Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 4 Wi-Fi Kopfhöreranschluss-Einheit austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
iPad 4 Wi-Fi Headphone Jack Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad 4 Wi-Fi Headphone Jack Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad 4 Wi-Fi Headphone Jack Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Remove the following screws from the headphone jack assembly:
  • Five 2.6 mm Phillips #0
  • Two 2.2 mm Wide Head Phillips #00
  • Two 2.6 mm Phillips #00
  • These screws are angled into the aluminum frame. Be sure to hold the screwdriver so that the screwdriver is in line with the screw, to avoid stripping the screw.
Entferne folgende Kreuzschlitzschrauben von der Kopfhöreranschluss-Einheit:
Fünf 2,6 mm PH0
Zwei 2,2 mm Breitkopf PH00
Zwei 2,6 mm PH00
Diese Schrauben stehen schräg im Aluminiumrahmen. Halte den Schraubendreher senkrecht zum Kopf, um eine Beschädigung zu vermeiden.
