Zum Hauptinhalt wechseln
Beinsäume umnähen
Was du brauchst
  1. Beinsäume umnähen, Beinsäume umnähen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Zunächst die aktuelle Länge der Hose begutachten. Dazu die Hose mit einem passenden Paar Schuhe anziehen. 
    • Messungen barfuß oder mit hohen Absätzen verändern die Hosenlänge bis zum Boden. 
    • Bei diesem und den beiden nachfolgenden Schritten sollte am besten eine zweite Person helfen.
  2. Beinsäume umnähen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Beinsäume umnähen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Beinsäume umnähen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Den Saum eines Hosenbeins nach innen umschlagen und auf die gewünschte Länge justieren. 
    • Mit zwei oder drei Stecknadeln fixieren. 
    • Die Stecknadeln sollten parallel zur neuen Beinkante angebracht werden. 
    • Nach dem Abstecken die Länge noch einmal überprüfen. 
    • Bei Bedarf anpassen.
  3. Beinsäume umnähen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Hose seitlich auf einer flachen, sauberen Fläche ausbreiten. Das abgesteckte Hosenbein liegt oben. 
    • Mit einem Lineal den Abstand von der alten Saumkante zur neuen Saumkante messen. 
    • Mehrfach rund um das Hosenbein messen, um sicherzustellen, dass der neue Saum ganz gerade wird.
  4. Beinsäume umnähen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Beinsäume umnähen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Nähmaschine mit Garn einfädeln, das der Farbe des Kleidungsstücks möglichst nahe kommt. 
    • Die Nähmaschineneinstellungen sind je nach Modell unterschiedlich. Für genaue Anweisungen bitte die Gebrauchsanleitung der Nähmaschine einsehen. 
    • Das erste Hosenbein auf die Nähmaschine legen, die Nähnadel dabei zwischen einer Stecknadel und dem Hosensaum platzieren.
  5. Beinsäume umnähen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Beinsäume umnähen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Fußpedal sanft betätigen und losnähen. 
    • Die Nadel darf das Hosenbein nur an einer Seite durchstechen. Zum leichteren Nähen kann der Nähtisch abgenommen und das Hosenbein über den Näharm gezogen werden. Wenn Sie durch beide Stoffschichten nähen, nähen Sie das Hosenbein zu! 
    • Vor jeder Stecknadel kurz anhalten und die Stecknadel vor dem Weiternähen entfernen. 
    • Nicht über Stecknadeln nähen. Beim Nähen über eine Stecknadel kann die Nähnadel verbiegen oder abbrechen.
  6. Beinsäume umnähen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Beinsäume umnähen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Einmal ganz um das Hosenbein bis zum Nahtanfang nähen. 
    • Einige Stiche über den Anfang hinaus nähen, um die Naht zu sichern.
  7. Beinsäume umnähen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Den Nähfuß anheben und die Hose aus der Nähmaschine nehmen. 
    • Überstehende Fäden abschneiden.
  8. Beinsäume umnähen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Beinsäume umnähen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Beinsäume umnähen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Saum umklappen, sodass die überschüssige Länge heraussteht. 
    • Überschüssigen Stoff abschneiden und ca. 1 cm Stoff über die Naht heraus stehen lassen. 
    • Nur durch eine Stoffschicht schneiden – das überschüssige Material. Nicht durch die Hose schneiden. 
    • Dieser Schritt ist optional. Beim Kürzen von Hosen für Kinder, die noch wachsen, den überschüssigen Stoff stehen lassen. Dann kann der Saum später wieder aufgetrennt und die Hose verlängert werden.
  9. Beinsäume umnähen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Beinsäume umnähen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Beinsäume umnähen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Nähmaschine auf Zickzackstich einstellen. 
    • Den abgeschnittenen Saumrand in die Nähmaschine einlegen. 
    • Nur eine Stoffschicht einlegen – den Saum –, um nicht durch die äußere, sichtbare Schicht der Hose zu nähen.
  10. Beinsäume umnähen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Beinsäume umnähen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • So nah wie möglich am Rand einmal rund um den Saum nähen. 
    • Der Zickzackstich am Rand verhindert das Ausfransen der Ränder.
  11. Beinsäume umnähen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Beinsäume umnähen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Überstehende Fadenenden abschneiden.
Abschluss
Für das zweite Hosenbein Schritt 5 bis 19 wiederholen.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Oriane Nething hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Brittany McCrigler
89.020 Reputation
131 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.299 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 40
Letzte 30 Tage: 220
Insgesamt: 16,303
