Zum Hauptinhalt wechseln
Game Boy Micro Platine Austausch
Was du brauchst
  1. Game Boy Micro Platine Austausch, Obere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Game Boy Micro Platine Austausch, Obere Abdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Finde die beiden Löcher an der Seite mit dem Steuerkreuz.
  2. Game Boy Micro Platine Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 3 Game Boy Micro Platine Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 3 Game Boy Micro Platine Austausch: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Biege eine Büroklammer auf und schiebe den Draht nacheinander in ein Loch ein.
    • Du solltest ein leichtes Klicken hören.
    • Löse die obere Abdeckung vom Gerät.
  3. Game Boy Micro Platine Austausch, Akkufachdeckel: Schritt 3, Bild 1 von 3 Game Boy Micro Platine Austausch, Akkufachdeckel: Schritt 3, Bild 2 von 3 Game Boy Micro Platine Austausch, Akkufachdeckel: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne die PH00 Schraube an der Seite mit dem Steuerkreuz.
    • Hebe die Abdeckung vom Rest ab.
  4. Game Boy Micro Platine Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 3 Game Boy Micro Platine Austausch: Schritt 4, Bild 2 von 3 Game Boy Micro Platine Austausch: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Der Akku ist mit einem Kabel und einem Plastikstecker verbunden.
    • Fasse die Kabel vorsichtig an.
  5. Game Boy Micro Platine Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 2 Game Boy Micro Platine Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Ziehe an den Kabeln, bis sich der Stecker löst.
    • Sei vorsichtig! Ziehe nicht zu fest, damit nichts beschädigt wird.
    • Beim Zusammenbau musst du darauf achten, dass der Stecker genauso wieder eingesteckt wird.
  6. Game Boy Micro Platine Austausch, Tasten: Schritt 6, Bild 1 von 3 Game Boy Micro Platine Austausch, Tasten: Schritt 6, Bild 2 von 3 Game Boy Micro Platine Austausch, Tasten: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden TriWing Schrauben an der Oberkante des Game Boy und zwei Schrauben in der Nähe des Schalters für Lautstärke/Kontrast.
  7. Game Boy Micro Platine Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 3 Game Boy Micro Platine Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 3 Game Boy Micro Platine Austausch: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne drei Kreuzschlitzschrauben#00
    • Entferne zwei TriWing Schrauben
  8. Game Boy Micro Platine Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 3 Game Boy Micro Platine Austausch: Schritt 8, Bild 2 von 3 Game Boy Micro Platine Austausch: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Hebe die Rückabdeckung vom Game Boy weg.
  9. Game Boy Micro Platine Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 3 Game Boy Micro Platine Austausch: Schritt 9, Bild 2 von 3 Game Boy Micro Platine Austausch: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #00 vom Plastikrahmen.
    • Beim Herausziehen des Plastikrahmens können die Seitentasten und der Lautstärkeregeler herausfallen.
    • Unter jeder Seitentaste ist eine kleine Feder. Verliere sie nicht.
  10. Game Boy Micro Platine Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 2 Game Boy Micro Platine Austausch: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Drücke die kleine Klinke in der unteren rechten Ecke der Plastikführung mit einem Spudger nach unten.
    • Fasse den Plastikrahmen am Rand an und hebe ihn von der Platine weg.
  11. Game Boy Micro Platine Austausch: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden goldfarbenen Kreuzschlitzschrauben #00 von der Platine.
  12. Game Boy Micro Platine Austausch: Schritt 12, Bild 1 von 2 Game Boy Micro Platine Austausch: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Hebe mit einer Hand vorsichtig die linke Oberkante der Platine hoch und aus dem Gehäuse.
    • Ziehe mit der anderen Hand an der Abschirmung bis die Lasche aus dem Gehäuse herauskommt.
    • Wenn das Abschirmband frei ist kannst du es nach unten heraus schieben.
  13. Game Boy Micro Platine Austausch: Schritt 13, Bild 1 von 3 Game Boy Micro Platine Austausch: Schritt 13, Bild 2 von 3 Game Boy Micro Platine Austausch: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Die Platine ist nun frei zugänglich.
    • Sei beim Arbeiten an der Platine sehr vorsichtig. Beschädige sie nicht und keine der Bauteile.
    • Ein kleines Flachbandkabel verbindet Start- und Selecttaste mit der Platine. Es kann leicht zerreißen, ziehe nicht daran.
    • Hebe die Platine und die ganze vordere Abdeckung aus dem Gehäuse.
    • Die Einschalttaste kann dabei heraus fallen.
  14. Game Boy Micro Platine Austausch: Schritt 14, Bild 1 von 3 Game Boy Micro Platine Austausch: Schritt 14, Bild 2 von 3 Game Boy Micro Platine Austausch: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Wenn du die Platine entfernst können dabei Start- und Selecttaste heraus fallen.
    • Wenn sie nicht heraus fallen musst du sie mit einer Pinzette entfernen.
  15. Game Boy Micro Platine Austausch: Schritt 15, Bild 1 von 3 Game Boy Micro Platine Austausch: Schritt 15, Bild 2 von 3 Game Boy Micro Platine Austausch: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Ohne die Frontabdeckung bleibt dir noch die Kantine und das Tastenfeld. Das LCD ist mit einem Flachbandkabel an der Platine angeschlossen und kann aus dem Tastenfeld herausfallen.
    • Fasse die kleine Start/Selectplatine mit einer Pinzette an und schiebe sie vorsichtig heraus.
  16. Game Boy Micro Platine Austausch: Schritt 16, Bild 1 von 2 Game Boy Micro Platine Austausch: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Hebe die ganze Platineneinheit aus dem Tastenfeld heraus.
    • Sei vorsichtig und beschädige keine der goldfarbenen Flachbandkabel auf der Platine.
    • Das LCD ist das einzige Bauteil welches die Platine mit dem Tastenfeld verbindet.
  17. Game Boy Micro Platine Austausch: Schritt 17, Bild 1 von 2 Game Boy Micro Platine Austausch: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Um das LCD zu entfernen musst du es so verdrehen bis es diagonal in der quadratischen Öffnung im Tastenfeld steht und dann heraus schieben.
    • Jetzt kannst du die ganze Platineneinheit vom Tastenfeld lösen.
  18. Game Boy Micro Platine Austausch: Schritt 18, Bild 1 von 3 Game Boy Micro Platine Austausch: Schritt 18, Bild 2 von 3 Game Boy Micro Platine Austausch: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Auf dem Tastenfeld befinden sich zwei Gummiabdeckungen über den Tasten. Entferne sie.
    • Diese Abdeckungen liegen auf der Platine und kleben manchmal auf ihr fest. Wenn das so ist musst du sie vorsichtig abziehen.
    • Jetzt kannst du die Tasten zum Reinigen oder zum Austauschen entfernen.
    • Beim Zusammenbau müssen die Tasten genauso wieder eingesetzt werden.
  19. Game Boy Micro Platine Austausch, Platine: Schritt 19, Bild 1 von 3 Game Boy Micro Platine Austausch, Platine: Schritt 19, Bild 2 von 3 Game Boy Micro Platine Austausch, Platine: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Das LCD ist mit zwei Flachbandkabel an der Platine angeschlossen.
    • Löse den ZIF Verbinder des LCD mit einem Spudger.
  20. Game Boy Micro Platine Austausch: Schritt 20, Bild 1 von 3 Game Boy Micro Platine Austausch: Schritt 20, Bild 2 von 3 Game Boy Micro Platine Austausch: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Hebe die kleine schwarze Lasche die das dünne Flachbandkabel festhält mit der Spudgerspitze hoch.
    • Beide Laschen müssen oben sein, dann kannst du die Kabel abziehen und das LCD entfernen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
19 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 8-46, Regan Winter 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 8-46, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S8G46
5 Mitglieder
25 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 52
Letzte 30 Tage: 213
Insgesamt: 26,136
