Einleitung
Verwende diese Anleitung, um das OP-1 Anschlussboard auszutauschen (inklusive Mikrofon, Line-In/Line-Out-Anschlüssen und USB-Anschluss).
Was du brauchst
Öffne die Rückabdeckung an der kurzen Seite mit einem Jimmy. Achte darauf, nicht die Beschichtung des OP-1 zu beschädigen.
Hebe die Abdeckung an und nimm sie ab. Das Connector Board ist frei gelegt.
Löse den Stecker des Flachbandkabels, indem du ihn mit einem Spudger nach oben anhebst.
Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben. Achte darauf, dass du nicht die Unterlegscheibe der unteren Schraube verlierst.
Nimm das Anschlussboard heraus.
Vergiss nicht die Abdeckung des An-/Aus-Schalters.
Nimm sie einfach vom alten Board ab und übertrage sie auf den Schalter des neuen.
Um das Gerät wieder zusammenzusetzen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
45 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
42 Kommentare
Veeery useful , thank you !
Even with the Jimmy I can't seem to get the back panel off... a video would be helpful :)
Got the back panel off finally but my connector board won't come out.
Ok... finally got the connector board out. It took a bit of gentle prying using a very small thin screw driver bit on each side of the connector board. Once I had the right side popped up a bit I was able to push on the input output jacks from the outside to get clearance. Removing the connector board and putting it back in resolved the power switch issues I was experiencing. No new connector board needed! :)
Im so glad I was reading these comments. I had an OP1 with failing power as well, every bit more tougher touch would turn it off and on, or sometimes would have problems starting up.
I took it apart to see if something was bothering, and taking off the white power switch actually solved it haha.
Good I didnt order it yet!
J-J -
