Zum Hauptinhalt wechseln
Eine Spule in die Nähmaschine einsetzen
Was du brauchst
  1. Eine Spule in die Nähmaschine einsetzen, Eine Spule: Schritt 1, Bild 1 von 2 Eine Spule in die Nähmaschine einsetzen, Eine Spule: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Öffnen Sie mit dem Finger das Spulenfach unter dem Nähfuß.
  2. Eine Spule in die Nähmaschine einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Eine Spule in die Nähmaschine einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Die Spule mit dem Loch in der Mitte auf den Stift des Spulengehäuses stecken.
    • Die Spule in das Gehäuse hineinstecken, dabei sollte ein Stück Faden über den Gehäuserand hängen.
    • Das lose Fadenende durch den Schlitz an der Seite des Gehäuses führen.
  3. Eine Spule in die Nähmaschine einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Eine Spule in die Nähmaschine einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Den Faden entlang der Rille durchziehen, bis er das offene Loch an der Gehäuseseite erreicht.
  4. Eine Spule in die Nähmaschine einsetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Eine Spule in die Nähmaschine einsetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Die Spule so halten, dass die Rückseite zu Ihnen zeigt.
    • Mit dem Fingernagel den Hebel an der Gehäuserückseite aufklappen. Geöffnet halten.
  5. Eine Spule in die Nähmaschine einsetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Eine Spule in die Nähmaschine einsetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Das Gehäuse mit ausgeklapptem Hebel in die Öffnung unter dem Nähfuß einsetzen.
    • Den kleinen Metallvorsprung am Gehäuse in die dafür vorgesehene Aussparung an der Halterung einrasten lassen.
    • Das Gehäuse loslassen.
  6. Eine Spule in die Nähmaschine einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Eine Spule in die Nähmaschine einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Die Tür des Fachs unter dem Nähfuß schließen.
Ziellinie
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Maike hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Brittany McCrigler
89.014 Reputation
131 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Love it! Thank you for posting this as my wife has had to fix things on her sewing machine and it's good to have a reference other than Youtube where you can sit down and read it and make adjustments accordingly!
Alex - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 17
Letzte 7 Tage: 115
Letzte 30 Tage: 563
Insgesamt: 49,519
