Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 4 Wi-Fi Kopfhöreranschluss-Einheit austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPad 4 Wi-Fi Kopfhöreranschluss-Einheit austauschen, Kopfhöreranschluss-Einheit: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schiebe das Flachbandkabel der Frontkamera vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers zur Seite, aber entferne es nicht.
  2. iPad 4 Wi-Fi Kopfhöreranschluss-Einheit austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPad 4 Wi-Fi Kopfhöreranschluss-Einheit austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Klebeband über der Kopfhörerbuchse ab.
  3. iPad 4 Wi-Fi Kopfhöreranschluss-Einheit austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Mikrofonkabels mit der Spudgerspitze hoch.
  4. iPad 4 Wi-Fi Kopfhöreranschluss-Einheit austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPad 4 Wi-Fi Kopfhöreranschluss-Einheit austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Setze die Spudgerspitze unter das Mikrofonkabel und ziehe es vorsichtig aus seinem Sockel auf dem ZIF Verbinder.
    • Schiebe das Mikrofonkabel mit dem flachen Ende des Spudgers zur Seite.
  5. iPad 4 Wi-Fi Kopfhöreranschluss-Einheit austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Klappe den Sicherungsbügel am Verbinder des Kabels zum Lautstärkeregler/Einschaltknopf an der Kopfhörerbuchseneinheit hoch.
  6. iPad 4 Wi-Fi Kopfhöreranschluss-Einheit austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPad 4 Wi-Fi Kopfhöreranschluss-Einheit austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Kabel des Volumenstärkereglers aus seinem ZIF Verbinder.
    • Biege das Kabel vorsichtig nach oben aus dem Weg.
  7. iPad 4 Wi-Fi Kopfhöreranschluss-Einheit austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad 4 Wi-Fi Kopfhöreranschluss-Einheit austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad 4 Wi-Fi Kopfhöreranschluss-Einheit austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne folgende Kreuzschlitzschrauben von der Kopfhöreranschluss-Einheit:
    • Fünf 2,6 mm PH0
    • Zwei 2,2 mm Breitkopf PH00
    • Zwei 2,6 mm PH00
    • Diese Schrauben stehen schräg im Aluminiumrahmen. Halte den Schraubendreher senkrecht zum Kopf, um eine Beschädigung zu vermeiden.
  8. iPad 4 Wi-Fi Kopfhöreranschluss-Einheit austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Halte das Flachbandkabel zum Kopfhöreranschluss fest und ziehe die ganze Einheit nach oben in Richtung Oberkante des iPad.
  9. iPad 4 Wi-Fi Kopfhöreranschluss-Einheit austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPad 4 Wi-Fi Kopfhöreranschluss-Einheit austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Halte die Kopfhöreranschluss-Einheit mit einer Hand fest und ziehe sie vom iPad weg. Achte darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 48
