Zum Hauptinhalt wechseln
Mercedes W123 hinteren elektrischen Fensterheber reparieren
Was du brauchst
  1. Mercedes W123 hinteren elektrischen Fensterheber reparieren, Mercedes W123 hinteren elektrischen Fensterheber reparieren: Schritt 1, Bild 1 von 1
  2. Mercedes W123 hinteren elektrischen Fensterheber reparieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 Mercedes W123 hinteren elektrischen Fensterheber reparieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 Mercedes W123 hinteren elektrischen Fensterheber reparieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn er ausgebaut ist, dann schaue dir den Fensterheber genau an. Der Hauptträger aus Metall muss ziemlich flach/gerade sein. Er darf nicht verbogen sein. Schaue dir die Zähne am großen Zahnrad und am kleinen Zahnrad am Motor an, ob Zähne fehlen oder ungleichmäßig abgenutzt sind.
    • Bei dem hier gezeigten Fensterheber ist der Träger offensichtlich vom Motor weg gebogen.
    • Dadurch reibt das große Zahnrad an zwei Stellen am Motor. Es erklärt auch die langsame Bewegung des Fensters, obwohl die Filze in den Schienen geschmiertvwurden. Die Reibung des Zahnrads am Motor belastet diesen zusätzlich.
    • Die Zähne am Motor und am Zahnrad waren zwar ein wenig abgenutzt, funktionierten aber noch. Keines fehlte. Wenn das nicht so wäre, dann hätte der Fensterheber ersetzt werden müssen.
  3. Mercedes W123 hinteren elektrischen Fensterheber reparieren: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Nachdem du festgestellt hast, wo und wie der Fensterheber verbogen ist, kannst du versuchen, ihn mit Hilfe eines Schraubstocks zu richten. Spanne ihn sorgfältig so ein, dass keine der vielen Teile beschädigt werden können.
  4. Mercedes W123 hinteren elektrischen Fensterheber reparieren: Schritt 4, Bild 1 von 2 Mercedes W123 hinteren elektrischen Fensterheber reparieren: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Wenn der Fensterheber gut eingespannt Ist, dann kannst du probieren den Metallträger wieder gerade zu richten. Die Träger verbiegen sich nie gleichartig, Versuche ihn so gerade wie möglich zu bekommen.
    • Im Bild ist zu sehen, wie der Träger mit Hilfe einer Metallplatten vom Motor weggehebelt wird. Das ist nur ein Beispiel dafür, wie der Fensterheber verbogen sein kann und wie man ihn wieder richten kann.
    • Das Metall des Fensterhebers ist verhältnismäßig weich und verbiegt sich ohne große Mühe. Passe trotzdem beim Biegen auf, besonders an den Enden mit den Befestigungsstiften für die Türen. Wenn du zu stark drückst, kann das Metall brechen, dann benötigst du ein gutes Ersatzteil.
    • Der Motor kann entfernt werden, wenn dies nötig ist, z.B. um dieses Ende einzuspannen. Du musst dazu die drei Schrauben entfernen, mit denen er am Heber befestigt ist, dann kannst du ihn abziehen.
  5. Mercedes W123 hinteren elektrischen Fensterheber reparieren: Schritt 5, Bild 1 von 3 Mercedes W123 hinteren elektrischen Fensterheber reparieren: Schritt 5, Bild 2 von 3 Mercedes W123 hinteren elektrischen Fensterheber reparieren: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Jetzt ist der Metallträger wieder gerade und das Zahnrad kann sich, ohne zu reiben, wieder frei drehen. Schaue dir im dritten Bild an, wie er vorher ausgesehen hat.
    • Schmiere die Zahnräder vor dem Einbau gut mit hochbelastbarem Fett wie Molybdän-Kugellagerfett oder Silikonfett.
    • Nach dem Richten und Fetten wurde dieser Fensterheber wieder in der Tür eingebaut. Das Fenster bewegt sich nun etwas besser als vorher, ohne Klappern und Schütteln, aber immer noch nicht gut genug. Wahrscheinlich wurde der Motor im Laufe der Zeit durch den verbogenen Träger beschädigt.
    • Der Motor wird wohl irgendwann ausgewechselt werden.
Abschluss
Wenn der Fensterheber wieder in Ordnung ist, kann er wieder eingebaut werden.
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Nicolas Siemsen
39.040 Reputation
79 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.535 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
I found this site for fixing window regulator on 1980 Mercedes 300 to to be excellent
Clifford Bristow - Antwort
Nic
what do you think of replacing the junk pot metal with steel , reproducing the “flat mounted” new regulator from the factory? Looks doable.
John Freeman - Antwort
The rear window is stuck in the “up” position. I hear the motor trying to click on - but no movement. How do I remove the regulator and motor when the window is up? thx
Doug Porter - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 13,498
