Einleitung
Die Begriffe Bügeln und Pressen werden oft synonym verwendet. Für beide Vorgänge wird ein Bügeleisen verwendet, aber es handelt sich um unterschiedliche Techniken. Beim Bügeln wird das Bügeleisen über den Stoff oder über eine Naht geführt.
Beim Pressen wird das Bügeleisen auf den Stoff oder die Naht gehalten und dann wieder hochgehoben. Beim Pressen gibt es keine gleitende Bewegung. Das Pressen schützt empfindliche oder lose gewebte Stoffe (wie Seide oder Leinen) vor dem Verziehen und glättet trotzdem Falten. Die Bügelbewegung entfernt Falten aus stabileren Stoffen und ist besonders nützlich bei großen, einlagigen Stoffen. Wenn Sie entschieden haben, ob Sie Ihren Stoff bügeln oder pressen möchten, müssen Sie noch überlegen, ob Sie dabei Dampf einsetzen möchten. Versuchen Sie es erst mit Trockenbügeln und setzen Sie den Dampf nur bei hartnäckigen Falten ein. Vor dem Dampfbügeln sollten Sie sicher sein, dass Ihr Stoff wasserunempfindlich ist.
Was du brauchst
Den Stoff bzw. das Kleidungsstück auf das Bügelbrett legen.
Es sollte sich nur eine Stofflage auf dem Bügelbrett befinden.
Nicht direkt über die Naht bügeln, sondern mit dem Stoff neben der Naht beginnen. Das Bügeleisen auf den Stoff aufsetzen und dann über die Naht gleiten.
Um eine Naht zu bügeln, den Stoff umdrehen, sodass die Naht sichtbar ist.
Den Stoff über das Ende des Bügelbretts ziehen, mit der Naht nach oben, sodass jeweils nur eine Lage Stoff gebügelt wird.
Mit der oben beschriebenen Technik in einer Richtung über die Naht bügeln und ihn so glätten.
Die Naht entlang arbeiten, bis der ganze Naht flach liegt.
Um eine Naht zu pressen, die beiden Nahtzugaben an der Naht zur Seite klappen.
Das Bügeleisen direkt auf die Naht legen.
Bügeleisen nicht bewegen, sondern nur 10 bis 30 Sekunden auf der Naht liegen lassen. Hochheben und wiederholen.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Maike hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
4 Kommentare
We read your blog and it is very beautiful and the content is also good, you have well described the fabric well and I liked it so thank you, Linens is a luxurious fabric and it is very soft and people like this linen and it is easy to maintain Unsure how to wash linens it is quite easy to wash it like you can wash it by machine or by hand using detergent and liquid And use normal water to wash it and dry it in the sun.
We read your blog and it is very beautiful and the content is also good, you have well described the types of fabric well and I liked it so thank you, There are many types of fabrics such as cotton, rayon, felt, velvet, wool, jersey, drill, dimity, etc. All these fabrics have their own qualities and properties.
nice to see your blog, but you know what there are different ways to iron different Types of Fabrics
This is a very powerful article. Information given by you on the above topic “Press and Iron Fabrics”is very helpful for those who want to know more about how to iron different types of fabric .Thanks a lot for this wonderful article.
