Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Game Boy Advance zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Game Boy Advance Teardown, Game Boy Advance Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 3 Game Boy Advance Teardown, Game Boy Advance Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 3 Game Boy Advance Teardown, Game Boy Advance Teardown: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Drücke die Klinke am Akkudeckel nach unten und ziehe ihn heraus.
  2. Game Boy Advance Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Die Rückabdeckung ist mit sechs Y1 TriWing Schrauben befestigt. Drehe sie heraus.
  3. Game Boy Advance Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Unten befindet sich noch eine Kreuzschlitzschraube #1 die herausgedreht werden muss.
  4. Game Boy Advance Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Halte das Vorderteil mit einer Hand fest und ziehe die Rückabdeckung mit der anderen Hand ab.
    • Achte auf den rechten und den linken Auslöser, die rechte und linke Abdeckung und den Einschaltknopf. Sie können dabei heraus fallen.
  5. Game Boy Advance Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 2 Game Boy Advance Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Ziehe den rechten und linken Steuerknopf hoch und entferne beide vom Gerät.
    • Ziehe genauso die Seitenabdeckungen ab.
    • Nur bei verklemmten Tasten: setze die Tasten korrekt ein. Die meisten Störungen entstehen durch falsch sitzende oder klemmenden Taste.
  6. Game Boy Advance Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 2 Game Boy Advance Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne die graue Einschalttaste indem du sie nach oben hebst. Ersetze sie später durch eine andere, falls nötig.
  7. Game Boy Advance Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #1 an der Platine.
    • Die letzte Schraube rechts gibt es nicht bei allen Game Boy Advance.
  8. Game Boy Advance Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 2 Game Boy Advance Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Platine vom Vorderteil hoch, hebe dabei unten an und achte darauf, dass das Flachbandkabel noch angeschlossen ist.
    • Beschädige nicht das Kabel, ziehe vorsichtig hoch.
  9. Game Boy Advance Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 3 Game Boy Advance Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 3 Game Boy Advance Teardown: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Entferne die Gummiabdeckungen aus ihrem Sitz.
    • Entferne die Tasten und das Steuerkreuz mit der Hand oder einer Pinzette.
  10. Game Boy Advance Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 3 Game Boy Advance Teardown: Schritt 10, Bild 2 von 3 Game Boy Advance Teardown: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Entsperre den LCD Stecker indem du die beiden grauen Laschen an den Seiten mit einem Spudger/Fingernagel/Pinzette in Richtung Oberkante der Platine ziehst.
    • Wenn er entsperrt ist sollte das Flachbandkabel zum LCD leicht herauskommen und kann mit den Fingern oder der Pinzette gelöst werden.
  11. Game Boy Advance Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 3 Game Boy Advance Teardown: Schritt 11, Bild 2 von 3 Game Boy Advance Teardown: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Hebe das LCD mit einem Spudger aus dem Vorderteil. Setze den Spudger direkt in den Spalt links vom Steuerkreuz.
    • Der Bildschirm und das Vorderteil sind mit einem schwarzen Band verklebt. Du musst es sorgfältig entfernen, sonst reißt es.
    • Du kannst ein iOpener oder einen Föhn nutzen, um an der anderen Seite des Vorderteils das schwarze Band zu lösen.
  12. Game Boy Advance Teardown: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne das schwarze Klebeband falls nötig.
en de
100%
Hier starten ›
Adam
815 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S16G29
5 Mitglieder
61 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
used this to replace the case and buttons on my GBA worked like a charm thanks!
Josh - Antwort
I dont understand. The items in “Tools featured in this teardown" is different from the tools written on the article e.g. Y0 in “featured" but Y1 in the “article”.
darelldechavez - Antwort
Bruh thx for
ColdPizza - Antwort
Great guide. My dumb ass didn’t see the screws holding the circuit board to the front shell lmao
RikaSprout - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 25
Letzte 7 Tage: 200
Letzte 30 Tage: 910
Insgesamt: 71,552
