Zum Hauptinhalt wechseln
Den Schieber an einem Spiralreißverschluss ersetzen
Was du brauchst
  1. Den Schieber an einem Spiralreißverschluss ersetzen, Spiralreißverschluss: Schritt 1, Bild 1 von 3 Den Schieber an einem Spiralreißverschluss ersetzen, Spiralreißverschluss: Schritt 1, Bild 2 von 3 Den Schieber an einem Spiralreißverschluss ersetzen, Spiralreißverschluss: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Das obere Ende des Reißverschlusses auf der Seite mit dem Schieber nehmen.
    • Wenn über dem Stopper Stoff liegt, diesen zurückschieben.
  2. Den Schieber an einem Spiralreißverschluss ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Den Schieber an einem Spiralreißverschluss ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Mit dem Vornschneider den Stopper abschneiden.
    • Dabei nur durch den Kunststoff- bzw. Metallstopper schneiden, um den Verstärkungsstreifen hinter dem Reißverschluss nicht zu beschädigen.
  3. Den Schieber an einem Spiralreißverschluss ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Eventuelle Reste vorsichtig mit der Pinzette entfernen.
  4. Den Schieber an einem Spiralreißverschluss ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Den Schieber an einem Spiralreißverschluss ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Den Schieber an einem Spiralreißverschluss ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Den beschädigten Schieber nach oben vom Reißverschluss ziehen.
  5. Den Schieber an einem Spiralreißverschluss ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Den Schieber an einem Spiralreißverschluss ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Den Ersatzschieber auf den Reißverschluss aufsetzen.
    • Sie müssen eventuell ein bisschen ziehen, um den Schieber über die Stelle des alten Stoppers zu bekommen.
    • Der Schieber muss mit der richtigen Seite nach oben zeigen, wenn er auf den Reißverschluss aufgesetzt wird.
  6. Den Schieber an einem Spiralreißverschluss ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Den Schieber an einem Spiralreißverschluss ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Einen neuen Stopper nehmen und die Zähne genau dort auf den Verstärkungsstreifen legen, wo der alte Stopper saß.
    • Insert translation here
  7. Den Schieber an einem Spiralreißverschluss ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Den Schieber an einem Spiralreißverschluss ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Den Schieber an einem Spiralreißverschluss ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Mit der Zange das Metalloberteil des Stoppers um die Kante des Verstärkungsstreifens biegen, dabei den einzelnen Zahn am Stopper durch die Rückseite des Reißverschlussbands stecken.
    • Den Stopper festklemmen.
Ziellinie
19 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Brittany McCrigler
89.014 Reputation
131 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare
Where do I get the zipper stop????
Jason Heimink - Antwort
How do you find the size slider(in my case 5 millimetres) and also the right size teeth that will fit into the zipper.
bbehrhorst - Antwort
I used this Guide to replace the zipper slide on my wife's favorite Disney fleece jacket. I purchased my slide and the stop online. Since I'm not sure about the rules on posting vendor's info, I will say GOOGLE "nylon coil zipper slide". You can have your "zippershipped" right to your door.
kasten39828 - Antwort
AWESOME! Thanks for the pointers - I’m ready for tomorrow’s powder day!!!!
Jenny - Antwort
Great now how ! thank’s :)
Robert Fyfe - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 25
Letzte 7 Tage: 141
Letzte 30 Tage: 566
Insgesamt: 98,712
