Zum Hauptinhalt wechseln
Mercedes W123 Türfüllung ausbauen
Was du brauchst
  1. Mercedes W123 Türfüllung ausbauen, Mercedes W123 Türfüllung ausbauen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne zuerst den Türknopf. Drehe ihn gegen den Uhrzeigersinn heraus.
  2. Mercedes W123 Türfüllung ausbauen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Schrauben, mit denen die Chromeinfassung am Türschloss befestigt ist. Dann löst sich die Einfassung ab, lege sie zur Seite.
    • Beachte: die hier gezeigten Schrauben sind nicht die originalen Kreuzschlitzschrauben, sondern 2,5 mm Inbusschrauben.
  3. Mercedes W123 Türfüllung ausbauen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Heble die schwarze Griffschale hinter dem Türgriff behutsam mit einem Flachschraubendreher heraus.
  4. Mercedes W123 Türfüllung ausbauen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Mercedes W123 Türfüllung ausbauen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Mercedes W123 Türfüllung ausbauen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne die Schraube, mit der die verchromte Einfassung hinter dem Türgriff befestigt ist.
    • Auch hier ist die 2,5 mm Inbusschraube nicht original. Normalerweise ist da eine Kreuzschlitzschraube.
    • An der Fahrerseite ist die Armlehne nicht bis ganz oben geführt. Die verchromte Einfassung hinter dem Türgriff kann dort einfach herausgenommen und zur Seite gelegt werden.
  5. Mercedes W123 Türfüllung ausbauen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Mercedes W123 Türfüllung ausbauen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • An den anderen drei Türen ist die verchromte Einfassung Teil der Verlängerung an der Armlehne. Ziehe die Einfassung hinter dem Türgriff heraus. Du musst dabei den Türgriff von der Tür weg ziehen, damit die Einfassung drüber geht. Sie rutscht dann an der Armlehne nach unten.
  6. Mercedes W123 Türfüllung ausbauen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Drehe die Kreuzschlitzschraube ganz oben an der Armlehne heraus.
    • Dieser Schritt ist an der Fahrertür nicht nötig.
  7. Mercedes W123 Türfüllung ausbauen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Die Armlehnen sind alle unten mit zwei großen Kreuzschlitzschrauben befestigt. Sie sind wie gezeigt in tiefen Löchern verborgen. Setze den Schraubendreher richtig ein, damit die Schraubenköpfe nicht rund werden und drehe die Schrauben heraus.
    • Die Schrauben müssen nicht ganz aus den Löchern heraus, der Einbau wird sonst schwieriger. Löse sie grade soweit, dass du die Armlehnen abnehmen kannst.
  8. Mercedes W123 Türfüllung ausbauen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Mercedes W123 Türfüllung ausbauen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Mercedes W123 Türfüllung ausbauen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Bei Fahrzeugen mit manuellen Fensterhebern musst du die Kurbel abnehmen, bevor du die Türfüllung ausbauen kannst.
    • Drücke die Haltelasche an der Zierblende der Kurbel mit dem Finger weg, bis sich die Blende löst.
    • Drücke die Blende in Richtung des Knopfes an der Kurbel um sie ganz abzulösen.
    • Die Blende kommt dann aus dem Halter am Fuß der Kurbel frei. Dann lässt sich die Kurbel abschieben.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass der verjüngte Teil der Unterlegscheibe von der Tür weg zeigt.
    • Die verjüngte Unterlegscheibe fehlt manchmal. Sie soll die Türfüllung vor Abrieb schützen.
  9. Mercedes W123 Türfüllung ausbauen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Mercedes W123 Türfüllung ausbauen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Nimm ein breites Hebelwerkzeug, so wie diesen Blendenentferner. Arbeite dich damit um den Rand der Türfüllung und dem metallenen Teil der Tür herum. Du wirst merken, dass die Füllung mit Plastiklämmer gehalten ist. Heble behutsam jede einzelne Klammer auf.
    • An einem älteren W123 werden wahrscheinlich einige dieser Klammern abgebrochen sein. Manchmal werden die Türfüllungen nur noch von zwei, drei Klammern festgehalten.
    • Sei darauf vorbereitet, dass vielleicht doch jemand früher mal die Klammern durch Schrauben ersetzt hat. Wenn du dann versuchst, sie herauszuziehen, kannst du die Türfüllung beschädigen.
  10. Mercedes W123 Türfüllung ausbauen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • An den hinteren Türen musst du den Schalter für die Fensterheber von den Kabeln abtrennen, bevor du die Türfüllung ausbauen kannst.
  11. Mercedes W123 Türfüllung ausbauen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Türfüllung nach oben und entferne sie. Ziehe sie nicht direkt von der Tür weg, sonst verbiegen sie sich, das kann nicht repariert werden. Wenn du erst nach oben und dann heraus ziehst, bleiben auch die Plastikclips an der Kartentasche unbeschädigt. (Gilt nur für die vorderen Türfüllungen, die hinteren sind im Foto zu sehen.)
  12. Mercedes W123 Türfüllung ausbauen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Mercedes W123 Türfüllung ausbauen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Mercedes W123 Türfüllung ausbauen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Im Bild ist eine ausgebaute hintere Türfüllung gezeigt. Beachte die weißen Plastikklammern am Rand. Es fehlen einige, es sollten mehr sein. Beachte auch, dass einige kaputt sind.
    • Wenn die Türfüllung entfernt ist, sollte eine Dampfsperre aus Plastik zwischen Tür und Füllung zum Vorschein kommen. Diese muss entfernt werden. Wenn du sie vorsichtig ausbaust, kannst du sie wieder verwenden. Anderenfalls ersetze sie durch eine dicke Plastikfolie und klebe diese mit Sprüh- oder Kontaktkleber fest (nicht gezeigt).
  13. Mercedes W123 Türfüllung ausbauen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Mercedes W123 Türfüllung ausbauen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Hier eine Übersicht über die wichtigsten Bauteile der Tür (Beifahrerseite):
    • Fensterheber, die hinteren sind verschieden und nicht unmittelbar zu sehen
    • Vakuumsteller des Türschlosses, alte Version (gilt nicht für die Fahrerseite, dort befindet sich das Hauptsteuerventil, siehe Bild). Bei späteren Modellen sind die Steller an den gleichen Stellen, sehen aber verschieden aus.
    • Türgriff
    • Schließmechanismus
    • Hauptvakuumsteller in der Fahrertür. Bei späteren Modellen steht er senkrecht statt waagrecht.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
42 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Nicolas Siemsen
39.040 Reputation
79 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.535 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
W114 is similar, except clips are metal. On the coupe, there is also a small screw holding in the lock lever chrome surround (there is no lock stem type knob in the coupe).
David Iwanicki - Antwort
Nicolas, thanks for your  instructions, your clear color coded photos!!!! Thanks to you, I fixed my vacuum issues and now doors lock, engine shuts off and it shifts better!!   Bob Neimeyer
Bob - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 151
Insgesamt: 35,535
