Driver Board?? Can’t find it anywhere..
André Lopes -
ilelectronics in eBay
Alex Vou - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 20,386
