Zum Hauptinhalt wechseln
Masseanschlüsse im Mercedes W123 reinigen
Was du brauchst
  1. Masseanschlüsse im Mercedes W123 reinigen, Masseanschlüsse im Mercedes W123 reinigen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Der Hauptmasseanschluss des elektronischen Systems in deinem Fahrzeug ist an der Batterie. Er ist ganz in der Nähe der Batterie an der Karosserie.
    • Löse zunächst die negative Polklemme an der Batterie ab. Für weitere Informationen, wie man das macht und wie die Batterie gewartet werden kann, klicke hier. Folge dem Kabel bis zur Anschlussstelle an der Karosserie ganz in der Nähe.
    • Entferne die Mutter, mit der das Kabel an der Karosserie verschraubt ist und lege das Kabel zunächst zur Seite.
    • Nimm etwas Schmirgelleinen, feines Schleifpapier oder eine weiche Messingbürste um alle Korrosionsspuren von der Anschlussstelle des Kabels an der Karosserie zu beseitigen. Baue dann das Kabel wieder ein und schließe es an der Batterie an.
  2. Masseanschlüsse im Mercedes W123 reinigen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Finde als nächstes die Masseanschlüsse von vielen elektrischen Komponenten unter der Motorhaube, z.B. von den Scheinwerfern und Blinkern.
    • Diese Masseanschlüsse befinden sich meistens hinter dem Blinker auf der Beifahrerseite von vorne gesehen links. Wenn du sie dort nicht findest, dann schaue dich im Motorraum um. Die Massekabel aus dieser Zeit waren bei Mercedes-Benz alle -wie gezeigt - braun markiert.
  3. Masseanschlüsse im Mercedes W123 reinigen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Masseanschlüsse im Mercedes W123 reinigen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Masseanschlüsse im Mercedes W123 reinigen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Löse diesen Masseanschluss. Du musst das Blinkergehäuse herausholen, um die Mutter an der Schraube der Massekabel festzuhalten. Wie man das Blinkergehäuse entfernt, findest du hier.
    • Reinige diese Stellen in gleicher Weise wie den Hauptmasseanschluss an der Karosserie.
  4. Masseanschlüsse im Mercedes W123 reinigen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Da die Kabelenden abgeschraubt sind, hast du eine gute Gelegenheit ihre Kontaktflächen sauberzumachen.
    • Schließe die Kabel wieder an.
    • Es gibt noch einige weitere Masseanschlüsse. Das Verfahren ist im Wesentlichen überall gleich. Wende es auf die Anschlüsse z.B. im Kofferraum, am Wagenboden beim Getriebe und hinter dem Armaturenbrett an.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Nicolas Siemsen
39.040 Reputation
79 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.532 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Have dielectric grease on hand ... it is NOT conductive .... after reassembling things, put dielectric grease, lightly, over everything....might cut down corrosion happening so fast again ....'thanks for idea from well known source of Mercedes info, elsewhere.
I have a "mystery" starting motor problem and hope re-newing ground and power connections fix it, instead of the solution being the whole starter motor replacement.
For 10-50-sometimes 100 start ups, everything's fine ... but then, usually after engine is hot and I've driven awhile, then stop, turn engine off...then it acts as if there's a "dead" spot on a copper wires winding set-up ..... it always DOES start... I just try it about 20 seconds later...once, twice, usually no more than 3 or 4 times, then it starts up normally. ......... I've replaced my battery GROUND cable--that's easy to get to....the power cable to the starter motor is next.
83 240D and 300D - Antwort
clean until shiny and apply dielectric grease. On computer autos this is even more important. Gary
gvonneida - Antwort
Another place to look is the ground from the engine/transmission on the drivers side, if this is loose of not making good contact, all kinds of gremlins show up. Temperature gage erratic, heat controls acting weirder than normal. fuel gage not reading correctly.
Easy to check & repair. 13MM bolt on frame, 17MM bolt on engine.
Pat Sweeney - Antwort
Hi I just purchased a mercides w123 -200, I've been driving it for a week , it starts off well and takes off with good power after 4-5 kilometers it loses power and sometimes goes off after a few minutes it will start as I keep raving till the power is back and it goes on well.
This mostly happens when going up hill could this be caused by earthing
Linus Ongaro - Antwort
1983-Mercedes 300 D Turbo- My meter board lights and heater control lights stopped at the same time. But, parking lights work when the light switch is turned on. What do you think the issue is? I am sure it is not burnt lights.
Chandima Kudalugoda - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 68
Insgesamt: 11,672
