Zum Hauptinhalt wechseln
AirPort Extreme/TimeCapsule A1521/A1470 Netzteil ersetzen
Was du brauchst
  1. AirPort Extreme/TimeCapsule A1521/A1470 Netzteil ersetzen, Inneres Gestell: Schritt 1, Bild 1 von 2 AirPort Extreme/TimeCapsule A1521/A1470 Netzteil ersetzen, Inneres Gestell: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Heble den Boden behutsam mit einem Metallspatel vom Gerät ab.
  2. AirPort Extreme/TimeCapsule A1521/A1470 Netzteil ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 AirPort Extreme/TimeCapsule A1521/A1470 Netzteil ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Vier schwarze Kabel, ein dickes und drei dünne, führen zum Logic Board: eines hat einen breiteren Anschluss, die anderen schmalere. Behandle die Anschlüsse gut, sie sind sehr empfindlich.
    • Setze das flache Ende des Spudgers unter jeden der schmalen Stecker und heble ihn vorsichtig von der Gerätemitte weg.
    • Setze das flache Ende des Spudgers unter den breiten Stecker und heble ihn nach oben heraus.
  3. AirPort Extreme/TimeCapsule A1521/A1470 Netzteil ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 AirPort Extreme/TimeCapsule A1521/A1470 Netzteil ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 AirPort Extreme/TimeCapsule A1521/A1470 Netzteil ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Fasse den Stromanschluss mit zwei Fingern und hebe ihn vorsichtig hoch. Biege ihn von der Metallplatte weg.
    • Drehe die vier 3,3 mm Torx T8 Schrauben heraus und entferne die Metallplatte.
    • Die Metallplatte sitzt sehr eng in der Nut. Drücke beim Zusammenbau zuerst die Runde Ecke in die Nut. Diese öffnet sich dadurch und du kannst den Rest der Metallplatte einsetzen.
  4. AirPort Extreme/TimeCapsule A1521/A1470 Netzteil ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Jetzt benötigst du einen Torx T9 Schraubendreher (oder Bit) mit mindestens 60 mm Schaft.
    • Löse die beiden Schrauben (aber entferne sie noch nicht), welche sich unten in der 3cm breiten Öffnung im inneren Gestell befinden.
    • Diese Schrauben stehen unter Federspannung, so dass sie im Gerät verbleiben, selbst wenn sie gelöst sind. Sie können allerdings auch ganz herausgedreht werden, achte darauf, dass sie nur teilweise gelöst sind.
  5. AirPort Extreme/TimeCapsule A1521/A1470 Netzteil ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 AirPort Extreme/TimeCapsule A1521/A1470 Netzteil ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Drücke das innere Gestell mit den Fingern zusammen und ziehe es gleichmäßig aus dem weißen Gehäuse nach oben heraus.
    • Beim Einbau des inneren Gestells musst du es erst vorsichtig zusammendrücken und in das Gehäuse absenken. Stoppe, wenn der oberste Anschluss gerade im Gehäuse ist. Drücke dann die beiden Seiten des inneren Gestells gegen die Seiten des Gehäuses nach außen.
    • Schiebe dann das innere Gestell weiter nach unten, bis die Anschlüsse in die Gehäuseöffnungen passen und flach an der Gehäuseseite anliegen.
  6. AirPort Extreme/TimeCapsule A1521/A1470 Netzteil ersetzen, Lüfter: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Lege das innere Gestell so, dass die Anschlüsse von dir weg zeigen.
    • Der Lüfter ist mit drei 8,2 mm Torx T8 Schrauben am inneren Gestell befestigt. Drehe sie heraus.
    • Verliere nicht die Gummitüllen unter den Schrauben. Sie verhindern eine Beschädigung des Gerätes beim Ausbau.
  7. AirPort Extreme/TimeCapsule A1521/A1470 Netzteil ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 AirPort Extreme/TimeCapsule A1521/A1470 Netzteil ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne den Lüfter vom Gerät.
    • Entferne den Lüfter behutsam, er sitzt sehr eng. Wenn du zu stark ziehst, können Schäden entstehen.
  8. AirPort Extreme/TimeCapsule A1521/A1470 Netzteil ersetzen, Netzteil: Schritt 8, Bild 1 von 2 AirPort Extreme/TimeCapsule A1521/A1470 Netzteil ersetzen, Netzteil: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 10,35 mm Torx T8 Schrauben vom schwarzen Kunstoffgehäuse.
  9. AirPort Extreme/TimeCapsule A1521/A1470 Netzteil ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Nun sollte sich das Netzteil leicht ablösen lassen.
    • Achte darauf, dass du nicht die schwarzen Zylinder am Netzteil berührst. Diese Kondensatoren können Stromschläge austeilen.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzusetzen.
13 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team 4-26, Amido Fall 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 4-26, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S4G26
5 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
When removing the fan pay attention to the cable. It is glued down with sticky tape and is routed beneath the rubber seal that mates against the case. You may want to remove the power supply cover first since the cable for the fan is routed beneath its cover. But once the power supply fasteners are removed the power supply is dangling from its cables so be careful to relieve the strain.
paulkrupa - Antwort
Splendid! It worked! I'm so happy. The old fan did really have some slackness and the new one makes no sound. Thanks for describing how to change the fan.
cuthbert awesome - Antwort
How do you remove the Power indicating LED or just do you cut the wires?
rpoland - Antwort
I replaced the power supply but the router still does turn on, any advice?
Jonathan S - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 14,184
